跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换iPod nano6代的前面板
你所需要的
  1. 更换iPod nano6代的前面板, 更换前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或吹风机软化固定前面板组件周缘与外壳的粘合剂。
    • 注意不要使前面板组件过热,因为这可能会导致LCD损坏。
    添加评论
  2. 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 当前面板还是热的时候,用一个开口工具的边缘将它从前面板组件的耳机插孔侧撬出Nano。
    • 不要试图从显示器的左侧撬出前面板组件,或者将打开工具插入显示器,因为显示器数据线就在正下方,在这个过程中可能会损坏。
    • 继续将前面板组件的周长从外壳中撬出,注意不要损坏左边缘下方的显示数据线。
    • 如果将前面板从外壳中取出非常困难,请重新加热该区域,然后再试一次。
    添加评论
  3. 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 3 中的图像 1,2 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从Nano的耳机插孔侧抬起前面板组件。
    • 将前面板组件从Nano的左侧稍微拉开,以清除显示数据线。
    • 前面板组件仍然通过两根电缆连接到Nano上。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将前面板组件放置在Nano旁边。
    • 拆下两颗螺丝:
    • 一颗2.3mm十字螺丝钉
    • 1颗2.6mm带肩十字螺丝钉
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 5 中的图像 1,2 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用开口工具从nano的右上角撬出钢片。
    • 取下nano的钢片
    添加评论
  6. 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 6 中的图像 1,2 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用打开工具将显示数据和数字化仪电缆连接口从主板上的插座断开。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 更换iPod nano6代的前面板: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆卸前面板组件,注意其两根电缆可能被卡住。
    • 要重新组装,可以使用 这里 找到的双面胶带。
    添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
122等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10指南评论
Don't forget to include in your repair the adhesive to hold the new screen on. It does not come with the new display. I as unable to find it at iFixit's site but was able to get it here for $10 incl p&p: http://www.badgizmorepair.com/product/ip...
By the time I paid for the screen, opening tool and glue it turned out to be more economical and less hassle to take it to the Apple store (albeit less satisfying than doing it yourself). I suggest you forego the opening tool if you have a good flat blade jewelers screwdriver. A fine temporary fix for not having the correct screen glue is a piece of packing tape. It leaves the iPod open to the elements though, so I highly recommend the correct glue in order to avoid water leaking in around the edge of the screen.
You will also need a very small jewellers or electronics screwdriver for the two screws. I just managed it with an oversized flathead driver.
dmcgleenan - 回复 分享
Hi, i already unmount the display, but i need the adhesive strips for paste the ne one. The link you suggested it's down, is it possible to have a new one where i can find this adhesive?
Thanks
quentin23 - 回复 分享
Its diffucult to place the display data cable when reverse step 3. Any tips?
Akela66 - 回复 分享
i had bought these part and succeeded in repair my drown ipod using these guides (luckily only the lcd that didnt work). and it work nicely. thanks
bubba12250 - 回复 分享
Thanks for the guide. Very useful and easy to follow.
Had some issues with getting the screen off initially, but that was due to the glass along the headphone jack side being cracked into several small little shards (hence the reason for following the guide ;)
Used a replacement screen (incl. toolkit and replacement precut adhesive) that I purchased from ebay for around US$10 (free shipping).
Jared Yates - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 61
过去 30 天: 289
总计 119,177
