跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
桌面PC前面风扇更换
你所需要的
    1. 桌面PC前面风扇更换, 側板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在机箱盒的后面,卸下2个5mm直径的螺丝
      • 这些螺丝可以用手直接拧下来
      添加评论
    2. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 桌面PC前面风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 第二步,移除机箱的侧板,以便进入机箱
      • 如果这块侧面板上有风扇,请确保在完全卸下面板之前拔下电源线
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 桌面PC前面风扇更换, 前风扇: 步骤 3 中的图像 1,2 桌面PC前面风扇更换, 前风扇: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 推开以解除前面板上的三个灰色连接器
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 断开前面板与计算机面板的连接
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在风扇背面取下四个飞利浦5mm螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将风扇从外壳侧面取出
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 取下风扇的电源线
      询问修复机器人
      添加评论
结论
重新组装您的设备,请按逆序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Lennon
于04/14/15注册
10,198 声望
创作了10篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 名成员
创作了74篇指南
2指南评论
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - 回复 分享
I did this with my pc and I was able to restore and add a new fan because the other one wouldn’t work because the wire was snapped so I decided to replace it and this guide helped me
TechNinja - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 30
过去 30 天: 170
总计 31,731
