跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世S7的显示屏
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 融化粘合剂: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 加热手机的背面以融化粘住背部面板的粘合剂。我使用的是电子加热板, 设置在60摄氏度。你也可以使用热风枪, 但是小心不要烫到自己。 热风枪加热很快, 注意控制加热时间以免损伤手机。
  2. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除后部面板: 步骤 2 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除后部面板: 步骤 2 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除后部面板: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后部面板的下半部分使用一个吸盘,以开始提升面板的底部边缘,注意不要施加太大的力
    • 一旦你把背板抬起足够高,请在缝隙中插入一个吉他拨片(塑料卡片就可以)。在手机的整个边缘滑动,以撕开胶粘剂
    • 移除背部面板
  3. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除塑料盖板: 步骤 3 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除塑料盖板: 步骤 3 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除塑料盖板: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用Phillips #00螺丝刀,来拆卸固定塑料盖板、扬声器和NFC天线的11个螺丝
    • 使用吉他拨片来撕开一些光胶粘剂,去掉顶部的两个塑料盘和NFC天线
    • 注意:如果粘性太大,试着用更多的热量(加热)
    • 移除扬声器组装。你可能得用一小块胶带,把总成固定在电池上
  4. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 断开电源连接: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平头,将电池从逻辑板上断开
  5. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 断开排线: 步骤 5 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S7的显示屏, 断开排线: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头来断开所有连接到逻辑板上的排线
  6. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 断开天线并取出SIM卡: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S7的显示屏, 断开天线并取出SIM卡: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒的尖端,断开逻辑板上的白色和红色天线电缆
    • 使用SIM卡弹出工具,弹出SIM卡/ SD卡托盘(此步骤的图像2)。这个托盘附在逻辑板的后面。在进行此操作之前取出逻辑板可能会损坏它
  7. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 断开连接的附板: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将逻辑板从手机顶部朝电池方向轻轻抬起。还不能完全取出逻辑板
    • 注意:当你抬起逻辑板时,前摄像头可能会掉出手机。如果掉出来的话,把它放防静电垫子上
    • 使用撬棒的平头,从逻辑板的后面断开USB附板连接器
    • 取出逻辑板,将其放置在防静电表面上
  8. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 移除屏幕: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 在显示屏和手机边框中间插入吉他拨片。你也可以在这一步之前加热来使胶水软化。
    • 如果需要的话可以用一个小吸盘轻轻提起屏幕来让你插入吉他拨片
    • 围绕手机外框缓慢旋转吉他拨片使胶水脱离屏幕
    • 要极其小心手机的两侧和底部。如果不正确操作你可能会损坏屏幕或是键盘排线
    • 同样小心LCD周围。确保吉他拨片从LCD背后划过而不是前面。而且拨片要尽可能平整。
    • 移除屏幕
  9. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 显示屏: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 试着保护旧的显示屏,那么如果只是保护玻璃坏了你还可以卖掉旧显示屏。
    • 你也可以先用剃须刀片撬开开一点点,让你可以把名片或塑料卡片塞进去
  10. 更换三星盖乐世S7的显示屏: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将卡片放在边框和显示屏之间滑动,慢慢地向下
  11. 更换三星盖乐世S7的显示屏: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取出显示屏,把边框清理干净
    • 现在显示屏已经拆下,把边框四周清理干净确保没有碎玻璃残留,因为如果有碎玻璃,在安装时会崩碎新屏幕
  12. 更换三星盖乐世S7的显示屏, 工作完成: 步骤 12 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S7的显示屏, 工作完成: 步骤 12 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S7的显示屏, 工作完成: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 任务完成了,在你把后盖装上前确保手机正常工作,那你都完成了
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些操作。
50等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brian
于05/30/13注册
1,491 声望
撰写一个指南
36条评论
Can just the glass be replaced do is it fused together somehow?
Edward Stallard - 回复
it could if you get the lcd out with broken glass out one piece then using heat plate separate the glass very thin so it be hard to save lcd
Brian -
The Eternal question: is it still waterproof after screen replacement?
Grant Ormsby - 回复
no it wont because you will break the seal that originally came from samsung
Brian -
Is it still water resistant
Caleb Phillips - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 115,526
