跳转到主内容
简介
仅用于前提条件。
仅苹果公司可以更换Home键。如果你更换的是第三方配件,那么此按键将不可用并会打开assistive touch。因此本步骤仅用于更换显示组件。
参考本指南的步骤以更换iPhone 7 Plus的Home/Touch ID传感器组件,包含了垫圈及线缆
注意由于出于安全考虑,原始Touch ID传感器在出厂时已经与你的iPhone主板进行了配对——因此,更换新传感器.将造成失去指纹传感器的功能。
''为了防止显示组件的线缆意外撕裂或损坏,在开始拆卸Home/Touch ID传感器之前最好完全卸下显示组件。但是如果你认为没什么问题,则可以跳过拆卸显示组件的步骤并直接拆卸Home/Touch ID传感器。
  1. 打开 iPhone 的屏幕可能会使 iPhone 不再防水,在您完成修复之后请小心防止液体泼溅对 iPhone 造成的损坏
    • 打开 iPhone 的屏幕可能会使 iPhone 不再防水,在您完成修复之后请小心防止液体泼溅对 iPhone 造成的损坏
    • 拧下两个在iPhone底部的3.4毫米五角梅花螺丝
  2. 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。 把iOpener放在微波炉中间 。
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 把iOpener放在微波炉中间 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果你的iOpener卡住了,它可能会过热并燃烧
  3. 加热iOpener三十秒
    • 加热iOpener三十秒
    • 贯穿整个维修过程,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果出现膨胀千万不要碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再加热,一个加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  4. 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个避免碰到中心热的部分。
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  5. 将加热过的iOpener放在手机的下边缘以软化将固定显示器的粘合剂。
    • 将加热过的iOpener放在手机的下边缘以软化将固定显示器的粘合剂。
    • 等大约一分钟,使得粘合剂被加热,再进行下一个步骤。
  6. 在前面板的下半部分放置一个吸盘,正好位于Home按钮d的上方。 确保吸盘与Home按钮不重叠,以确保吸盘和前玻璃之间能形成密封状态。
    • 在前面板的下半部分放置一个吸盘,正好位于Home按钮d的上方。
    • 确保吸盘与Home按钮不重叠,以确保吸盘和前玻璃之间能形成密封状态。
  7. 以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。 将撬起工具的扁端插入间隙。 固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。
    • 以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。
    • 将撬起工具的扁端插入间隙。
    • 固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。
    • 在向上拉起吸盘的同时,旋转撬起工具以加宽屏幕和后壳之间的开口。
  8. 在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。 沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。 不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。
    • 在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。
    • 沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。
    • 不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。
  9. 将撬起工具从左边取出,再从右下角插入。 从下至上的滑动撬起工具来破开固定显示器的背胶。
    • 将撬起工具从左边取出,再从右下角插入。
    • 从下至上的滑动撬起工具来破开固定显示器的背胶。
  10. Macbook 电池维修套装
    起价 $69.99
    Buy Now
    Macbook 电池维修套装
    起价 $69.99
    Buy Now
  11. 上拉吸盘来上提显示屏以及打开iPhone。 不要将显示屏提起超多10°,因为沿着设备右边有连接显示屏和逻辑板的细软性电路板。
    • 上拉吸盘来上提显示屏以及打开iPhone。
    • 不要将显示屏提起超多10°,因为沿着设备右边有连接显示屏和逻辑板的细软性电路板。
  12. 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。
    • 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。
  13. 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。
    • 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。
  14. 将显示屏组件略微远离手机的顶部边缘,使其脱离固定至后壳上的卡勾。 通过从左侧摆动显示屏来打开iPhone,就像翻开一本书的封底页。 此时,先不要尝试将显示屏完全取开,因为还有一些脆弱的排线仍然连接着iPhone的逻辑板。
    • 将显示屏组件略微远离手机的顶部边缘,使其脱离固定至后壳上的卡勾。
    • 通过从左侧摆动显示屏来打开iPhone,就像翻开一本书的封底页。
    • 此时,先不要尝试将显示屏完全取开,因为还有一些脆弱的排线仍然连接着iPhone的逻辑板。
    • 此时,你可以将手机放至一个平面上,就像打开一本书一样。
  15. 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  16. 卸下下方显示线缆保护片 卸下下方显示线缆保护片
    • 卸下下方显示线缆保护片
  17. 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
  18. 确保电池接口是断开的。 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 确保电池接口是断开的。
    • 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
    • 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
  19. 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。 一颗1.3mm螺丝 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下保护盖。
  20. 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
    • 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
    • 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
  21. 卸下显示屏总成。
  22. 卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
    • 卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
    • 一颗1.1mm螺丝。
    • 三颗1.3mm螺丝。
  23. 卸下固定Home/Touch ID传感器的支架。
    • 卸下固定Home/Touch ID传感器的支架。
  24. 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
    • 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
  25. 轻轻地移出Home键相连的线缆。
    • 轻轻地移出Home键相连的线缆。
    • 请不要尝试按压连接器——轻轻将其抬起以卸下Home/Touch ID传感器线缆。
  26. 翻转显示组件,将一个加热过的iOpener放置在Home/Touch ID传感器区域约90秒。
    • 翻转显示组件,将一个加热过的iOpener放置在Home/Touch ID传感器区域约90秒。
    • 这将帮助软化固定传感器线缆的粘合胶。
  27. 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。
    • 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。
  28. 卸下Home/Touch ID传感器组件。
    • 卸下Home/Touch ID传感器组件。
结论
参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。
26等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
58%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Paige Reisman
于2014年04月07日注册
16,102 信誉积分
创作了14篇指南
You cannot change home button . Apple iPhone will detect a change and will inform you service is required. Good instructions but don't bother
Tee Bile - 回复
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display.
Jeff Suovanen -
help 04.05 /2017 please install new softweiphon 7
Георги Газиев - 回复
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - 回复
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 4
过去的7天: 62
过去的30天: 208
总计 25,092
