跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
这是一条安全地断开电池的指南——它是其他修理的必备步骤。
  1. 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
  2. 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
  3. 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
  4. 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
  5. 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
  6. 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
  7. 摘除底壳。
    • 摘除底壳。
  8. 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。 拿走这胶带。
    • 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。
    • 拿走这胶带。
  9. 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
    • 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。
    • 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
  10. 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
    • 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
  11. 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
    • 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。
    • 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
  12. 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
    • 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
  13. 用一把T6内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
    • 用一把T6内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
  14. 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
    • 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。
    • 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
结论
要重新组装你的设备,把这些步骤反过来做一遍就行。
另外一个人完成了本指南。
特别感谢这些译者︰
75%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
340,095 信誉积分
创作了257篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
135 名成员
创作了14,969篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 184
