简介
参考本指南以更换三星盖乐世S6 Edge破损的后部玻璃面板。或者拆下它以后进行其他部件的维修。
拆卸后部玻璃面板需要去除将其固定到位的粘合剂。参考本指南以重新安装后部玻璃面板。
该指南中使用的是三星盖乐世S6做示范(而非Edge),但是步骤是完全一致的。请确保你购买的粘合胶是用于S6 Edge的,且与你从后部玻璃面板上撕下的粘合胶一致。它可能与本指南中介绍的粘合胶不一样。
你所需要的
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Thanks for taking the time to make this guide
Jeff Moore - 回复
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
