跳转到主内容
更换三星盖乐世S6 Edge的电池
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将曲别针或SIM卡弹出工具插入位於手機頂部螢幕方向左側的小孔中。
    • 不要将工具插入麦克风孔中,否则将会导致其损坏。你可以找到SIM卡托的轮廓。
    • 按压来弹出SIM卡托。
    • 将SIM卡托从电话上移除。
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  5. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  6. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  7. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 7 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 7 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  8. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 8 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  9. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 9 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 9 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  10. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 10 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  11. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 11 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  12. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 中框组件: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从中框卸下13颗3.3mm Phillips #00螺丝。
  13. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 13 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 13 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 向下按压电池背部的同时,向上抬起中框边缘以使其从手机剩余部分分离。
  14. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 主板: 步骤 14 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 主板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开电池扁平线缆的连接。
  15. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 15 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 从主板上断开home键扁平线缆的连接。
  16. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 16 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 16 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端,从主板上断开两个触点连接器。
  17. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 17 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏扁平线缆的连接。
  18. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 18 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上断开听筒扁平线缆的连接。
  19. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 19 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 该主板为静电敏感元件,在操作时请务必小心。iFixit建议在直接手持此元件时佩戴防静电手环以避免将其损坏。
    • 紧握住主板靠近设备顶部的两侧边缘。
    • 此时请不要完全抬起主板,因为其底部仍连接有扁平线缆,需要先将其断开连接。
    • 如图小心地向上抬起主板,在与子板连接的线缆处别施加太大力。
  20. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 20 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从主板下面断开与子板连接的排线。
  21. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 电池: 步骤 21 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 电池: 步骤 21 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的电池, 电池: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 在电池下面插入一个塑料撬片并左右滑动以清除将其固定的粘合胶。
    • 电池中部下方 没有任何框架加强。在剥离电池时请小心不要损坏下方脆弱的显示面板。
    • 在撬起电池时尽量不要让电池变形!外壳柔软的锂离子电池在被损坏时有可能泄露危险的化学物质,起火,甚至爆炸。不要用力过度或者用金属工具撬起电池。
  22. 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 22 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的电池: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 转动三角撬片完全移开并卸下电池。
    • 请不要重新使用已拆卸下的旧电池,这将导致存在安全隐患。请用新电池替换它。
    • 请完全按照以下指南来安装新电池以保证位置正确:
    • 把手机上剩余的黏合剂全部清理干净,并且用无绒布和酒精擦拭清理有胶水的地方。
    • 将新电池装入,但不要粘贴胶条。继续组装直到主板安装完毕(步骤 18)
    • 在电池组件区域贴上新的胶条或者双面胶,注意不要贴到中间的矩形开口处(开口部位为显示面板背面)
    • 连接电池接头至主板以确认电池在正确的位置
    • 在当前位置按压电池5-10秒,然后断开电池连接以继续剩余的安装步骤
结论
参照本指南的相反步骤重新安装你的设备。参考本指南 以重新安装后部玻璃面板。
完成本指南后,请校正您的新电池.
96等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,602 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
11条评论
Interesting but so difficult not worth doing! My A G S6 edge battery expanded in the night and pushed of the back. Fortunately I was awake and saw it happen.
My advice is not use Samsung phones too dangerous!
John Butler - 回复
Any Lion bat is dangerous !! - basic elements and battery assembly are what must be of quality. Too much shi… fake “original” stuff is going around !!
Jens H.S. Tingleff -
I did it ! It wasn’t that hard. Thank you
Elie - 回复
We can do it very easy.
arvind thakur - 回复
Good guide, but with one minor correction - the SIM card slot is on the volume button side of the phone’s upper edge, not the power button side. An important distinction, considering the potential damage one could do if they stick the pick in the wrong hole.
apocalypticcritic - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 109
过去 30 天: 426
总计 199,300
