简介
这份指南会教你如何更换三星盖乐世S7的显示屏,有完整的螺丝位置和详细的细节。
你所需要的
加热手机的背面以融化粘住背部面板的粘合剂。我使用的是电子加热板, 设置在60摄氏度。你也可以使用热风枪, 但是小心不要烫到自己。 热风枪加热很快, 注意控制加热时间以免损伤手机。
在后部面板的下半部分使用一个吸盘,以开始提升面板的底部边缘,注意不要施加太大的力
一旦你把背板抬起足够高,请在缝隙中插入一个吉他拨片(塑料卡片就可以)。在手机的整个边缘滑动,以撕开胶粘剂
移除背部面板
使用Phillips #00螺丝刀,来拆卸固定塑料盖板、扬声器和NFC天线的11个螺丝
使用吉他拨片来撕开一些光胶粘剂,去掉顶部的两个塑料盘和NFC天线
注意:如果粘性太大,试着用更多的热量(加热)
移除扬声器组装。你可能得用一小块胶带,把总成固定在电池上
使用塑料撬棒的尖端,断开逻辑板上的白色和红色天线电缆
使用SIM卡弹出工具,弹出SIM卡/ SD卡托盘(此步骤的图像2)。这个托盘附在逻辑板的后面。在进行此操作之前取出逻辑板可能会损坏它
将逻辑板从手机顶部朝电池方向轻轻抬起。还不能完全取出逻辑板
注意:当你抬起逻辑板时,前摄像头可能会掉出手机。如果掉出来的话,把它放防静电垫子上
使用撬棒的平头,从逻辑板的后面断开USB附板连接器
取出逻辑板,将其放置在防静电表面上
要重新组装你的设备,请使用新的螺丝参照指南逆序操作。
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
