跳转到主内容
更换Playstation 4的风扇
你所需要的
视频概述
  1. 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
    I have a CUH-1102A version of this PS4.
    Would this teardown work for it?
    Cary B - 回复
  2. 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
    Can these take an SSD?
    Cary B - 回复
  4. 更换Playstation 4的风扇, 翻转PS4: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  5. 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  6. 更换Playstation 4的风扇, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
    What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
    Michael Jimenez - 回复
    I should imagine that plastic cover will come off?
    How did you go?
    Cary B -
  7. 更换Playstation 4的风扇, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
    I only have two screws, those in the middle of the console.
    Oscar Martinez - 回复
    Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
    Sam Omiotek -
    same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
    Johannes Müller - 回复
    turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
    This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
    UnitedShoes -
    Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
    Mary Westphal - 回复
  8. 更换Playstation 4的风扇, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
    sur la version 2 de l ps4 fat il n'y a que les 2 vis du milieu. Comment défaire le boîtier ?
    nlvolle - 回复
  9. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 9 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
    This part looks dangerous. There should be a flag/warning not to destroy that cable yes?
    Shawn - 回复
    I second Shawn's comment. That cable seems to be very fragile, and one of the wires snapped on mine while removing the cable. It wouldn't have bothered me so much, if it wasn't a pain to find a replacement for it.
    Matt Gaia - 回复
    The tweezers used here, do not cut it. Not enough grip.
    I had to use a set of needle nose pliers to remove this.
    Cary B - 回复
    Power supply connection stuck. I don't want to damage it
    Nick Alex - 回复
    What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
    David Harkness - 回复
    Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
    1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!
    2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
    (top and bottom grip)
    3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
    (as shown on the picture above)
    dinkelberg01 - 回复
    Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
    Mary Westphal - 回复
    I concur with David, some patience and a lot of wiggling did it for me despite the stubbornness of the connection. Does seem like this one varies a lot in how difficult it is to remove.
    hazelrat - 回复
    My connector wouldn't budge no matter how much I wiggled it. I solved it by lifting the power supply out and disconnect the connector at the other end (mainboard end)
    _I_ - 回复
  10. 更换Playstation 4的风扇, 卸下电源装置: 步骤 10 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 卸下电源装置: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  11. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 11 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 11 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
    How do you remove the battery wires? I’ve personally been wiggling it to no effect, is there a certain way i have to pull it out, and should i pull it out of the power supply or the console?
    Tubby - 回复
    Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
    FabianCampos - 回复
  12. 更换Playstation 4的风扇, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 12 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
    dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
    cliodhna - 回复
    Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
    Sam Omiotek -
    Heads up, you might have a black philips screw above the power connector. It fixes the motherboard and EMI shield on if you're dealing with an 1100 model.
    Dzmitry - 回复
  13. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 13 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 13 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  14. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 14 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 14 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  15. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 15 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
    This does not work on the newer 12 series
    raseemhassan123 - 回复
    Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
    Leo Halliwell -
  16. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 16 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
    When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
    Jay Pax - 回复
    I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
    hazelrat -
  17. 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
    Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
    Mathias Kopp - 回复
    Thank you!!!
    Nick Bymolt -
  18. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 18 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 18 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
    bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
    kevin pospiech - 回复
    Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
    dorszes - 回复
    This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
    hazelrat -
  19. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 19 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  20. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 20 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 20 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  21. 更换Playstation 4的风扇, 卸下光驱: 步骤 21 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 卸下光驱: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  22. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 22 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  23. 更换Playstation 4的风扇, 取下上壳: 步骤 23 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 取下上壳: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下固定上壳的两颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  24. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 24 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 24 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 向上和向后提起上壳以将其从 PS4 上卸下。
    • 上壳由正面的塑料卡舌固定到位。将它们分开需要很大的力量。
    “Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
    Wouter Rietberg - 回复
    You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
    Donovan Ray - 回复
    I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
    Sam Omiotek -
    THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
    I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
    THANK YOU!!
    Cary B -
    There is a piece of plastic underneath the casing here. The PS4 I worked on got so hot on the inside that part of the plastic started to melt and warped some inside the metal plate underneath. This made it tricky to open the case, but by using spacers I managed to get it off.
    Kerstin - 回复
    I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
    Callie - 回复
  25. 更换Playstation 4的风扇, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 25 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定上部 EMI 屏蔽的十二颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
    In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
    I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
    Tom G -
    Can confirm this.
    This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
    Black screw right there.
    If you have that screw of course. :)
    Cary B -
  26. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 26 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 26 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 此步骤将向你展示如何正确拧下压板。
    • 卸下两颗 15.6 毫米十字螺丝。
    • 一次将每个螺丝旋转半圈,逐渐拧下压板。
    • 在两个螺丝之间交替以保持压板上的压力均匀。
    • 在拧下另一侧之前不要完全拧下一侧,否则可能会损坏处理器。
    why does my PS4 have some metal thing attaching the plate to the metal beneath it?
    Beetroot - 回复
    My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
    Geoff King - 回复
    How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
    To the max, or stop one to two turns before?
    Andreas Raum - 回复
    I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
    hazelrat -
  27. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 取下压板。
  28. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 28 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下上部 EMI 屏蔽罩。
    This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
    Geoff King - 回复
    Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
    Kwan Park Tom - 回复
    All the ps4's I opened had this one Phillips screw. And I've cleaned/repaired ~12 units. So I think it's safe to assume that (almost) every one of them have it.
    Manoel - 回复
    throw it way, electromagnetic fields dont exist
    Isaac Voorheis - 回复
  29. 更换Playstation 4的风扇, 卸下主板: 步骤 29 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 卸下主板: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入风扇电缆和主板之间。
    • 扭动撬棒,垂直向上提起接口,然后将其从主板上断开。
    Mir ist der Stecker leider von der Platine gerissen 🫣 kann man den wieder dran löten?
    V. B. - 回复
  30. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 30 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 抓住 PS4 正面的主板边缘。
    • 提起主板,直到 USB 端口脱离 PS4 外壳。
  31. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 31 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 31 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将主板从 PS4 中取出。
    • 在使用本指南安装主板之前,在处理器上涂抹一层新的导热膏。
    • 未能正确安装新的导热膏会导致你的 PS4 过热。
    • 首先插入主板的 I/O 侧,然后将另一侧放入。
    That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
    Newuser7878 - 回复
  32. 更换Playstation 4的风扇, 拆下电磁屏蔽板: 步骤 32 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 拆下电磁屏蔽板: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 拧下3颗6.5毫米的螺丝。
  33. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 33 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 向上提起PS4的电磁屏蔽板和散热模块。
  34. 更换Playstation 4的风扇, 拆下风扇: 步骤 34 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇, 拆下风扇: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 拧下风扇上的2颗6.2毫米螺丝
    The screw located to the far left in the picture above is in a different place in my PS4. In mine it is located in the hole at the very top right hand corner of the fan right next the the black plastic post that secures it in place. The other screw is located in the same position as shown above.
    Geoff King - 回复
    Agree. Screw on top left is wrong. That screw is for EMI plate. The right screw is top right.
    Munir Ib - 回复
    Hi Munir, thanks for pointing this out, are you doing this repair on a PS4 Pro or PS4 Slim?
    Sam Omiotek -
    Same comment about the location of the screw that shows up on the bottom left. You can see it's in the wrong place because it isn't there when lifting the EMI shield in the second picture of step 33, and the EMI shield has an arrow on it pointing to the actual screw location (barely visible in the photos, but visible).
    Model is CUH-1004A
    Bastien Nocera - 回复
    It’s the screw to the top right and the screw pictured on the left comes down through the lower EMI shield
    Christopher DeSousa - 回复
  35. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 35 中的图像 1,2 更换Playstation 4的风扇: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 向上提起风扇
    When installing the new fan, the holes may be slightly out-of-spec. If the fan is not completely seated, I suggest making a minor adjustment to the hole that is off with a Dremel bit. (the ball-like one worked for me). Tried to use a regular drill bit and power drill but couldn’t cut it. Dremel bit had it expanded perfectly in seconds. In my case, the errant hole was the one that fits into a plastic post, closest to the corner and at the bottom of the picture above.
    Donovan Ray - 回复
  36. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 36 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 36 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 使用镊子小心移除缓冲泡棉
    • 然后重新粘在新风扇的相同位置
    what happen if i don’t get all of them on there correctly?
    cutyoffapercy - 回复
    what happen if i don’t get all of them on there right?
    cutyoffapercy - 回复
    The padding strip was too degraded to remove intact. Instead, I purchased a rectangular felt strip from the hardware store. I inked the existing pad and used it as a “stamp” on the peel-away part of the felt pad and cut with scissors. Placed new curved strip onto new fan and trimmed height with X-acto blade.
    Donovan Ray - 回复
  37. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 37 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 37 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 去下所有的缓冲泡棉块
    • 可以使用吹风机或热风枪软化背胶
    • 重新沾在新风扇的相同位置
    My original fan did not have any pads to transfer. Used foam weather stripping instead.
    Donovan Ray - 回复
  38. 更换Playstation 4的风扇: 步骤 38 中的图像 1,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 38 中的图像 2,3 更换Playstation 4的风扇: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 去下固定风扇电源线的胶条
    • 放在新风扇的相同位置用以固定风扇电源线
结论
参照下列步骤的相反顺序重新安装你的设备。
废旧电子元件回收 R2 or e-Stewards certified recycler.
维修不成功?请查看我们的帮助页面Answers community
观察比较原装件和替换件。
安装之前需要去除背胶然后把其余部件重新安装回去
274等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
72,785 声望
创作了288篇指南
35条评论
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - 回复
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia -
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - 回复
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - 回复
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - 回复
Replace the fan ... Yours works intermittently that probably means ut has a bad bearing.
chrisforfacebook1987 -
Does the Model work for the CUH-1116A ????
ITS HD - 回复
Does the fan recommended work for the Model CUH-1116A if not do you know where you can recommend me to get one that's compatiable for it thank you.
ITS HD - 回复
Well, after replacing the fan, triple checking every thing and plugging it back in…. I got nothing. No power at all.
took it all apart three times to make sure all cables, connections and touch sensors were making contact. Still nothing.
With the bad fan in it at least still powered on befor this.
Many help appreciated !
TomJ - 回复
Did you find a solution
tchageman -
Did you find a solution? I’m currently having the same issue!
ketaamarie17 -
This was a great guide! I successfully completed the repair today. Thanks for the comprehensive steps and accompanying photos.
Dylan - 回复
Thank you very much for this repair instructions. I do have one question. At the top of metal plate of the fan are none of the four (I guess) cooling pads shown on the pictures. With which material can I replace them (thickness?)? Thank you in advance.
Marinho - 回复
My power button doesn’t work, but the eject works and the console seems to be running fine when I turn it on with my controller. Any ideas on what I did wrong?
Megan - 回复
I followed the guide with no issues, but when I hooked my ps4 up again and pressed the power button, the console beeped, I got the blue light, but then it turned off. No fan, no screen, nothing.
The power button works, and there is power - otherwise I wouldn’t get a beep.
So I took it apart and reinstalled the old noisy fan. When I put it back together, same result.
Anyone have any ideas what the problem could be?
Derek - 回复
Nice man. Very very so good your guide.
leo.woiciechoski - 回复
Did this repair, fan is better but now my PS4 cuh-1116a won’t read any game discs?! It did beforehand but I did notice there is a bracket on the top of my optical drive? Is it in the wrong way? Could a wire being loose cause this and if so which one? Any help is appreciated thanks.
Charis Smith - 回复
After I replaced the fan and thermal paste and reassembled my ps4, I have NO POWER at all. I have disassembled and reassembled countless times to make sure I didn’t miss something. All wires are correctly placed. Someone please help!
ketaamarie17 - 回复
https://www.easeus.com/resource/how-to-f...
There is also a risk of frying components with static electricity if your were touching all over the motherboard.
Tom Riddle -
Cleaned out the dust and when I put it back together everything worked perfectly, and the stock fan is now silent.
Tom Riddle - 回复
my playstation is now booting in Safe Mode… please help!
Joe Aguirre - 回复
My fan circuit was damaged so i try to power the fan by an external 12V 1.5 amp power supply (your typical adapter 230v-12v)
However when i connect brown wire with +12v and the black one with Minus- , it spins for a couple seconds then stops.
Repeatedly does the same .
So my question is, where is the grey wire for and where do i connect it? Is it a speed regulator? Can i add the grey wire with the plus or the minus?
F.p. - 回复
Great guide. Used it to replace the fan on my PS4 launch edition.
Hernan Trujillo - 回复
I followed this guide step by step, things were going smoothly… after several hours I reach the finish line, I plug it all in get it hooked up, ready to play ,,, bam smoke and sparks come out the back and now its toast. .
jlc1167 - 回复
My PS4 layout does not look like this in step 1? My model is CUH-1215A
Rick Sanchez - 回复
Ps4 turns on but when I load a game the red line appears and it shuts off.
Jarrett Conrey - 回复
I replaced the thermal paste and now it's working great. No more overheating red light. Silent as a fish running full throttle. Thank you so much for making this for us!
Jarrett Conrey - 回复
Thank you! Worked like a charm. The worst part was that it died right before the weekend so I had to wait longer to get the new fan. It was actually a pretty fun repair.
Andy Conklin - 回复
why so much things just to get to the fan?
BrysonDowning998697 - 回复
It is because the EMI shield has to be removed to access the fan screws, unfortunately.
Sam Omiotek -
Thank you. Great guide. I used it to disassemble my PS4 to clean it. Works great!
Benedick Miller - 回复
İnanılmaz güzel bir rehber. PS4’ün sesinden eser kalmadı. Teşekkürler…
An amazing guide. Fan noise completely gone. Thanks…
Onur Gülce - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 66
过去 7 天: 620
过去 30 天: 3,102
总计 498,948
