跳转到主内容
更换Joy-Con电池
你所需要的
    • 为了更好的操作,把手柄从主机上脱下。用Y00型号螺丝刀拆下背壳上的4颗螺丝。一定!一定!一定!要很慢的打开背壳
    • 翻开背壳后,用撬棒取下电池连接线。
    • 用撬棒插入电池与电池托之间,小心的把电池撬下。
    • 如果电池已鼓包,请小心操作!!(最好戴上手套)
    • 修电池不如换新的
    • 把新电池安装回正确位置
    • 如果原来的胶粘剂仍然有粘性,你可以重复使用。如果没有,你可以再贴一点双面胶。
    • 直接用手(或镊子)把电池连接端口对齐主板上的底座,轻按。如果按不下去,把端口翻个面并重试。
    • 把背壳安装回原位,对齐之后可以听到咔哒声
    • 用Y00型号螺丝刀把螺丝安装回原位
结论
好啦,现在你的Joy-con可以正常使用啦
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
好大一个瓜正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
JFix
于10/03/23注册
503 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 54
过去 30 天: 212
总计 4,067
