跳转到主内容
更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将曲别针或SIM卡弹出工具插入位於手機頂部螢幕方向左側的小孔中。
    • 不要将工具插入麦克风孔中,否则将会导致其损坏。你可以找到SIM卡托的轮廓。
    • 按压来弹出SIM卡托。
    • 将SIM卡托从电话上移除。
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  5. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  6. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  7. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 7 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 7 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  8. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 8 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  9. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 9 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  10. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 10 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  11. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 11 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  12. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 中框组件: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从中框卸下13颗3.3mm Phillips #00螺丝。
  13. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 13 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 13 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 向下按压电池背部的同时,向上抬起中框边缘以使其从手机剩余部分分离。
  14. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 主板: 步骤 14 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 主板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开电池扁平线缆的连接。
  15. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 15 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 从主板上断开home键扁平线缆的连接。
  16. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 16 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 16 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端,从主板上断开两个触点连接器。
  17. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 17 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏扁平线缆的连接。
  18. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 18 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上断开听筒扁平线缆的连接。
  19. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 19 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 该主板为静电敏感元件,在操作时请务必小心。iFixit建议在直接手持此元件时佩戴防静电手环以避免将其损坏。
    • 紧握住主板靠近设备顶部的两侧边缘。
    • 此时请不要完全抬起主板,因为其底部仍连接有扁平线缆,需要先将其断开连接。
    • 如图小心地向上抬起主板,在与子板连接的线缆处别施加太大力。
  20. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 20 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从主板下面断开与子板连接的排线。
  21. 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 后置摄像头: 步骤 21 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 后置摄像头: 步骤 21 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的后置摄像头, 后置摄像头: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端从主板上断开后置摄像头的连接。
    • 卸下后置摄像头。
结论
参照以下介绍的相反步骤重新安装你的设备。参考本指南以重新安装后部玻璃面板。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
474,929 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,608篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 4,329
