跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
仅作为从iPhone 7上拆下气压计的前提指南。
  1. 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。 将撬棒平面那头插进缝隙。 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. 将撬棒的头插入设备的右下角。 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝:
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  12. 卸下下侧连接器支架。
    • 卸下下侧连接器支架。
  13. 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  14. 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  15. 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  16. 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  17. 移除显示屏部件。
  18. 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
    • 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
  19. 卸下气压计。 卸下气压计。
    • 卸下气压计。
结论
参考下列步骤的相反步骤以重新组装你的设备。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于2015年02月05日注册
205,532 信誉积分
创作了178篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
134 名成员
创作了15,638篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 1
过去的30天: 2
总计 181
