跳转到主内容
更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件
你所需要的
  1. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 3 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 5 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 散热铁: 步骤 7 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 散热铁: 步骤 7 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 散热铁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地从散热铁边缘取下风扇缓冲橡胶垫。
    • 风扇缓冲垫跨过散热铁,并且有一个凸起部分卡在风扇管道里。在重新组装的时候,确保将其插进风扇管道的槽里。
  8. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 8 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头挑开散热铁螺丝上的4块泡沫粘合剂。
  9. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将散热铁固定在主板上的螺丝:
    • 1颗2.7mm T5 螺丝(银色)
    • 4颗(原文没写)mm T5 螺丝(黑色)
  10. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 10 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从笔记本上拆掉散热铁。
    • 当你重新组装你的电脑的时候,依照我们的涂散热膏指导来重新涂散热膏。
  11. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 风扇: 步骤 11 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 风扇: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推iSight摄像头排线接口的两端,使其退出主板上的插槽。
  12. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 12 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将iSight摄像头排线从风扇外壳上揭开,并弯到一旁。
  13. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 13 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 13 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻开风扇ZIF插头的卡扣。
    • 小心地将风扇排线直拉出其插槽。
  14. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将风扇固定在上部机身上的螺丝。
    • 1颗5.0mm T5 内梅花头螺丝。
    • 2颗3.6mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 15 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 15 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 举起风扇最靠近显示器合叶的一边并把风扇从上部机身上取走。
  16. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 主板组件: 步骤 16 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 主板组件: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 拆除这两个将I/O板排线挡板固定在主板上的2.1mm T5 内梅花头螺丝。
    • 拿掉I/O板排线挡板。
  17. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 17 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头以竖直方向从主板的插槽上向上撬起I/O板接头。
    • 小心,只需要撬I/O板排线,不要撬了插槽本身,否则你可能会损伤你的主板。
  18. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 18 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 抬起主板这一边的I/O板排线,把它弯到一边。
    • 为防损坏排线,只在I/O板那一边弯曲的地方折弯它。
  19. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 19 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头从右侧扬声器接头在主板上的插槽中将其抬起。
  20. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 20 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头,推I/O板排线的两边,将其退出它在主板上的插槽。
  21. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 21 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 21 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头来断开键盘背光排线并把它弯到主板以外。
  22. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 22 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 22 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 抓住这黑色塑料条来翻开显示器排线接头,将其直拉出它在主板上的插槽。
  23. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 23 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 小心地拉DC-in板接头,将其直拉出它在主板上的插槽。
  24. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 24 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 24 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将撬棒的平头插到左侧扬声器排线靠近接头的地方以下,将其直向上抬离插槽并弯到一边。
  25. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 25 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 如果有必要,揭开盖着麦克风排线ZIF接头的所有胶带。
  26. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 26 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 26 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻开麦克风排线ZIF接头处的卡扣。
    • 把麦克风排线拉出它在主板上的插槽。
  27. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 27 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 27 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 如果有必要,揭开盖着键盘排线接头的所有胶带。
    • 用撬棒的尖头翻起ZIF接头的卡扣。
  28. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 28 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将键盘排线直拉出它在主板上的ZIF插槽。
  29. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 29 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 29 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头将触摸板接头直向上撬离它在主板上的插槽。
    • 把排线弯到电池以上给主板腾出空间。
  30. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 拆掉这5颗将主板固定在上部机身(C壳)上的T5内梅花头螺丝。
  31. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 31 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 31 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 轻轻抬起主板的CPU一端,将其拉向风扇方向来使端口与上部机身(C壳)边缘分离。
    • 拿掉主板。
  32. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件, 双麦克风组件: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 拆除下列将左侧扬声器固定在上部机身(C壳)上的螺丝:
    • 1颗5.7mm T5 内梅花头螺丝
    • 1颗6.5mm T5 内梅花头螺丝
    • 1颗3.8mm T5 内梅花头螺丝
  33. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 33 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 33 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 抬起左侧扬声器的边角,将其滑向电池来从上部机身(C壳)上取下。
    • 小心在机身边缘处的螺丝口上划破了扬声器排线。
  34. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 拆掉这单独的1颗将电池连接板边缘固定的3.7mm T5 内梅花头螺丝。
  35. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 35 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖头插到麦克风排线的橡胶盖靠近电池一边的下面,分离那里的胶。
  36. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 36 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头楔进电池连接板略微向上抬起,以便有足够的空间使双麦克风组件通过。
  37. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 37 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 37 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 用一把镊子摘除麦克风排线的橡胶盖。
    • 小心,在机身靠近电池连接板处的螺丝上划破了橡胶盖。
  38. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 38 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 38 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖头插到麦克风排线的接头处以下,滑向螺丝方向来使其一半脱离上部机身(C壳)。
    • 如果麦克风太紧挑不开,试试用iOpener给它加一下热。加热可以使胶变松并最小化扯破排线的风险。
  39. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 39 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 39 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖头插到电池边缘的麦克风排线以下,滑向螺丝方向来使其脱离上部机身(C壳)。
  40. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 40 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2015早期版本的双麦克风组件: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 将双麦克风组件向上拉,再拉向主板方向使其脱离上部机身(C壳)。
    • 多加小心,不要在机身或是电池连接板的螺丝上划破排线。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序执行这些说明。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
6条评论
Simply DISABLING the microphones can be done in 3 steps: #1, #2, #25, #26. No need to yank the logic board/fan and all that.
Evan Ralston - 回复
Many thanks for preparing / making this brilliant guide available. The mic in my Macbookpro failed for some reason and, using this guide I replaced it with a refurbished spare and saved myself $$. Every single step has been captured with specific additional detail / imagery where needed. It’s scary working with the tiny connectors but this guide gives you confidence it can be done / you can do it.
Nick Cassidy - 回复
Nick Cassidy,
Where did you find a replacement? I have looked EVERYWHERE and can not find one.
Thanks!
Frank Vinyard -
破玩意儿,音量开到100听歌儿几个小时后绝逼带去售后换喇叭。
james - 回复
This is the usual valuable guide to disassembly. However Steps 8-14 are NOT necessary and create added complication and potential for problems on reassembly. The motherboard can be safely removed with the fan and heatsink attached (make sure to leave the top right 3.6mm fan screw that secures to the motherboard – marked orange in Step 14 – in place). Obviously be careful not to place stress on the fan while it is only held on the one screw but otherwise there is no problem lifting and sliding the board at Step 31. I was able to get at the microphone easily after that and refitting the board was easily done too (making sure cables are not trapped underneath).
I'm slightly at a loss as to why removing the heat sink is deemed necessary unless this guide is based on another where that step is required.
Pete Mackenzie - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 94
总计 14,803
