跳转到主内容
索尼Xperia Z1软/硬重启
你所需要的
  1. 索尼Xperia Z1软/硬重启, 索尼Xperia Z1软/硬重启: 步骤 1 中的图像 1,3 索尼Xperia Z1软/硬重启, 索尼Xperia Z1软/硬重启: 步骤 1 中的图像 2,3 索尼Xperia Z1软/硬重启, 索尼Xperia Z1软/硬重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 复位
    • 您可以在停止响应或无法正常重启的情况下强制关闭设备。设置与个人数据不会被删除。
    • 内存卡卡盖子
    • USB数据线接口盖子
    • SIM卡盖子
    • 打开 SIM卡盖,你会看到一个小红色的按钮。 按它,振动三下后,设备将关闭。
    Try already but the red small button is not functioning..and totally not open..but if I charge is OK..
    Roda Ledesma Dumayag - 回复
    I try already to preS's that red small button but no responce..totally shutdown if I charge mobile is OK..but not open..tnx
  2. 索尼Xperia Z1软/硬重启: 步骤 2 中的图像 1,3 索尼Xperia Z1软/硬重启: 步骤 2 中的图像 2,3 索尼Xperia Z1软/硬重启: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 恢复出厂设置/硬复位
    • 转到设置>备份和重置
    • 您可以选择备份数据(您必须拥有Google帐户)。
    • 恢复出厂设置后手机会重启。
    • 在此插入翻译
    • 您成功完成了吗?
    • 请订阅我的频道ツ
    I'm dumb and put my phone in water help
    I am so stupid
    Nghtdestroyer Flashman - 回复
    I am dumb and put my phone in water help
    I am so. Dumb
结论
要重新组装你的设备,参照这份指南倒序操作。
69等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
ZFix
于12/09/13注册
191,368 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,463篇指南
29条评论
I will alrrady presss red bottan then he 3time vibration after no responses. Why I want to broken my pattern lock ...pls help
ansarigroups63 - 回复
the same as yours
Tioti Aukitino -
forget my paaword
Tioti Aukitino -
i cant get into my menu
roelienesterhuyse48 - 回复
http://bfast.ir
اصول صحیح مطالعه
mirmahdi jafari - 回复
Normally if you press for 5 sec the ON/OFF button and Volume + button , It will Soft reset
Kendrick XY - 回复
it worked :) thaks!
heraa -
It worked for Z1 Compact, thanks
Ariadie Chandra -
Hi, I did as per your quote. My mobile screen got froze and did the ON/OFF button and Volume + . And when I switch it ON normally, it doesn’t turn ON. It just flashes Red LED light 3times. I have changed and inserted with NEW battery, but still it doesn’t turn ON.
Also I won’t loose any of my data, when I did the SOFT RESET.
ram -
Hey I have z1 when I touch settings operate speaking also how can I fix it ?
fanu malik - 回复
my touch screen is not functioning how to fix this?
mordz9 - 回复
I've done all this several times but still no luck my son's phone has a number pin and we have no code for it and it's not doing a factory reset how can I fix it
michelle wibley - 回复
Try what i suggested below :) Hope that helps
Freddie Mckewen -
If you have signed into your google account on your phone, you should be able to sign into Android Device Manager: https://www.google.com/android/deviceman..., here you will be able to do a password removal and/or a factory reset in which everything on the phone is deleted.
Hope everything works now :)
Freddie Mckewen - 回复
Whenever I try to start my phone this thing appears that tells me something like"optimizing app"and so on...but it just goes on and on and I can't get to start my phone normally
emmanuela - 回复
Please help me
emmanuela - 回复
Why is that, everytime i press ' erase everything' the 'Confirmation of PIN' will pop-up, but i dont have pin that register. Help! What to do?!
refulgentel - 回复
Also, the problem of my xperia z1 is that, when i open it it just stay good for 15secs. Then it says ' (etc. Not responding) then it gives 2 options, one is WAIT and the other is OK, then if i press ok and wait. The screen will turn black. Then it will restart automatically again and again.
refulgentel - 回复
refulgentel: I got exactly the same problem since yesterday, I tried to do the hard reset( with 3 different methods) but that's didnt worked
maxime.debritomontenegro - 回复
Fouond any solution ? Same here
kacmar -
I have problem with mobile SONY Z1. I want to Factory data reset. But Its asking for confirmation code..
Kindly help.
tahir - 回复
I think the Xperia Z hasn't got a hardware button, can't find it in any port
Joey Ros - 回复
Hi, I want to do the factory data reset my phone sony experia z1.
After click erase everything button, it request to confirm password?
but it pop up try again.
which password should i use?
baby_sally87 - 回复
Hi I forgot my password .
Now how to open my phone
Jd Dewan - 回复
the above procedures doesnt work at all. had to use Sony PC Companion software and select Repair Device to reset/erase the phone.
Chee Koon Teo - 回复
Not it will not work, because it will appear type pascode.
Kujtim Morina (Bacakujt) -
my sony z1 automatic shut down,software change,battery change,other than the board the whole changed same problem.
but main camera removing mobile ready
camera fixing,or camera changing same problm
eany solution?
Perfect Sr - 回复
When i put my card sim in he begin dowing stufs . Can i fix it pls help me.
Ahmed bouka - 回复
i cant on my phone. Its keep on and off.. How to do hard reset
Mohd Fairuz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 69
过去 30 天: 257
总计 528,905
