跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
更换 Melitta Caffeo Solo 咖啡出口
你所需要的
    1. 更换 Melitta Caffeo Solo 咖啡出口, 咖啡出口: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 咖啡出口上方的亮面盖板仅通过卡扣固定。
      • 盖板底部的中心位置有一个卡扣结构。用一字螺丝刀轻轻撬起该处的卡扣,将其从锁位中解开。
      • 向上提起并取下盖板。
      添加评论
    2. 更换 Melitta Caffeo Solo 咖啡出口: 步骤 2 中的图像 1,2 更换 Melitta Caffeo Solo 咖啡出口: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 咖啡流出分配器同样只是卡扣固定的。将其顶部向远离机器的方向拉,然后向上提起即可。第一次拆卸时,它可能会卡得比较紧。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 更换 Melitta Caffeo Solo 咖啡出口: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 Melitta Caffeo Solo 咖啡出口: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆下出水嘴上的镀铬装饰盖。
      • 滑出进水软管。
      添加评论
结论
按相反顺序执行步骤,重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
23等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
343,903 声望
创作了317篇指南
17指南评论
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Thomas Bousonville - 回复 分享
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Pieter Hooijmans - 回复 分享
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
karl.lucas - 回复 分享
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
Maximilian Huber - 回复 分享
Vielen Dank, der Auslauf lässt sich mit ein wenig Geduld spülen. Die Anleitung zum Ausbau von ist sehr hilfreich.
Nedra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 226
过去 30 天: 1,032
总计 57,467
