跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换
你所需要的
  1. 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换, LCD屏幕: 步骤 1 中的图像 1,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换, LCD屏幕: 步骤 1 中的图像 2,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换, LCD屏幕: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 取下背壳。
  2. 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 取下后架。
    • 重新安装:银色螺丝(2)位于框架的侧面。 顶部和底部的金色螺丝(3)。
  3. 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拉出LCD屏幕连接器。
  4. 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 步骤与取下后盖相同但更困难。 加热3分钟,用更多的精力翘起贴纸,仔细拿着屏幕与筒。
    • 但是为什么索尼Xperia Z3 Compact拆解屏幕会带有耳机? 答案是听筒直接粘在触摸屏上,没有任何支架。 所以为了避免损坏听筒,我们需要非常小心,沿着顶面切割贴纸。 注意方向,卸下听筒。
  5. 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼Xperia Z3 Compact LCD屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从屏幕上取下听筒。当您装上新屏幕时,您需要将其放回原位。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
104等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
20%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sophia
于03/25/14注册
43,905 声望
创作了62篇指南
41指南评论
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
Benjamin Brace - 回复
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew -
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
Ingemar - 回复
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
sajad alipoor -
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
Steven Hunsche -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 235
总计 200,426
