此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
W123 车型的车窗升降器由于制造金属较软,很容易发生弯曲。一旦弯曲,可能会出现多种症状:车窗移动时有异响和卡顿、车窗升降缓慢,甚至完全无法工作。这种弯曲是数十年的使用造成的,如果升降器在使用寿命期间从未重新涂抹润滑脂,弯曲发生得会更快。
如果能在造成严重损坏之前将升降器从车上拆下,通常可以通过将其尽可能恢复到原始形状来完成修复。如果任其故障时间过长,且在故障状态下频繁使用,升降器齿轮上的齿可能会过早磨损,甚至完全断裂,届时将需要更换升降器。此外,在这种过度受力的状态下,升降器电机可能会烧毁并需要更换。请尽早维修你的升降器以避免此类情况;本维修指南可以为你提供帮助。
你所需要的
在确保调节器固定好后,开始弯曲调节器,试图将主中框拉直。没有两个调节器弯曲的方式完全相同,所以你需要根据自己的判断来弯曲它。
在这些图片中你可以看到,在这种情况下,使用了一块扁平的金属片来帮助将调节器主体从电机处撬开。这只是调节器可以弯曲的位置以及如何将其恢复到正确位置的一个示例。
调节器的金属材质比较软,所以通常不需要太大的力就能将其弯曲。不过,在弯曲时要多加小心,尤其是在靠近车门连接销的末端处。如果弯曲过度,中框的金属可能会断裂,届时你就需要去寻找一个完好的二手调节器了。
如有必要,可以将电机从调节器上拆下,以便将那一端固定在台钳上或进行其他处理。为此,请拧下将其固定在调节器上的三颗螺栓,然后将其从中框上拉出。
修复升降器后,即可将其重新安装到车门中。
11等其他人完成本指南。
3指南评论
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
John Freeman - 回复 分享
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
Doug Porter - 回复 分享
