跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
枪管装填机构
你所需要的
    1. 枪管装填机构, 枪管装填机制: 步骤 1 中的图像 1,2 枪管装填机构, 枪管装填机制: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拧下 Nerf 枪上的全部 12 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 枪管装填机构: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 记得拆下装弹器中未连接到枪体上的灰色部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 枪管装填机构: 步骤 3 中的图像 1,2 枪管装填机构: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆下顶部外壳。
      • 拆下橙色连接标签。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 枪管装填机构: 步骤 4 中的图像 1,2 枪管装填机构: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定扳机的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 枪管装填机构: 步骤 5 中的图像 1,2 枪管装填机构: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拆下由扳机触发的装弹器扳机。哈哈,我只是想吐槽一下这个名字。
      • 将这个部件装回枪内可能会让人抓狂,因为它带有弹簧。这里有个小技巧:先装上橙色的扳机(红圈中的部件),然后再将弹簧滑入部件上的开口。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 枪管装填机构, 拆卸发射筒: 步骤 6 中的图像 1,2 枪管装填机构, 拆卸发射筒: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆下容纳 Nerf 软弹的发射筒。
      • 拆卸发射筒时请务必小心,以免对你本已损坏的发射筒装载装置造成进一步的损害。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 枪管装填机构: 步骤 7 中的图像 1,2 枪管装填机构: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拆下空气活塞和枪管旋转部件。这就是你接下来要操作的部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 枪管装填机构: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将 Nerf 枪的其他部件从气动活塞和枪管转盘部件旁移开。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 枪管装填机构: 步骤 9 中的图像 1,2 枪管装填机构: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 从固定枪管重装活塞的零件上拧下螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 枪管装填机构: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆下固定枪管复进活塞的零件。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 枪管装填机构: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 如果你的活塞看起来和图中一样,你需要找到一颗尺寸小于或等于你武器上现有螺丝的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 枪管装填机构: 步骤 12 中的图像 1,3 枪管装填机构: 步骤 12 中的图像 2,3 枪管装填机构: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 找到螺丝后,使用热熔胶或强力胶在螺丝周围涂上一层,以防止其松动。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 枪管装填机构: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 通过前后拉动枪管装填活塞来测试枪管装填机制是一个好主意。如果连接到飞镖枪管上的橙色圆圈能够旋转,那就说明工作正常。
      • 如果不工作,尝试将螺丝取下,然后反方向拧入(或按入)。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 枪管装填机构: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 这就是你应该得到的零件排列。
      • 确保不要弄丢图片中用红色圆圈圈出的弹簧。如果丢了,你的武器就只能手动装填了。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 枪管装填机构: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 图中红圈标出的粗糙白色圆柱体上会覆盖一些润滑脂。请勿将其洗掉。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 枪管装填机构: 步骤 16 中的图像 1,2 枪管装填机构: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 现在将活塞放回原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. 枪管装填机构: 步骤 17 中的图像 1,3 枪管装填机构: 步骤 17 中的图像 2,3 枪管装填机构: 步骤 17 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 现在拿起你的 镊子,将弹簧放回原位,挂在红圈标出的两根白色支柱上。如果你的弹簧掉了,就需要进行这一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. 枪管装填机构, 提示:: 步骤 18 中的图像 1,3 枪管装填机构, 提示:: 步骤 18 中的图像 2,3 枪管装填机构, 提示:: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 提示:
      • 如果弹簧掉进玩具枪内部或其部件中,你可以使用镊子将其取出。
      • 如果你的 Nerf Elite Strongarm 仍然无法正常工作,这里有一个 Reddit 帖子链接,发帖人遇到了类似的问题:Strongarm 转轮不旋转
      • 在使用过程中,有时需要手动转动转轮(但请确保不要用力过猛,以免超出其限位),或者你也可以轻轻晃动玩具枪来使其归位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
[deleted]
于03/09/17注册
529 声望
创作了2篇指南
4指南评论
Excellent guide, thanks for putting it together! We got a brand new Strongarm we couldn’t return so I followed your guide to take it apart. However, nothing was broken.
We noticed the barrel rotated fine when manually pulling the mechanism when the blaster was apart, but it wasn’t rotating when screwed back together. I applied some Super Lube grease to several areas in the mechanism where I thought friction might be introduced and, voila! The blaster fires and slam fires reliably.
Without your guide I would’ve been really stuck, though. Thank you!
Jeremiah - 回复 分享
You’re welcome!
[deleted] - 回复 分享
Thank you! I realized after this that one of my springs was out of place, and so the blaster was not working properly. Thank you for the help!
Cameron Minnes - 回复 分享
No problem! Happy to help! :)
[deleted] - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 32
过去 30 天: 74
总计 9,860
