简介
这个教程将指导你更换你的屏幕。
这个教程教你卸下旧屏幕和home键。如果你更换了你的home键,你的Touch ID 功能将会失效。
如果你的更换零件中没有喇叭和前置摄像头,请看下面这个视频
完整转移指南.
你也可以使用本指南更换
前面板排线支架
视频概述
  1. 在开始拆卸前,确保将手机电池电量放到25%以下。不小心对电量充足的锂电池施压或打孔可能会使其着火和/或爆炸
    • 在开始拆卸前,确保将手机电池电量放到25%以下。不小心对电量充足的锂电池施压或打孔可能会使其着火和/或爆炸
    • 在开始拆卸前,关闭手机电源。
    • 拧出Lightning数据口两侧的两枚3.6 mm长的 五角(梅花形)螺丝。
  2. 如果你的屏幕玻璃碎了,防止进一步的损坏并通过覆盖上胶带防止伤害到人。
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,防止进一步的损坏并通过覆盖上胶带防止伤害到人。
    • 在你的iPhone 显示屏上完整的覆盖上一层透明胶带。
      • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给加下来的维修提供方便。
    • 带上护目镜防止你的眼睛收到玻璃碎片飞溅的伤害。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试将强力胶带(例如布基胶带)折叠成手柄,然后用其提起显示屏。
    • 接下来的三个步骤会用到iSclack,一个便捷而安全地打开iPhone 6机身的工具,我们推荐所有需要多次修理手机的人都人手一个。如果你没有iSclack,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 如果iSclack上的塑料定位卡子尚未被拆下,请手动移除它——对于iPhone 6这种个头较大的手机来说不需要。
    • 握拢iSclack的手柄,使两个吸盘分开。
    • 将手机靠下的部分放在两个吸盘中间。
      • 调整屏幕一侧的吸盘位置,使其刚好在Home键上方,但不会盖住Home键。
    • 松开手柄,使iSclack的两个吸盘合拢。固定好吸盘的中心,并按压使其牢固地吸附在手机的正面和背面。
    • 拿紧你的iPhone,然后再次握拢iSclack的手柄,将iPhone的前面板与机身分离。
    • iSclack专为安全地打开iPhone设计,开口大小足以分开机身组件,但不会扯到显示排线。
    • 将两个吸盘从iPhone的两个部分上取下。
    • 跳过接下来的三步,直接进行步骤8。
    • 如果你没有iSclack这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
      • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
      • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
      • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
      • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
      • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
      • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
      • 一个2.2毫米螺丝
      • 一个3.2毫米螺丝
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
      • 三颗1.2 mm螺丝
      • 一颗1.7 mm螺丝
      • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
    • 移除2枚固定home键托架的1.9 mm飞利浦螺丝。
    • 从前面板移除home键托架。
    • 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接。
    • 轻柔地将位于顶端左侧的home键抬升起来,使之从前面板脱离。
    • 请勿始终向上推home键-您只需让一个角脱落,这样您就能用撬棒方便地翘起它。
    • 这层膜很薄。假如您感觉您马上要将按键撕坏了,请施以微热(使用 iOpener,热枪或吹风机)并再试一次。
    • 使用撬棒轻轻翘起HOME键
    • 使用撬棒较细一头轻轻将HOME键撬起,注意屏幕与HOME键之间的粘合剂。
    • 如果您无法轻而易举地分开线缆,请使用诸如iOpener或者吹风机来加热粘合剂,使之软化,然后再试一次。当心,不要损坏线缆。
    • 分离粘合剂和HOME键之后,便可分离HOME键。
      • 如果是更换碎屏,HOME键上可能会有玻璃残渣,更换新屏幕前,请先清理干净。
结论
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些步骤。
1782等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - 回复
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - 回复
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
浏览统计数据:
过去的24小时: 693
过去的7天: 4,991
过去的30天: 22,166
总计 1,672,758
