跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
本指南旨在更换听筒扬声器组件。该组件包含了一个扬声器,话筒,红外线发射器以及环境光线传感器。
本指南涉及到拆卸后部玻璃面板。拆卸后部玻璃面板需要去除将其固定到位的粘合剂。参考 本指南以重新安装后部玻璃面板。
  1. 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
    • 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托
  2. 将SIM卡托从手机中移除
    • 将SIM卡托从手机中移除
  3. 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 加热iOpener三十秒
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 将你的手机正面朝下放置。 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将你的手机正面朝下放置。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在面板上约60秒以融化固定玻璃面板边缘的封胶。
    • 移动iOpener以加热剩余部分的面板,同样需要60秒。
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  7. 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。
    • 将吸盘紧紧吸在后部玻璃面板的下部。
  8. 本步骤还使用了一个塑料撬片,用来将后部面板从中框分离。如果双面胶的粘性仍然很强,用iOpener再加热一次。 使用吸盘在面板中部用力,旋转你的手腕向上拉后部的边缘。
    • 本步骤还使用了一个塑料撬片,用来将后部面板从中框分离。如果双面胶的粘性仍然很强,用iOpener再加热一次。
    • 使用吸盘在面板中部用力,旋转你的手腕向上拉后部的边缘。
  9. 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。
    • 当你打开一个够大的缝隙后,在后部玻璃面板和中框之间插入一个塑料撬片。
  10. 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。
    • 将塑料撬片绕后部玻璃面板的底部左侧滑动。
  11. 将塑料撬片沿着手机的电源按钮一侧滑动。 将塑料撬片沿着手机的电源按钮一侧滑动。 将塑料撬片沿着手机的电源按钮一侧滑动。
    • 将塑料撬片沿着手机的电源按钮一侧滑动。
  12. 将塑料撬片沿着手机顶部滑动。 将塑料撬片沿着手机顶部滑动。 将塑料撬片沿着手机顶部滑动。
    • 将塑料撬片沿着手机顶部滑动。
  13. 将塑料撬片沿着手机的音量按钮的一侧滑动。 将塑料撬片沿着手机的音量按钮的一侧滑动。 将塑料撬片沿着手机的音量按钮的一侧滑动。
    • 将塑料撬片沿着手机的音量按钮的一侧滑动。
  14. 按住中框,向上拉后部玻璃面板将其与组件分离。 如果由于双面胶粘性太强,用塑料撬片在玻璃下面滑动数次。 如果由于双面胶粘性太强,用塑料撬片在玻璃下面滑动数次。
    • 按住中框,向上拉后部玻璃面板将其与组件分离。
    • 如果由于双面胶粘性太强,用塑料撬片在玻璃下面滑动数次。
  15. 在后部面板和中框之间插入塑料撬片。 沿着手机的顶部滑动撬片以清除剩余双面胶。 扭动撬片以分离两部分。
    • 在后部面板和中框之间插入塑料撬片。
    • 沿着手机的顶部滑动撬片以清除剩余双面胶。
    • 扭动撬片以分离两部分。
  16. 此时,后部玻璃面板应该完全从手机上分开。双面胶可能仍然会粘附在两侧上。 拉开后部面板,然后完全分离它们。 参考此指南以重新安装后部玻璃面板。
    • 此时,后部玻璃面板应该完全从手机上分开。双面胶可能仍然会粘附在两侧上。
    • 拉开后部面板,然后完全分离它们。
    • 参考此指南以重新安装后部玻璃面板。
  17. 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
    • 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
  18. 紧紧地抓住中框组件的边缘。 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
    • 紧紧地抓住中框组件的边缘。
    • 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
  19. 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
    • 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
  20. 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
    • 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
  21. 在外壳和电池之间插入塑料撬片。 尽可能小心,并保持塑料撬片平整插入,以避免弯折电池,否则可能会损坏电池并使其释放危险的化学物质。 将塑料撬片进一步推入以将电池与手机分开。
    • 在外壳和电池之间插入塑料撬片。
    • 尽可能小心,并保持塑料撬片平整插入,以避免弯折电池,否则可能会损坏电池并使其释放危险的化学物质。
    • 将塑料撬片进一步推入以将电池与手机分开。
    • 如果电池被太牢固地粘住,无法将塑料片插入,请将加热的iOpener放在电池上来松开粘合剂。
    • 另外,在电池的每一个角落都涂上一些异丙醇,让它们作用几分钟,以溶解粘合剂。
    • 不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
  22. 把电池从手机中取出 不要重复使用拆下来的旧电池,因为这是一个安全隐患。请用一块新电池来替代它。
    • 把电池从手机中取出
    • 不要重复使用拆下来的旧电池,因为这是一个安全隐患。请用一块新电池来替代它。
    • 安装新电池:
    • 从手机中去掉任何残留的粘合剂,并使用异丙醇和无绒布擦拭粘合区域。
    • 用预切割粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确地定位,将新的粘合剂安放在电话中,而不是粘到电池上。粘合剂应该围绕电池隔层的旁边,而不是在中心的矩形切口(实际上是显示屏的背面)。
    • 将电池牢牢地按住5-10秒。
  23. 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。
    • 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。
  24. 使用撬棒的平端断开home键的连接器。 使用撬棒的平端断开home键的连接器。
    • 使用撬棒的平端断开home键的连接器。
  25. 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。
  26. 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
    • 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
  27. 抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。 此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。
    • 抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。
    • 此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。
  28. 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
    • 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
  29. 使用撬棒的尖端将听筒扬声器组件从显示器框架上撬起。 使用撬棒的尖端将听筒扬声器组件从显示器框架上撬起。
    • 使用撬棒的尖端将听筒扬声器组件从显示器框架上撬起。
  30. 撬松后使用镊子小心取下该组件。
    • 撬松后使用镊子小心取下该组件。
    • 该组件包含了扬声器,话筒,红外线发射器以及环境光线传感器——它们均处于不同的PCB板上。确保每个元件均松开后再将整个组件撬起并取下。
结论
请按逆序重装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参考重新安装后部玻璃面板粘合剂指南。
9等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
85%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于2015年07月13日注册
34,968 信誉积分
创作了26篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 12,254
