跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
  1. 电池托架位于键盘翻转过来后的顶部位置。 这个托架被设计的轻松插入,很难被移出。
    • 电池托架位于键盘翻转过来后的顶部位置。 这个托架被设计的轻松插入,很难被移出。
  2. 我用一把油灰刀强制取出托盘。 将其推入底部的间隙中,然后将手柄倾斜以将尖端的力量来将托架取出。 多扳几下就会让其离远。
    • 我用一把油灰刀强制取出托盘。 将其推入底部的间隙中,然后将手柄倾斜以将尖端的力量来将托架取出。 多扳几下就会让其离远。
  3. 一旦你超过“耳朵“”的边缘,只需将托盘的剩余部分滑出。
    • 一旦你超过“耳朵“”的边缘,只需将托盘的剩余部分滑出。
    • 请注意电池类型:它是可充电的ML2032。 它与CR2032不同,它不可再充电。 将CR2032放在这里是一个坏事情。
    • 注意正极方向(见图),正+符号朝向底部。 。 重新插入托盘。电极错误可能会导致键盘不工作。
    • 如果您想要在下次更容易取出电池,您可以稍微修剪耳朵。 或者在塑料“弹簧”中切割一些凹口。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
191等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
62%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
cityzen
于2010年05月03日注册
3,959 信誉积分
创作了2篇指南
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - 回复
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay -
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - 回复
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson -
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 27
过去的7天: 229
过去的30天: 1,021
总计 196,121
