简介
如果车辆无法发动,可能需要为其更换电池。常见的汽车电池寿命为3至4年,但实际使用寿命取决于外部环境和驾驶习惯。
本指南以丰田花冠为例进行演示,其他车型的维修操作大同小异。
如果只需要暂时断开车辆电池的连接,请参阅此指南。
注意:目前的车辆通常配有自动启停系统。该系统需要车辆电池管理系统(BMS)与电池协同工作。在更换电池后可能需要使用特殊工具进行配对。断开电池连接可能会导致车辆信息娱乐系统,电动车窗,以及其他电子系统失去存储的设定,并需要重新进行设置。有时还会出现错误码。详情请查阅车主手册。
你所需要的
确保车辆位于停车位置(如果是手动变速,则为一档),并且手刹已经拉起。
电池除了脏之外,还含有腐蚀性物质,并可能释放易燃气体。
如果不小心误操作了电池,手套还能帮你避免电击。
如要重新组装设备,请参照本指南的逆序操作。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
