跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
本指南为卸下iPhone7电池的前提指南。本步骤应该在任何与电有关的元器件的维修之前进行。
  1. 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
  2. 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  3. 加热iOpener三十秒
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  4. 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  5. 加热 iPhone 的下方可以软化粘合剂,让拆解更轻松。
    • 加热 iPhone 的下方可以软化粘合剂,让拆解更轻松。
    • 用吹风机或者准备一个 iOpener 来加热 iPhone 下方大概一分钟,以软化屏幕下方的粘合剂
  6. 在前面板的下半部分放置一个吸盘,正好位于Home按钮的上方。 确保吸盘与Home按钮不重叠,以确保吸盘和前玻璃之间能形成密封状态。
    • 在前面板的下半部分放置一个吸盘,正好位于Home按钮的上方。
    • 确保吸盘与Home按钮不重叠,以确保吸盘和前玻璃之间能形成密封状态。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  7. 以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。 将撬起工具的扁端插入间隙。 固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。
    • 以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。
    • 将撬起工具的扁端插入间隙。
    • 固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。
    • 在向上拉起吸盘的同时,旋转撬起工具以加宽屏幕和后壳之间的开口。
  8. 在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。 沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。 不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。
    • 在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。
    • 沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。
    • 不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。
  9. 将撬起工具从左边取出,再从右下角插入。 从下至上的滑动撬起工具来破开固定显示器的背胶。
    • 将撬起工具从左边取出,再从右下角插入。
    • 从下至上的滑动撬起工具来破开固定显示器的背胶。
  10. 上拉吸盘来上提显示屏以及打开iPhone。 不要将显示屏提起超多10°,因为沿着设备右边有连接显示屏和逻辑板的细软性电路板。
    • 上拉吸盘来上提显示屏以及打开iPhone。
    • 不要将显示屏提起超多10°,因为沿着设备右边有连接显示屏和逻辑板的细软性电路板。
  11. 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。
    • 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。
  12. 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。
    • 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。
  13. 将显示屏组件拉到略微远离手机的顶部边缘,使其脱离将显示器固定至后壳上的卡勾。 通过从左侧摆动显示屏来打开iPhone,就像翻开一本书的封底页。 此时,先不要尝试将显示屏完全取开,因为还有一些脆弱的排线仍然连接着iPhone的主板。
    • 将显示屏组件拉到略微远离手机的顶部边缘,使其脱离将显示器固定至后壳上的卡勾。
    • 通过从左侧摆动显示屏来打开iPhone,就像翻开一本书的封底页。
    • 此时,先不要尝试将显示屏完全取开,因为还有一些脆弱的排线仍然连接着iPhone的主板。
  14. 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  15. 卸下下方显示线缆保护片 卸下下方显示线缆保护片
    • 卸下下方显示线缆保护片
  16. 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
结论
参考下列步骤的相反顺序以重新组装设备。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Scott Havard
于2016年06月27日注册
45,011 信誉积分
创作了33篇指南
after I replaced my battery and tried to turn on my phone it would just stay on the apple logo and nothing would happen. I know I did everything right but… help
Heberto Moreira - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 8
总计 742
