跳转到主内容
联想Yoga 920-13IKB 后壳更换
你所需要的
  1. 联想Yoga 920-13IKB 后壳更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 联想Yoga 920-13IKB 后壳更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将电脑翻转过来
    • 卸下后壳上的十颗 5mm Torx T5 螺丝以松开后壳。
  2. 联想Yoga 920-13IKB 后壳更换: 步骤 2 中的图像 1,3 联想Yoga 920-13IKB 后壳更换: 步骤 2 中的图像 2,3 联想Yoga 920-13IKB 后壳更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将 iFixit 开机工具滑到后壳下方,将其撬起。
    • 用手向上拉后盖,以松开将后盖固定到位的卡扣。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alyssa McCulloch
于01/24/19注册
1,921 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 名成员
创作了29篇指南
一条评论
Where can you buy the screws for the Lenovo Yoga 80Y7 back cover?
JP Hanley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 35
总计 3,203
