跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
汽车轮胎气门嘴更换
你所需要的
    1. 汽车轮胎气门嘴更换, 汽车轮胎气门嘴: 步骤 1 中的图像 1,2 汽车轮胎气门嘴更换, 汽车轮胎气门嘴: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 轮胎必须重新充气。只需使用空气压缩机为轮胎充气即可。我们建议将气压重新充至 32 psi,以便检查是否漏气。
      • 充气时,当胎唇复位到合适位置,轮胎会发出巨大的“砰”声。如果轮胎充气困难,可以将轮胎向轮圈方向挤压以形成密封。
      添加评论
    2. 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 2 中的图像 1,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 2 中的图像 2,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 找到气门嘴并取下盖帽。
      • 使用 1/4" 螺丝刀配上美式气门嘴芯批头,将气门芯从气门嘴上拧下。
      • 在继续操作前,请确保轮胎完全放气。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 3 中的图像 1,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 3 中的图像 2,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将新气门嘴从轮圈下方插入。使用斜口钳辅助将气门嘴拉至安装到位。当安装正确时,你会听到一声清脆的“咔哒”声。
      • 使用斜口钳时,注意不要将气门嘴夹得太紧。
      • 如果气门嘴难以安装到位,可以使用轮圈作为杠杆。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 4 中的图像 1,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 4 中的图像 2,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 为了接触到阀门杆,你需要打破轮胎的胎圈。轮胎的胎圈是指橡胶与轮毂连接的部分。
      • 将撬杠插入轮毂和轮胎之间。尽可能深地推入撬杠。这需要很大的力气。
      • 当轮胎与轮毂明显分离时,即表示胎圈已打破。使用撬杠抵住轮毂内部的小边缘,通过杠杆作用将轮胎压下。
      添加评论
    5. 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 5 中的图像 1,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 5 中的图像 2,3 汽车轮胎气门嘴更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 找到轮辋内侧的阀门。它应该是唇边下方的一大块橡胶。
      • 如图所示,使用斜口钳从下侧切掉适量的橡胶。
      • 将阀门穿过轮辋正面拔出,将其拆下。
      添加评论
结论
如果一切顺利,你的轮胎应该已经完全密封,焕然一新。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
1指南评论
Your steps are out of order. Step 1 - re inflate the tire? It should be put in order: Step 2 - Step 4 - Step 5 - Step 3 - Then Step 1
Aaron B - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 77
过去 30 天: 318
总计 35,581
