跳转到主内容
简介
使用本指南来更换谷歌Pixel2的受损或故障的屏幕组件,包括显示组件和触摸组件。同时可能有一些细小部件需要从原始损坏屏幕组件安装到替换新品上,仔细检查两片屏幕组件,确保所有相关的零件都安装到替换件上。
  1. 如果您的显示屏玻璃已破损,请勿移除玻璃碎片防止受伤,并使用胶带黏贴住显示屏玻璃表面以提供平整的表面来使吸盘紧密贴合显示屏组件。 在靠近音量按钮的屏幕位置使用吸盘紧密吸住,同时避开弯曲的边缘位置。
    • 如果您的显示屏玻璃已破损,请勿移除玻璃碎片防止受伤,并使用胶带黏贴住显示屏玻璃表面以提供平整的表面来使吸盘紧密贴合显示屏组件。
    • 在靠近音量按钮的屏幕位置使用吸盘紧密吸住,同时避开弯曲的边缘位置。
    • 吸盘不会在弯曲的玻璃表面形成良好的密封来提供足够的吸力
  2. 使用稳定适中的力量提起吸盘,在显示屏组件和后壳之间插入一个撬片。 这个步骤需要相当的力量和耐心。如果遇到困难,请稍微晃动吸盘和屏幕组件来降低粘合剂的粘性,或者使用iOpener、热风枪或者吹风机来加热屏幕组件以降低粘合剂粘性。 这个步骤需要相当的力量和耐心。如果遇到困难,请稍微晃动吸盘和屏幕组件来降低粘合剂的粘性,或者使用iOpener、热风枪或者吹风机来加热屏幕组件以降低粘合剂粘性。
    • 使用稳定适中的力量提起吸盘,在显示屏组件和后壳之间插入一个撬片。
    • 这个步骤需要相当的力量和耐心。如果遇到困难,请稍微晃动吸盘和屏幕组件来降低粘合剂的粘性,或者使用iOpener、热风枪或者吹风机来加热屏幕组件以降低粘合剂粘性。
  3. 在接下来的步骤中,为避免损坏手机,某些区域和组件必须要特别小心。 撬片请勿插入手机屏幕下部的缝隙超过1.27厘米。如果撬片触及到屏幕OLED面板折叠部分,则屏幕有可能损坏。
    • 在接下来的步骤中,为避免损坏手机,某些区域和组件必须要特别小心。
    • 撬片请勿插入手机屏幕下部的缝隙超过1.27厘米。如果撬片触及到屏幕OLED面板折叠部分,则屏幕有可能损坏。
    • 同样,左上角区域,撬片只能插入很浅的深度,否则则可能损坏前置摄像头。
  4. 以下步骤,使用撬片的边而不是尖锐的角来滑动屏幕组件和后壳之间的缝隙,这样可避免撬片插入过深。 在手机右侧缝隙滑动撬片以分离屏幕粘合剂。
    • 以下步骤,使用撬片的边而不是尖锐的角来滑动屏幕组件和后壳之间的缝隙,这样可避免撬片插入过深。
    • 在手机右侧缝隙滑动撬片以分离屏幕粘合剂。
  5. 从右上角滑动撬片至手机顶部左边 从右上角滑动撬片至手机顶部左边 从右上角滑动撬片至手机顶部左边
    • 从右上角滑动撬片至手机顶部左边
  6. 滑动撬片从左上角沿手机左侧边至左下角 滑动撬片从左上角沿手机左侧边至左下角 滑动撬片从左上角沿手机左侧边至左下角
    • 滑动撬片从左上角沿手机左侧边至左下角
  7. 滑动撬片从左下角沿手机底部边缘至右下角 滑动撬片从左下角沿手机底部边缘至右下角 滑动撬片从左下角沿手机底部边缘至右下角
    • 滑动撬片从左下角沿手机底部边缘至右下角
  8. 在手机屏幕顶部缝隙重新插入撬片,轻轻抬起屏幕组件。 如果屏幕并未抬起分离,请多滑动撬片几次以分离最后粘合的部分。顶部扬声器区域所用粘合胶较多。
    • 在手机屏幕顶部缝隙重新插入撬片,轻轻抬起屏幕组件。
    • 如果屏幕并未抬起分离,请多滑动撬片几次以分离最后粘合的部分。顶部扬声器区域所用粘合胶较多。
    • 请勿完全分离屏幕组件,有脆弱的带状电缆依然连接着屏幕组件和主板。
  9. 如图,小心放置屏幕组件于后壳顶部,务必不要弄皱和断裂显示屏带状电缆。 移除固定显示屏电缆支架的两颗4毫米 T5 梅花螺丝
    • 如图,小心放置屏幕组件于后壳顶部,务必不要弄皱和断裂显示屏带状电缆。
    • 移除固定显示屏电缆支架的两颗4毫米 T5 梅花螺丝
  10. 移除显示屏电缆支架
    • 移除显示屏电缆支架
  11. 使用撬棒的尖头从电缆插座轻轻撬起电缆插头,使电缆从主板分离。 要重新连接此类按压式连接器,请小心对齐并按压一侧准确卡住入位,然后重复按压动作在另一侧。
    • 使用撬棒的尖头从电缆插座轻轻撬起电缆插头,使电缆从主板分离。
    • 要重新连接此类按压式连接器,请小心对齐并按压一侧准确卡住入位,然后重复按压动作在另一侧。
    • 如果屏幕组件替换后,屏幕任何区域出现触摸问题,请重新安装此连接电缆的插头,确保其完全卡入到位并且插座中没有灰尘或其他障碍物。
    • 仔细比较新旧屏幕组件,看是否有遗漏安装任何零件。有些新屏幕替换组件缺少扬声器格栅或前置摄像头固定支架,在这种情况下,务必从破损或损坏的旧屏幕组件上拆下并替换至新屏幕组件上。
    • 在安装新屏幕组件或重新安装旧屏幕组件之前,从手机框架和屏幕组件上移除旧粘合剂的残留物非常重要,同时要特别注意去除任何小玻璃碎片。
    • 去除所有粘合剂残留和屏幕玻璃碎片之后,用高浓度异丙醇(至少90%)清洁粘合区域,然后涂上新的粘合剂。
    • 最佳安装屏幕组件的方法是使用一张符合尺寸的定制切割双面胶带,但高粘性双面胶带(如Tesa 61395)也可以使用。 将胶带粘贴到旧粘合剂所在框架的边缘,对齐屏幕组件,然后将其按压到位。
结论
以本指南的逆序步骤来重新组装你的设备。
44等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
41%
quailinan正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于2015年04月11日注册
140,443 信誉积分
创作了407篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了16,474篇指南
I removed my screen to change the battery but unfortunately I wasn’t careful enough and nicked the display on one of the corners resulting in a dead screen now.
I can replace the screen np, but I was wondering, I should be able to still connect my phone to my PC to check it is still working right? Because I have it connected now but there seems to be no power at all and my phone isn’t connecting to my PC to do a full backup. I have double checked all connections and held the power button in to try start it up or will it not start up if the screen is broken?
Leon Cope - 回复
Have you gotten any further? I was doing a battery replacement and while removing the screen it cracked. Since I didn’t have a spare screen, I reassembled the phone with the cracked screen and saw some flashes of light but was dark. Upon attaching a replacement screen I get nothing on screen but can feel the vibration of the phone restarting. Tried a second replacement screen but no different.
Erik Karlin -
I needed to back up my files and pictures from my Pixel 2 to my PC with a dead screen just yesterday. I used the “squeeze” feature and asked the Google assistant to “turn on talkback.” This allows you to blindly navigate the screen (providing the touch functions still work). You can then use this feature combined with the Google assistant and fingerprint reader to open the navigation bar and change the PC connection from “charge only” to PTP. This will allow you to transfer your files. Hope this helps.
Sarah J. -
I recommend using a playing card instead of the plastic guitar pick to cut the adhesive once you get the side pried up a bit. It took just a moment for my hand to slip and the pick went too far in and chipped the corner of the OLED display. I also was trying to avoid using heat, but using even just a little of the low setting on my Harbor Freight heat gun really helped soften the adhesive up.
Chase Nachtmann - 回复
This sounds like a great idea! I just put a pack of old playing cards in my repair kit. I destroyed my OLED display with a pick too. Hopefully next time I remember to use the playing cards and don’t mess this up.
Gabriel Staples -
I have replaced my screen with a new one but now the touch screen function doesn’t work. I can view the screen just can’t tap or select anything. does anyone have any advice? I have already detached and reattached the display cable connector but I’m still having the same issue.
Edward Aboagye - 回复
I’m having the same issue. Did you find a fix?
Ryan Moeggenberg -
Try doing a hard reset. On my screen once I reset it the touch started to work.
Drew Busmire -
I replaced both front and back screens and the rear lens cover on my Pixel 2.
Pretty easy going once the glass is removed.
I highly suggest buying the repair kit and not using a guitar pick unless you’re at least a semi-pro at this. Guitar picks come in an array of different thicknesses and some edges are quite sharp .
Thanks !
Genevieve Hewitt - 回复
Any hints for applying the tesa tape around the edge of the phone without any folds? This seems like you only get one shot at it. How hard do you have to press the screen in place, assuming that’s the last step? Does it click/snap into place? It seems like there are some steps that are implied after Step 18, would be nice to know what those are.
Douglas Leenhouts - 回复
No click or snap. The screen should just fit in perfectly, resting on the adhesive. It’s hard to not get any folds in the adhesive, I failed at this. In the end, I used a razor to cut out the folds and made all the adhesive flat again.
Alex Lawson -
My replacement screen came with a blue plastic on the back, which I removed. However, there was also a black sticker underneath that, which really wanted to come off with the blue piece. I couldn’t tell if the black film/sticker should stay on or if it should be removed. The original didn’t seem to have that, but there were other non-insignificant differences between the two which made me not really trust that comparison as an indication of what I should do.
I left it on in the end, but the screen doesn’t really want to sit down flush. I’m wondering if this thin film is part of the problem since every tenth of a millimeter matters with these things.
Raquel Smith - 回复
I needed to remove my screen to replace the camera module (Common Pixel 2 camera problem which was solved by replacing the camera module) and I did not heed the caution warnings as well as I thought I did. BE VERY CAREFUL. These screens are damaged very very easier. Do not stick the pick in too far. Perhaps use playing cards as some youtube videos show. I know it’s a pain but USE A HAIRDRYER or other heat source, it softens the screen and speaker adehsive and makes things much easier and safer. Also, watch some youtube teardown videos. The proper tools from iFixit will help you a bunch. Don’t skimp on the tools like I did the first time around (regrets). All in all this job isn’t that hard. You just need to take your time and get it right.
Alex Lawson - 回复
I totally agree! Destroyed my OLED screen 10 minutes into the repair as I tried to remove the screen so I could replace the battery. I have now bought ~$100 of tools from iFixit (got them on Amazon for faster shipping) and hope to get this right. The iOpener heating tool looks REALLY useful!—much better than a heat gun, as it uses conduction instead of convection, and can target just where you want to apply the heat!
Gabriel Staples -
Question.
Ordered a full kit, screen and OLED display. Removed the old screen and oled easy. Plugged my new oled panel in and its just pixelated, like old CRTV’s. Is the screen dead on arrival? I was very careful placing the new oled panel in the phone, careful to align the pins on the connecter and it went in very easy. Should I contact ifixit for another oled panel?
Christopher Carson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 20
过去的7天: 134
过去的30天: 597
总计 49,637
