跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换Samsung Galaxy S8的耳机接口
你所需要的
视频概述
  1. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 玻璃背板组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 在S8 的背面较长一端放置加热过的iOpener 大约2分钟。
    • 拆开手机会破坏防水密封。 在继续之前准备好更换粘合剂,如果你在没有更换粘合剂的情况下重新组装手机,请注意避免接触液体。
    • 加热 iOpener 并将其贴在 S8 的长边上约 2 分钟。
    • 你有可能要多次加热iOpener以及将iOpener放置在手机上多次来加热下方的粘合剂。 按照iOpener指南来避免过度加热iOpener。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——OLED 显示屏和内部电池都容易受热损坏。
    • 当您在等待粘合剂软化时,请继续阅读以下步骤以了解在何处撬动。
  6. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 6 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接下来的步骤中将切割背面玻璃面板边缘下的粘合剂。
    • 后壳上的粘合剂如第一张图像所示。
    • 从手机外面看到的撬动位置如下:
    • 厚的粘合剂部分
    • 较薄粘合剂的部分
    • 为了保护指纹识别传感器,避免撬动这里。
  7. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 7 中的图像 1,3 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 7 中的图像 2,3 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一旦后面板摸起来感觉温暖,请在尽可能靠近手机加热边缘的地方使用吸盘,同时避免弯曲边缘。
    • 吸盘不会在玻璃弯曲的地方吸附的很好。
    • 如果手机后盖破裂,吸盘可能无法粘住。 尝试用强力胶带提起它,或者用强力胶将吸盘固定到位,这样你就可以继续了。
    • 提起吸盘,然后在后玻璃下方插入撬片。
    • 由于弯曲的玻璃,你需要按照弯曲的弧度向上推撬棒,而不是径直插入到手机里。
  8. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 一旦工具牢牢地插入到玻璃里面后,重新加热iOpener然后将其放置在原位来软化粘合剂。
  9. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 9 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬片沿着手机侧面滑下,分离粘合剂。
    • 缓慢移动,以免工具从接缝中滑出。 如果切割变得困难,请重新加热并重新使用iOpener(软化粘合剂)。
  10. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 10 中的图像 1,3 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 10 中的图像 2,3 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在手机剩下的边角,重复先前的加热和切割工作
    • 在你切割下一侧的时候请在先前的一侧放置一片撬片,来避免粘合剂重新粘连。
  11. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 11 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 指纹传感器线缆与手机在后玻璃面板靠近主摄像头的位置连接。 这个线缆十分的短,在移除玻璃面板的时候也要断开。
    • 抬起玻璃时,请仔细查看以确保带有蓝色连接器的橙色电缆已断开连接。
    • 使用撬片将剩余的粘合剂切开,然后轻轻打开手机。
    • 如果指纹传感器电缆似乎卡住了或还是绷得很紧,不要继续抬起面板,在继续之前请用撬棒的尖端断开连接器。
    • 在重新组装设备的时候,为了重新连接指纹传感器电缆,首先将后盖倾斜到位,直到电缆连接器在其插座上完美对齐。 然后,使用撬棒扁平的一端将连接器笔直按下,轻轻将其卡入到位。
    • 移除玻璃后面板。
  12. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 要安装新的后盖:
    • 使用镊子从手机底盘上剥离所有剩余的粘合剂。 然后用高浓度异丙醇(至少 90%)和无绒布清洁粘合区域,以便让新的粘合剂发挥最佳性能。
    • 撕下新后玻璃上的背胶,小心地将玻璃的一侧与手机底盘对齐,然后将玻璃牢牢地压在手机上。
    • 按照本指南重新安装旧后盖,或安装没有涂粘合剂的后盖。
    • 在涂上新的粘合剂和重新密封手机之前,请务必将手机开机并测试维修是否成功。
    • 如果需要,你可以重新安装后盖而无需更换粘合剂。 去除任何可能影响后盖安装的大块粘合剂。 安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。 它并不防水,但胶水通常足够坚固以固定住。
    • 您可能还需要将相机挡板转移到新部件上。 如果是这种情况,请按照我们的相机挡板更换指南进行操作。
  13. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, NFC 天线以及无线充电线圈组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除11颗3.7mm的螺丝。
  14. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 14 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 移除NFC天线和无线充电线圈组件。
  15. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 扬声器组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 移除3颗3.7mm十字#000螺丝。
  16. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除扬声器组件。
  17. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 电池连接插头: 步骤 17 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 电池连接插头: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端撬起电池连接插头。
    • 虽然在下一步中没有展示电池,在本指南中没有必要移走电池。仅需要断开电池就可以了。
  18. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口, 耳机接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 移除3颗1.2mm的十字螺丝。
  19. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 19 中的图像 1,2 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用尖头的撬棒断开耳机接口的连接线。
  20. 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 20 中的图像 1,3 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 20 中的图像 2,3 更换Samsung Galaxy S8的耳机接口: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在主板和耳机接口之间插入撬棒的尖端,对着接口接近带状电缆的角落。
    • 使用撬棒小心的将耳机接口撬出来。
    • 移除耳机接口。
结论
重新涂抹粘合剂后,按照指南相反的顺序重新组装设备。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,326 声望
创作了416篇指南
一条评论
Why the &&^& would you do this, ever?
Kelvin Rimmer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 59
总计 20,107
