跳转到主内容
简介
从你的盖乐世S6 Edge上卸下后部玻璃面板并去除将其固定到位的粘合胶。参考本指南以更换盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板上的粘合胶。大多数粘合胶如步骤中那样是配套的,然而有些膜的尺寸和颜色可能会不同。
在开始之前,我们建议你将玻璃面板上所有残留的粘合胶清理掉。可以使用棉签以及溶剂如异丙醇来清理。
该指南中使用的是三星盖乐世S6做示范(而非Edge),但是步骤是完全一致的。请确保你购买的粘合胶是用于S6 Edge的,且与你从后部玻璃面板上撕下的粘合胶一致。它可能与本指南中介绍的粘合胶不一样。
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶, 后部玻璃面板粘合胶: 步骤 1 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶, 后部玻璃面板粘合胶: 步骤 1 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶, 后部玻璃面板粘合胶: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 揭开粘合胶一侧的透明薄膜。
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 2 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 2 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将玻璃面板内侧朝上放置,并将其旋转至镜头孔朝向你的右手边。
    • 抓住粘合胶两侧并将其对准后部玻璃。
    • 请确定将粘合胶对准了手机上的摄像头及心率传感器开孔。
    • 将粘合胶平铺在玻璃上。
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 3 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 3 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用手指将胶带抚平使其牢牢粘附在玻璃上。
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 4 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 4 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 揭掉外层绿色的薄膜。
  5. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 5 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 5 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 揭掉内层薄膜。
  6. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 6 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 6 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 如果你并没有完美地将粘合胶贴合在面板上,可以使用X-Acto刀割掉边缘多余的胶。
    • 此步骤仅适用于略微有些没对准的情况。如果大部分都没对准,就需要去除胶条重新来一遍了。
  7. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用镊子去除仍残留在中框上的粘合胶。
  8. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 8 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 8 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将后部玻璃面板的顶部对准手机的顶部。
    • 向着中框推动按压玻璃的顶部边缘以避免顶部产生空隙。
  9. 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 9 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 9 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 放低剩余的部分并将其牢牢地按压在中框上。
终点
78等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于2012年10月18日注册
452,396 声望分
创作了548篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
145 名成员
创作了15,566篇指南
3条评论
Where do you by the adhesive strip for the repair
Nico Velasquez - 回复
There are a lot of places like replacebase
Allspares,and a lot other but usually the back glass comes with the adhesive on
Alkinos vasiliou -
How strong is the s6 edge plus rear glass are they known to break easy.
Aaron c - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 5
过去的7天: 22
过去的30天: 129
总计 32,400
