跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层
你所需要的
    1. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层, 前玻璃触摸数字化层: 步骤 1 中的图像 1,2 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层, 前玻璃触摸数字化层: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用撬棒沿着键盘所在的机壳边缘撬开后盖。小心不要弄坏 SD 卡槽处的盖板;该区域的盖板非常薄且脆弱。(我把我的弄坏了。)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 卸下外缘周围的黑色螺丝以及 4 颗银色螺丝。(你会在振动器两侧以及后置摄像头两侧各找到一颗银色螺丝。)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 现在,轻轻从顶部向上提起电路板的盖板(即你刚刚拧下螺丝的那块),将其拆下。你需要使用工具撬开三个卡扣。撬开三个卡扣中的至少两个,最后一个卡扣应该会自动松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 现在拆下连接在电路板上的电池排线处的 2 颗大型银色螺丝……
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用撬棒轻轻滑入电池下方,注意不要损坏下方的组件,然后轻轻向上撬起,直到电池松动。电池下方有胶带将其牢固地粘在电路板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下电路板中央那颗固定它的银色螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
      • 现在,慢慢将键盘和前置液晶屏幕分开,断开连接液晶屏幕与键盘的排线,从而将键盘从前置液晶屏幕上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下后置 LCD 显示屏外缘的 7 颗螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拆下 LCD 屏幕的后盖,注意不要弄断排线,并将它们从槽口中滑出,然后将其放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拧下将顶部电路板固定在手机上的 3 颗螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层, 拆卸并转移触摸数字化层背部的橡胶: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拆下触摸数字化层背部的橡胶并将其转移到新的触摸数字化层上。请务必使用热风枪加热橡胶背面的粘胶,以便轻松拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将扬声器从触摸数字化层上慢慢取下,并将其转移到新的触摸数字化层上。请小心不要弄坏扬声器。我的扬声器坏了,拆开后现在无法在免提模式下工作,请务必注意这一点。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层, 安装新的触摸数字化层: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层, 安装新的触摸数字化层: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层, 安装新的触摸数字化层: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 现在拿出你的新触摸数字化层,揭下表面的塑料保护膜,将橡胶粘胶贴在新的触摸数字化层屏幕上,把触摸数字化层放到手机上,将排线穿过预留的插槽,然后将排线连接到电路板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 更换 Motorola Photon Q 4G LTE 前玻璃触摸数字化层: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 按照相反的顺序执行所有步骤将手机重新组装好,这样你就拥有一台焕然一新的手机了
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Braden Woods
于04/05/14注册
319 声望
撰写一个指南
团队
Apple Service Centre Apple Service Centre 的会员
Community
38 名成员
创作了168篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 37
过去 30 天: 149
总计 7,344
