跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
电源适配器线缆维修
你所需要的
    1. 电源适配器线缆维修, 这个电源适配器还能用吗?: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在投入大量时间进行此项目之前,请先确保电源适配器仍能正常工作。最简单的方法是将其插上电源,打开设备,看看它是否能正常工作。
      • 如果你有电压表,更好的测试方法是确认电源适配器输出的电压是否正确。电源适配器上通常有一个标签,标注了输出电压和极性。在我的这个案例中,电源适配器输出电压为 18 伏,且插头的接线方式是正极连接中心导体。
      • 要测试输出电压,将电压表的红色表笔插入圆柱形连接器的中心孔内。将黑色表笔连接到同一个圆柱形连接器外侧的金属光亮部位。确认输出电压为 18 伏。
      • 如果电源适配器没有输出,试着晃动一下电线,看看能否测出电压。如果电源适配器依然没有输出,那它可能已经坏了。不过,继续进行到下一个步骤可能仍然值得一试。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 电源适配器线缆维修, 撬开外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 电源适配器线缆维修, 撬开外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 电源适配器线缆维修, 撬开外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 这是整个步骤中最棘手的部分。你需要沿着电源适配器塑料外壳原有的接缝将其撬开,同时尽量保持外观完整。理想情况下,拆开后外壳看不出任何痕迹,但即便你非常小心,大多数情况下还是会在塑料上留下一些细小的划痕。
      • 有时你运气好,电源适配器外壳是用螺丝固定的。这些螺丝有时会隐藏在印刷标签下。如果电源适配器上有标签,可以用指尖按压标签,感受下方是否隐藏着螺丝孔。
      • 如果发现有螺丝孔,可以选择揭开标签或直接戳破标签来露出螺丝孔。你需要自己判断哪种方式对外观的影响更小。然后使用合适的螺丝刀拧下所有螺丝。请仔细记录每颗螺丝是从哪个孔位拆下的,以防某些螺丝长度不一。
      • 更有可能的情况是电源适配器是粘合在一起的,如图中的 Bose 电源适配器所示。若要小心地拆开这种胶合接缝,请使用木块垫住以防损坏塑料外壳,将设备放入台钳中并拧紧,直到听到胶合接缝破裂的轻微声响。请注意外壳接缝处是如何向上凸起的(第一张照片)。
      • 使用台钳,交替在不同的位置和方向上挤压外壳的上半部分和下半部分(第二张照片)。试着挤压边角、末端以及外壳中部。最终接缝会裂开足够的缝隙,让你能用指甲将其撬开(第三张照片)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 电源适配器线缆维修, 拆下电路板: 步骤 3 中的图像 1,3 电源适配器线缆维修, 拆下电路板: 步骤 3 中的图像 2,3 电源适配器线缆维修, 拆下电路板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 撬开外壳是最难的一个步骤,但如果不小心,依然可能会弄坏它。接下来,你需要小心地将外壳两半分离。有时你可以用一把大螺丝刀撬开,注意不要刮伤塑料。如果不行,可以继续在台虎钳上弯曲外壳,直到可以用手将两半分离。
      • 仔细观察电路板在外壳内的方向。在这个案例中,电路板只能以一个方向安装,但在其他情况下可能并不明确。在操作过程中拍照,以便后续重新组装时参考。
      • 电路板可以直接从外壳中取出。在其他设计中,你可能需要拨开一些塑料卡扣或拧下一些螺丝才能松开电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 电源适配器线缆维修, 将直流电源线穿过应力消除套筒: 步骤 4 中的图像 1,3 电源适配器线缆维修, 将直流电源线穿过应力消除套筒: 步骤 4 中的图像 2,3 电源适配器线缆维修, 将直流电源线穿过应力消除套筒: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 这是第二棘手的步骤。你需要将直流电源线从应力消除套筒(线缆在此处被粘死)中拉出,然后将套筒内的孔扩大,以便剪掉受损的那段线缆,并将剩下的部分重新穿回套筒中。最终你只会损失几英寸长的直流电源线。
      • 在直流电源线与电路板的连接处将其剪断。请务必仔细留意,其中一个位置标有 +V,而另一个未标记的则是接地(图 1)。
      • 将剩余的线缆从应力消除套筒中拉出。线缆似乎被粘在里面,所以你很可能会拉出一大段剥开的电线。留在应力消除套筒内的则是成团的黑色电线绝缘皮。
      • 使用小直径钻头扩孔,钻穿应力消除套筒中间的孔,使其大到足以让直流电源线重新穿过(图 2)。期间应该会钻出大量黑色电线绝缘碎屑。你可以尝试由小到大更换几种规格的钻头,这样操作会更容易些。
      • 从应力消除套筒尖头的一端开始,将直流电源线推入套筒中。可以使用回形针等细硬尖锐的物体辅助将其推入。完成后,拉出约一英寸(约 2.5 厘米)的绝缘线,并打一个结,防止直流电源线从应力消除套筒中滑出(图 3)。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 电源适配器线缆维修, 将直流电源线焊接到电路板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 找出直流电源插头中哪根电线连接到中心连接器。将该线插入电路板上标记为 V+ 的孔中。为了确认,请将万用表设置为通断档,将一支探针插入直流电源插头的中心,然后接触另一端的两根引线。发出蜂鸣声的那根线就是 V+。
      • 直流电源线的另一根电线穿过电路板上未标记的负极电源端子孔。在插入电线之前,你可能需要使用吸锡器清理电路板上的孔。
      • 如果你和我一样,会想再次使用万用表,以确认直流电源插头的中心(正极)部分确实连接到了电路板上标记为 V+ 的孔。确认无误后,将两根电线牢固地焊接到电路板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 电源适配器线缆维修, 重新组装电源适配器: 步骤 6 中的图像 1,3 电源适配器线缆维修, 重新组装电源适配器: 步骤 6 中的图像 2,3 电源适配器线缆维修, 重新组装电源适配器: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 你可能希望在彻底封闭前(小心地)测试一下。只需小心地将其插入设备和交流电源插座(冒烟测试),看看设备是否如预期般运行。如果可以,继续进行重新组装。如果不可以,将其打开并进行故障排除。
      • 将电路板放回外壳中。电路板的元件面应朝向黄色衬垫。应力消除套环应放入外壳一端的小孔中。交流电源线插孔应位于有大矩形孔的一端。
      • 一旦你确定部件安装方向正确且工作正常,就可以将塑料电源适配器外壳粘合封闭。如果你能保证小心操作,也可以选择用胶带或几根结实的橡皮筋将电源适配器外壳固定住。
      • 大功告成!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
你已经修复了电源适配器的直流输出线,通过剪除损坏部分,将几英寸长的导线拉入应力消除装置,并将导线重新焊接回电路板上。一旦你能撬开电源适配器的外壳,这个过程就相当简单了。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
gordonhamachi
于12/20/14注册
4,692 声望
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 86
过去 30 天: 324
总计 2,915
