跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
联想 Yoga 720-15IKB 电池更换
你所需要的
  1. 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始前请将电脑关机
    • 将电脑翻转过来
    • 卸下七颗 5.0 mm Torx T5 螺丝。
    • 卸下三颗 9.5 mm Torx T5 螺丝。
  2. 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用开机工具从一侧到另一侧撬开边缘。
    • 请勿撬开铰链一侧,这样有可能会损坏后盖
    • 从前面提起后盖,直到感觉到阻力为止。
    • 感觉到阻力后不要继续提起,否则后盖会破裂。
    • 将后盖朝着远离铰链的方向拉向你。
    • 打开后盖
  3. 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 菲利普 #0 螺丝刀卸下电池周围的四颗 4mm 螺丝。
    • 每个螺丝都标有M2x5和一个指向螺丝本身的白色小箭头。
  4. 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用力拉动电池接口以断开连接。
  5. 联想 Yoga 720-15IKB 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将电池从外壳中取出。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 名成员
创作了25篇指南
7指南评论
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - 回复 分享
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - 回复 分享
Did you figure out how to get the plug back in? Mine won't go in any further
Sydney C - 分享
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - 回复 分享
The new battery is not recognized after installation.
The plug is very loose. Is that normal? But I can't plug it in any further
Stefan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 30
过去 30 天: 119
总计 15,835
