跳转到主内容
汽车钥匙电池更换
你所需要的
  1. 汽车钥匙电池更换, 汽车钥匙电池: 步骤 1 中的图像 1,3 汽车钥匙电池更换, 汽车钥匙电池: 步骤 1 中的图像 2,3 汽车钥匙电池更换, 汽车钥匙电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用#1 十字螺丝刀拧下钥匙背面上单独的一颗十字螺丝。
    • 将钥匙塑料外壳的两部分分开,接起控制模块。 从钥匙里提起控制模块。
  2. 汽车钥匙电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 汽车钥匙电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 汽车钥匙电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 四个塑料卡扣固定着模块。
    • 从最小的卡扣开始,在黑色和白色塑料之间的卡扣中插入撬棒扁平一端来松开卡扣。
    • 转到下一个固定卡扣处,小心不要让已经松开的卡扣意外的重新扣上。 对剩下两个卡扣采取相同的步骤。
    • 一旦四个卡扣被松开, 将白色塑料从控制模组上取下来。
  3. 汽车钥匙电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 汽车钥匙电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 汽车钥匙电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • CR1620电池被金属触点卡住,使用撬棒的尖端来从金属触点上剥离电池。
    • 安装新的CR1620电池,并确保它被金属触点牢牢固定在正确位置。
  4. 汽车钥匙电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 汽车钥匙电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 可选操作:使用撬棒的尖端来清理钥匙外壳上的污垢。
    • 将控制模块重新装回钥匙外壳中,确保所有按键和孔已经对准。
    • 重新将钥匙外壳的两个部分对准装齐,直到整个钥匙和原来一样。
    • 别忘了把十字螺丝拧回去。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20指南评论
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - 回复
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - 回复
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - 回复
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - 回复
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 102
过去 30 天: 435
总计 290,997
