跳转到主内容
简介
使用這指南移除和更換你的iPad Mini 3 Wi-Fi電池
  1. 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。 把iOpener放在微波炉中间 。
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 把iOpener放在微波炉中间 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果你的iOpener卡住了,它可能会过热并燃烧
  2. 加热iOpener三十秒
    • 加热iOpener三十秒
    • 贯穿整个维修过程,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果出现膨胀千万不要碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再加热,一个加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个避免碰到中心热的部分。
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. 如果你的屏幕已经损坏,那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。 在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。 最好尽你的最大努力来完成指南。但是,一旦玻璃已经损坏,它就会随着您的使用而继续损坏,所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。
    • 如果你的屏幕已经损坏,那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。
    • 在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。
    • 最好尽你的最大努力来完成指南。但是,一旦玻璃已经损坏,它就会随着您的使用而继续损坏,所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。
    • 请佩戴护目镜来保护您的眼睛并且小心以防损坏LCD屏幕。
  5. 抓住iOpener的标签,把它放在iPad的home 键左侧
    • 抓住iOpener的标签,把它放在iPad的home 键左侧
    • 放置五分钟来让它使玻璃下的粘合剂软化
  6. 小心地将吸盘放在已经加热的一侧。 确保吸盘已经在屏幕上吸紧 一边用一只手握住iPad,一边将吸盘向上轻轻拉以此将前面板玻璃与后面板轻轻地分开。
    • 小心地将吸盘放在已经加热的一侧。
    • 确保吸盘已经在屏幕上吸紧
    • 一边用一只手握住iPad,一边将吸盘向上轻轻拉以此将前面板玻璃与后面板轻轻地分开。
    • 注意,只将玻璃抬起足够放入拆屏工具的空间(抬起过多将会是你置身于使玻璃破碎的险境中)。
  7. 在使用吸盘抬起玻璃时,沿着iPad玻璃与机体之间的缝隙滑动拆屏工具。 不要将工具插入得比屏幕黑色边框更深。插入太深可能会导致LCD屏幕的损坏。 将吸盘从密封状态中释放并从显示组件上取下吸盘。
    • 在使用吸盘抬起玻璃时,沿着iPad玻璃与机体之间的缝隙滑动拆屏工具。
    • 不要将工具插入得比屏幕黑色边框更深。插入太深可能会导致LCD屏幕的损坏。
    • 将吸盘从密封状态中释放并从显示组件上取下吸盘。
  8. 重新加热并在此运用iOpener
    • 重新加热并在此运用iOpener
    • 注意不要在维修过程中过度加热iOpener。总是在重新加热之前等待至少十分钟。
    • 把它放在iPad左边框上几分钟以重新加热iPad的左边框。
  9. 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动到iPad的角落处,让撬片分离粘合剂。 在接下来的步骤中,如果您在玻璃面板下滑动时遇到恨大的阻力,请停下来,重新加热难以开启部分的面板,再重新滑动撬片来分离粘合剂。 暴力撬开面板会导致玻璃破裂。 在接下来的步骤中,如果您在玻璃面板下滑动时遇到恨大的阻力,请停下来,重新加热难以开启部分的面板,再重新滑动撬片来分离粘合剂。 暴力撬开面板会导致玻璃破裂。
    • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动到iPad的角落处,让撬片分离粘合剂。
    • 在接下来的步骤中,如果您在玻璃面板下滑动时遇到恨大的阻力,请停下来,重新加热难以开启部分的面板,再重新滑动撬片来分离粘合剂。 暴力撬开面板会导致玻璃破裂。
  10. 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后再继续进行分离工作。 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后再继续进行分离工作。
    • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
    • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后再继续进行分离工作。
  11. 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
    • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
    • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
  12. 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置,前置摄像头之上。
    • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置,前置摄像头之上。
    • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
    • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
  13. 在左上角滑动撬片,来分离粘合剂。 在左上角滑动撬片,来分离粘合剂。 在左上角滑动撬片,来分离粘合剂。
    • 在左上角滑动撬片,来分离粘合剂。
  14. 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
    • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
    • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
    • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
  15. 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
    • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
  16. 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。 拿起另外一个撬片,插入摄像头的左侧,重新滑过刚才撬片滑过的路径,来完全分离残留的粘合剂。 将第二块撬片就放在转角那里,防止粘合剂冷却后重新粘和上。
    • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
    • 拿起另外一个撬片,插入摄像头的左侧,重新滑过刚才撬片滑过的路径,来完全分离残留的粘合剂。
    • 将第二块撬片就放在转角那里,防止粘合剂冷却后重新粘和上。
  17. 将第一块撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。 将第一块撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。 将第一块撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
    • 将第一块撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
  18. 将撬片放在原位,以防粘合剂再次粘连。
    • 将撬片放在原位,以防粘合剂再次粘连。
    • 重新加热iOpener将其放在有锁定和音量按钮一侧。
  19. 滑动右上角的撬片,来完全分离右上角的玻璃。 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
    • 滑动右上角的撬片,来完全分离右上角的玻璃。
    • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
  20. 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。
    • 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。
  21. 一直将撬片滑到iPad的右下角处,来分离粘合剂。 一直将撬片滑到iPad的右下角处,来分离粘合剂。 一直将撬片滑到iPad的右下角处,来分离粘合剂。
    • 一直将撬片滑到iPad的右下角处,来分离粘合剂。
  22. 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
    • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
    • 切记,切勿过度加热iOpener,每次加热不能超过10分钟。
    • 将加热过的iOpener放置在Home键一端,放置几分钟来软化下面的粘合剂。
  23. 滑动左下边的撬片来分边角处的离粘合剂。 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此。 在下面板下面有很多东西需要规避,请仔细研究第三张图像:
    • 滑动左下边的撬片来分边角处的离粘合剂。
    • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此。
    • 在下面板下面有很多东西需要规避,请仔细研究第三张图像:
    • 天线
    • Home键
    • 排线
    • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
  24. 将上一步的原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。 拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 将上一步的原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
    • 拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。
    • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
    • 将撬片放置不动。
  25. 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。 在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下,以避免切割到排线。 将撬片深入,再往回滑动至Home键处。
    • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。
    • 在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下,以避免切割到排线。
    • 将撬片深入,再往回滑动至Home键处。
    • 再次,请确保只有当撬片完全插入iPad时,才能向iPad的中心滑动; 否则可能会损坏玻璃面板下方的天线。
  26. 将重新加热过后的iOpener放置在iPad顶部。
    • 将重新加热过后的iOpener放置在iPad顶部。
  27. 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
    • 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
    • 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
    • 如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
  28. 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
    • 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
  29. 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
    • 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
  30. 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
    • 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。
    • 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
    • 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
  31. 移除固定LCD面板的Phillips #00 螺丝 3颗3.3 mm 螺丝
    • 移除固定LCD面板的Phillips #00 螺丝
    • 3颗3.3 mm 螺丝
    • 4颗4.5 mm 螺丝
    • 如果有胶带覆盖在螺丝上,那就用镊子将其剥下。
  32. 切勿现在尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。 在LCD面板与LCD屏蔽版之间插入撬棒扁平的一端,轻轻地将其撬起。
    • 切勿现在尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。
    • 在LCD面板与LCD屏蔽版之间插入撬棒扁平的一端,轻轻地将其撬起。
  33. 液晶显示屏由温和的粘合剂固定,在将LCD面板从屏蔽板上翻转之前,请分离粘合剂。 在LCD和LCD蔽板之间插入撬棒,并将其滑到iPad的远端。 在LCD和LCD蔽板之间插入撬棒,并将其滑到iPad的远端。
    • 液晶显示屏由温和的粘合剂固定,在将LCD面板从屏蔽板上翻转之前,请分离粘合剂。
    • 在LCD和LCD蔽板之间插入撬棒,并将其滑到iPad的远端。
  34. 两个宽胶带将LCD与扬声器相连。 一只手抓住LCD,另一只手抓住iPad下面的主体。
    • 两个宽胶带将LCD与扬声器相连。
    • 一只手抓住LCD,另一只手抓住iPad下面的主体。
    • 切勿尝试从iPad上完全取出LCD。
    • 轻轻地将LCD从扬声器上的胶带中拉出来,小心不要拉动排线。
  35. 切勿尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。 将LCD像翻书一样,抓住前置摄像头的那一端,将其从后壳中翻转过来。
    • 切勿尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。
    • 将LCD像翻书一样,抓住前置摄像头的那一端,将其从后壳中翻转过来。
    • 小心,在你翻转的时候,时刻盯着LCD线缆
    • 将LCD放置在前面板上,确保能够触及到显示排线。
  36. 在液晶显示屏和粘贴标签之间滑动撬棒的尖端以分离LCD。 在两个粘合片之间轻轻推动; 小心不要损坏附近任何的电缆。 在两个粘合片之间轻轻推动; 小心不要损坏附近任何的电缆。
    • 在液晶显示屏和粘贴标签之间滑动撬棒的尖端以分离LCD。
    • 在两个粘合片之间轻轻推动; 小心不要损坏附近任何的电缆。
  37. 移除LCD屏蔽版上的七颗1.8mm Phillips #00 螺丝。
    • 移除LCD屏蔽版上的七颗1.8mm Phillips #00 螺丝。
  38. 使用撬棒扁平的一段撬起LCD 屏蔽板。 移除LCD屏蔽版。 移除LCD屏蔽版。
    • 使用撬棒扁平的一段撬起LCD 屏蔽板。
    • 移除LCD屏蔽版。
  39. 移除固定显示排线支架上的螺丝。
    • 移除固定显示排线支架上的螺丝。
    • 1颗2.8mm 螺丝
    • 3颗 1.4mm 螺丝
  40. 将显示排线支架从iPad内移出。 将显示排线支架从iPad内移出。 将显示排线支架从iPad内移出。
    • 将显示排线支架从iPad内移出。
  41. 使用撬棒尖端来从逻辑板插座上移除Home键线缆。 将线缆弯折到一边。 将线缆弯折到一边。
    • 使用撬棒尖端来从逻辑板插座上移除Home键线缆。
    • 将线缆弯折到一边。
  42. 使用撬棒尖端来轻轻地将电池连接线缆从逻辑板上的插座中拔出。 千万小心,不要撬动插座本身,只可撬动插头、 如果撬动插座将会损坏整个连接部分。 千万小心,不要撬动插座本身,只可撬动插头、 如果撬动插座将会损坏整个连接部分。
    • 使用撬棒尖端来轻轻地将电池连接线缆从逻辑板上的插座中拔出。
    • 千万小心,不要撬动插座本身,只可撬动插头、 如果撬动插座将会损坏整个连接部分。
  43. 使用撬棒的尖端撬起LCD连接头。 切勿撬动的时候压到插座旁边大的IC模块,他很脆弱。 小心地像指南所指导的一样在侧面撬起。
    • 使用撬棒的尖端撬起LCD连接头。
    • 切勿撬动的时候压到插座旁边大的IC模块,他很脆弱。 小心地像指南所指导的一样在侧面撬起。
  44. 将LCD从iPad mini 3中移走。
    • 将LCD从iPad mini 3中移走。
  45. 使用撬棒的尖端来从插座上径直撬起数字化线缆。 使用撬棒的尖端来从插座上径直撬起数字化线缆。
    • 使用撬棒的尖端来从插座上径直撬起数字化线缆。
  46. 将撬棒扁平的一端滑入电池一侧的数字化板下,来将其与后壳相分离。 将撬棒扁平的一端滑入电池一侧的数字化板下,来将其与后壳相分离。
    • 将撬棒扁平的一端滑入电池一侧的数字化板下,来将其与后壳相分离。
  47. 将数字化板抬起,来让剩下的粘合剂分离开来。 将数字化板抬起,来让剩下的粘合剂分离开来。
    • 将数字化板抬起,来让剩下的粘合剂分离开来。
  48. 将iPad的前面板组件抬起移走。
    • 将iPad的前面板组件抬起移走。
  49. 電池用一些粘合劑固定在iPad外殼上,這些粘合劑需要加熱才能分開。 加熱一個iOpener,並將其放在iPad背面的中心。
    • 電池用一些粘合劑固定在iPad外殼上,這些粘合劑需要加熱才能分開。
    • 加熱一個iOpener,並將其放在iPad背面的中心。
    • 大約兩分鐘後,取出iOpener並將其放在iPad的右側,即離相機最遠的一側。
  50. 在以下過程中,您將在iPad的電池和後蓋之間滑動薄塑料卡,以分離將電池固定到位的膠粘劑。 小心保持卡片盡可能平坦,以避免彎曲電池,這可能會損壞電池,並釋放出危險的化學物質。 將iPad重新翻過來,並將塑料卡插入距離邏輯板和右揚聲器最近的電池下。
    • 在以下過程中,您將在iPad的電池和後蓋之間滑動薄塑料卡,以分離將電池固定到位的膠粘劑。 小心保持卡片盡可能平坦,以避免彎曲電池,這可能會損壞電池,並釋放出危險的化學物質。
    • 將iPad重新翻過來,並將塑料卡插入距離邏輯板和右揚聲器最近的電池下。
    • 如果遇到明顯的阻力,重新加熱iOpener並重複上一步,使粘合劑有更多的時間軟化。
  51. 取下塑料卡並將其插入距離殼體邊緣最近的電池。 取下塑料卡並將其插入距離殼體邊緣最近的電池。
    • 取下塑料卡並將其插入距離殼體邊緣最近的電池。
  52. 在靠近前置攝像頭的邏輯板一側的電池下方插入第二張塑料卡。 在靠近前置攝像頭的邏輯板一側的電池下方插入第二張塑料卡。
    • 在靠近前置攝像頭的邏輯板一側的電池下方插入第二張塑料卡。
  53. 將電池下面的第二張卡插入耳機插孔附近。 將電池下面的第二張卡插入耳機插孔附近。
    • 將電池下面的第二張卡插入耳機插孔附近。
  54. 抓住兩張卡,然後慢慢將機箱側電池從後殼拉出約兩英寸。 慢慢地剝離,盡量不要彎曲電池。
    • 抓住兩張卡,然後慢慢將機箱側電池從後殼拉出約兩英寸。
    • 慢慢地剝離,盡量不要彎曲電池。
  55. 將右側卡向另一個電池下方移動。 將右側卡向另一個電池下方移動。
    • 將右側卡向另一個電池下方移動。
  56. 將左側卡向上移動到另一個電池下方。 將左側卡向上移動到另一個電池下方。
    • 將左側卡向上移動到另一個電池下方。
  57. 握住兩張卡,用它們從後殼上取下電池。 從iPad中取出電池。 從iPad中取出電池。
    • 握住兩張卡,用它們從後殼上取下電池。
    • 從iPad中取出電池。
结论
要重新組裝您的設備,請按照相反的順序執行這些指示。
10等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
92%
Dominic Wong正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于2012年10月18日注册
373,918 信誉积分
创作了541篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
100 名成员
创作了8,930篇指南
Wonderful instructions. Very comprehensive and clear. I would have found a bit more insight into installing the new adhesive helpful, as well as any guidance on how thoroughly the old adhesive needed to be removed. Took me about 2.5 hrs, working slowly and deliberately. Thanks Sam!
joe - 回复
Thank you so much I really needed help
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - 回复
Thank you! I had an iPad Mini 3 with a bulging battery that had lifted the glass and display away from the body of the iPad. I purchased the repair kit + battery replacement kit and was able to install the new battery using these instructions. I took extra time to make sure the glass and display were not damaged from the bulging battery, but it made it a little easier to get the glass off since most of the adhesive had already been lifted off. I used Goo Gone and one of the blue plastic spudgers to remove the old adhesive from the glass and from the case.
I would have liked to have seen instructions on installing the replacement adhesive but figured it out. I cut some of the long pieces into smaller pieces to make it more manageable, especially the section under the digitizer ribbon. Also, there wasn’t a mention of the two, small, metal pieces that stick to the adhesive in two of the corners to help support the glass over the display screws. I made sure to save those and replace them.
Jeff Hanlon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 5
过去的7天: 32
过去的30天: 168
总计 10,622
