跳转到主内容
简介
本指南是iPhone 8 Plus 维修准备的先决条件。 在操作任何内部元件之前电池应该被断开。
  1. 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在拆解前请关掉您的iPhone。
    • 打开iPhone将会损害到防水密封。 如果您不重新安装密封粘合剂,手机将失去防水性能。
    • 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
  2. 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
  3. 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
    • 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。
    • 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
  4. 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
    • 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
    • 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
  5. 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。 在显示屏的左上角附近停下。 在显示屏的左上角附近停下。
    • 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
    • 在显示屏的左上角附近停下。
  6. 再次插入您的工具在iPhone右下方的边角处,然后滑动其向手机的上方来分离粘合剂。 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。
    • 再次插入您的工具在iPhone右下方的边角处,然后滑动其向手机的上方来分离粘合剂。
    • 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。
  7. 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 切勿提起超过15º 超过这个范围您将可能损坏显示连接排线。
  8. 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
    • 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
  9. 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
    • 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
  10. 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
    • 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
  11. 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
    • 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
    • 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。
    • 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
  12. 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝:
    • 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝:
    • 2颗 1.3mm 螺丝
    • 1颗 1.4mm 螺丝
    • 1颗 2.7mm 螺丝
  13. 移除显示排线支架。
    • 移除显示排线支架。
  14. 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
    • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
    • 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
特别感谢这些译者︰
87%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
247,313 信誉积分
创作了212篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
104 名成员
创作了9,234篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 73
