跳转到主内容
简介
根据本指南以更换三星盖乐世S6的Home键
本指南涉及到拆卸后部玻璃面板。拆卸后部玻璃面板需要去除将其固定到位的粘合剂。参考 本指南以重新安装后部玻璃面板。
  1. 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
    • 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托
  2. 将SIM卡托从手机中移除
    • 将SIM卡托从手机中移除
  3. 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 加热iOpener三十秒
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water. Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
    • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
    • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
    • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
    • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
    • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
    • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
  7. 将你的手机正面朝下放置。 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将你的手机正面朝下放置。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在面板上约60秒以融化固定玻璃面板边缘的封胶。
    • 移动iOpener以加热剩余部分的面板,同样需要60秒。
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  8. 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。
    • 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。
  9. 本步骤还使用了一个塑料撬片,用来将后部面板从中框分离。如果双面胶的粘性仍然很强,用iOpener再加热一次。 使用吸盘在面板中部用力,旋转你的手腕向上拉后部的边缘。
    • 本步骤还使用了一个塑料撬片,用来将后部面板从中框分离。如果双面胶的粘性仍然很强,用iOpener再加热一次。
    • 使用吸盘在面板中部用力,旋转你的手腕向上拉后部的边缘。
  10. 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。
    • 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。
  11. 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。
    • 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。
  12. 此时,后部玻璃面板应该完全从手机上分开。双面胶可能仍然会粘附在两侧上。 拉开后部面板,然后完全分离它们。
    • 此时,后部玻璃面板应该完全从手机上分开。双面胶可能仍然会粘附在两侧上。
    • 拉开后部面板,然后完全分离它们。
    • 参考此指南以重新安装后部玻璃面板。
  13. 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
    • 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
  14. 紧紧地抓住中框组件的边缘。 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
    • 紧紧地抓住中框组件的边缘。
    • 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
  15. 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
    • 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
  16. 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
    • 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
  17. 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。
    • 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。
  18. 使用撬棒的平端断开home键的连接器。 使用撬棒的平端断开home键的连接器。
    • 使用撬棒的平端断开home键的连接器。
  19. 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。
  20. 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
    • 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
  21. 抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。 此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。
    • 抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。
    • 此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。
  22. 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
    • 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
  23. 再次加热iOpener 将iOpener平放在S6的显示屏一侧。约30秒后,将iOpener放置在另一侧。
    • 再次加热iOpener
    • 将iOpener平放在S6的显示屏一侧。约30秒后,将iOpener放置在另一侧。
    • 你可能需要多加热几次iOpener才能使你的显示屏足够热。记得按照iOpener的操作说明来做以避免发生过热。
  24. 将撬片以向上的角度插入手机电池侧边缘,框架和显示屏之间。 步骤执行正确的话,你将会看到显示器框架和显示器组件的空隙。 若步骤执行不正确,撬片将可以透过玻璃看得到。如果出现这样的情况,只需取出撬片,重新执行本步骤。
    • 将撬片以向上的角度插入手机电池侧边缘,框架和显示屏之间。
    • 步骤执行正确的话,你将会看到显示器框架和显示器组件的空隙。
    • 若步骤执行不正确,撬片将可以透过玻璃看得到。如果出现这样的情况,只需取出撬片,重新执行本步骤。
  25. 将手机翻过来使其正面朝下。 在显示屏的边缘滑动拾取器以分离下面的粘合剂。
    • 将手机翻过来使其正面朝下。
    • 在显示屏的边缘滑动拾取器以分离下面的粘合剂。
    • 当你走到副板时,停止切割,以避免显示器下方的精细电容按钮。
    • 在切割粘合剂之后,将粘胶留在显示器的侧面,以防止显示器重新粘附到框架上。
  26. 沿着S6的底部边缘滑动拾取,从耳机插孔开始,到通过充电接口。 切勿插入超过0.25英寸(大于6mm)的开口,以免损坏主屏幕按钮。
    • 沿着S6的底部边缘滑动拾取,从耳机插孔开始,到通过充电接口。
    • 切勿插入超过0.25英寸(大于6mm)的开口,以免损坏主屏幕按钮。
  27. 插入一个约0.5英寸(约12mm)的开口,在显示器的底部角落(靠近耳机插孔)。 密切注意按钮的带状电缆插入插入。电缆易碎,很容易撕破。如果撬片很难插入,或者电缆开始拉伸,则必须继续加热。
    • 插入一个约0.5英寸(约12mm)的开口,在显示器的底部角落(靠近耳机插孔)。
    • 密切注意按钮的带状电缆插入插入。电缆易碎,很容易撕破。如果撬片很难插入,或者电缆开始拉伸,则必须继续加热。
    • 将显示屏放在显示器下方,以防止主屏幕按钮再次粘附到显示器上。
    • 如果您损坏了电容性按钮或带状电缆中的任何一个组件,那么您可以替换子板组件,该子板组件包括新的电容性按钮。
  28. 插入一个大约0.5英寸(小于12mm)的开口,在显示器的相对下角处。 请密切注意按钮的带状电缆插入插入。电缆易碎,很容易撕破。如果撬片很难插入,或者电缆开始拉伸,则继续为该零件加热。
    • 插入一个大约0.5英寸(小于12mm)的开口,在显示器的相对下角处。
    • 请密切注意按钮的带状电缆插入插入。电缆易碎,很容易撕破。如果撬片很难插入,或者电缆开始拉伸,则继续为该零件加热。
  29. 沿着手机的一侧划出一个开口,将电池的胶粘剂分开。 在将粘合剂分离之后,将粘合剂留在显示器的侧面,以防止AMOLED屏幕重新粘附到框架上。
    • 沿着手机的一侧划出一个开口,将电池的胶粘剂分开。
    • 在将粘合剂分离之后,将粘合剂留在显示器的侧面,以防止AMOLED屏幕重新粘附到框架上。
  30. 沿着手机顶部向振动引擎滑动撬片。 轻轻拉出,避免耳机接口“扑街”(损坏)。 轻轻拉出,避免耳机接口“扑街”(损坏)。
    • 沿着手机顶部向振动引擎滑动撬片。
    • 轻轻拉出,避免耳机接口“扑街”(损坏)。
  31. 使用撬片轻轻撬开框架的电池侧边,远离AMOLED屏幕。 如果显示器和框架不容易分离,使用撬片切割所有剩余胶粘剂。如果切割困难,重新加热并重新应用iOpener。
    • 使用撬片轻轻撬开框架的电池侧边,远离AMOLED屏幕。
    • 如果显示器和框架不容易分离,使用撬片切割所有剩余胶粘剂。如果切割困难,重新加热并重新应用iOpener。
    • 如果还没有完全取出显示器,那么显示电缆仍然会穿过框架。
  32. 将显示器的电缆穿过框架中的孔,以便完全分离显示器的右边缘。 将显示器的电缆穿过框架中的孔,以便完全分离显示器的右边缘。
    • 将显示器的电缆穿过框架中的孔,以便完全分离显示器的右边缘。
  33. 在安装新的显示器之前,从框架上移除所有痕迹的旧粘合剂非常重要,同时要特别注意移除任何小的玻璃碎片。
    • 在安装新的显示器之前,从框架上移除所有痕迹的旧粘合剂非常重要,同时要特别注意移除任何小的玻璃碎片。
    • 从框架上除去所有痕量的胶水和玻璃后,用90%(或更高)异丙醇和无绒布或咖啡过滤器清洁粘合区域。只于一个方向上滑动,不要来回移动。
    • 如果框架弯曲,或者任何胶水或玻璃残留物留在后盖上,新的显示器将不能正确安装并可能损坏。如果有必要,更换框架。
    • 确保新屏幕的最好方法是用一片定制的双面胶带。将胶带应用到屏幕背面,然后小心地通过框架给显示电缆供电。对齐屏幕并将其按压到位。
  34. 卸下一个将子板固定到显示框架的3.0mm Phillips #00螺丝
    • 卸下一个将子板固定到显示框架的3.0mm Phillips #00螺丝
  35. 将显示框架翻转至home键朝向你。 插入撬棒的尖端至靠近右侧软按键LED线缆一侧的沟槽内。 轻轻地从显示框架上撬起LED线缆。
    • 将显示框架翻转至home键朝向你。
    • 插入撬棒的尖端至靠近右侧软按键LED线缆一侧的沟槽内。
    • 轻轻地从显示框架上撬起LED线缆。
    • 从塑料框架上取下线缆时请务必小心不要损坏这些脆弱的小家伙。
  36. 将撬棒的尖端插入左侧软按键LED线缆上面的沟槽内。 轻轻地将左侧软按键LED线缆从塑料框架上取下。 轻轻地将左侧软按键LED线缆从塑料框架上取下。
    • 将撬棒的尖端插入左侧软按键LED线缆上面的沟槽内。
    • 轻轻地将左侧软按键LED线缆从塑料框架上取下。
  37. 再次翻转框架,然后将子板从显示框架上取下。 再次翻转框架,然后将子板从显示框架上取下。 再次翻转框架,然后将子板从显示框架上取下。
    • 再次翻转框架,然后将子板从显示框架上取下。
  38. 转动显示器框架使home键连接器朝向你。 使用撬棒的尖端将home键扁平线缆从显示框架上分离。 卸下home键扁平线缆时请务必小心。它是很脆弱的。
    • 转动显示器框架使home键连接器朝向你。
    • 使用撬棒的尖端将home键扁平线缆从显示框架上分离。
    • 卸下home键扁平线缆时请务必小心。它是很脆弱的。
  39. 使用撬棒的尖端从显示框架上推开home键线缆。 使用撬棒的尖端从显示框架上推开home键线缆。
    • 使用撬棒的尖端从显示框架上推开home键线缆。
  40. 翻转显示框架,使用撬棒的尖端将home键线缆从孔中完全拉出。 翻转显示框架,使用撬棒的尖端将home键线缆从孔中完全拉出。 翻转显示框架,使用撬棒的尖端将home键线缆从孔中完全拉出。
    • 翻转显示框架,使用撬棒的尖端将home键线缆从孔中完全拉出。
  41. 在线缆下面滑动撬棒继续将其从框架上分离。 在线缆下面滑动撬棒继续将其从框架上分离。 在线缆下面滑动撬棒继续将其从框架上分离。
    • 在线缆下面滑动撬棒继续将其从框架上分离。
  42. 这个按键通过两侧的小卡子固定到位。要卸下按键,需要将其移动足够远以使支架的边缘整洁。 当线缆完全从框架上分离,使用撬棒推home键以远离支架的左侧。 使用撬棒将home键向上推从支架上分离。
    • 这个按键通过两侧的小卡子固定到位。要卸下按键,需要将其移动足够远以使支架的边缘整洁。
    • 当线缆完全从框架上分离,使用撬棒推home键以远离支架的左侧。
    • 使用撬棒将home键向上推从支架上分离。
  43. 卸下home键。
    • 卸下home键。
结论
参照以下介绍的相反步骤重新安装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参考重新安装后部玻璃面板粘合剂指南。
22等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
90%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于2015年07月13日注册
35,185 信誉积分
创作了26篇指南
6条评论
So it's literally the last thing you remove on the entire stinking thing /facepalm
Jakim Toomey - 回复
Can i change the fingerprint sensor? My fingerprint sensor is having a issue: "make sure the home key is clean and dry". But its so clean and so dry. Can sameone help me? Would I fix that sensor or change it to another?
Caio c - 回复
You forgot to mention how to enable the fingerprint sensor when you replace the home button. When you replace the home button the fingerprint sensor wont work. Not sure what Samsung does but it has to be a software flash to allow the new part to marry to the mother board. There are lots of how to articles and videos that are half assed and just give enough info to get you into trouble. Though I wouldnt pay Samsung $100 to replace a button, these facts should be included in the repair article. Im really surprised no one has the fix for this in the form of an APK. Ive seen lots of screen replacement videos and all are half assed that show you the wrong way to remove the screen digitizer. I ripped my home button and back buttons circuit because of idiots that post how to videos that skip these important steps. I wish I would have paid the extra $$ and had the local shop do my repair from the start. He told me that the sensor wont work after repair and so far he is correct.
GGG - 回复
I broke my display doing this :( I suggest you not to do it if you are not 100 % sure of yours skills.
Andrea Silvestro - 回复
This is such BS. there is a faster way to get to the button if you think f it. they are just trying to make it seem difficult/complex so you pay others to do it.
Jay Smith - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 16
过去的30天: 96
总计 72,990
