跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。
浏览量: 110
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
19
过去 30 天:
78
总计
110
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
    1. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。, 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 1 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。, 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 1 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。, 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 这是几个月内对该型号电压表进行的第二次维修。这是我们安装在一台设备上的 4 个电压表中的另一个,这证明了当设备同时安装时,其使用寿命是相似的。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 2 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 2 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在之前对另一台同型号电压表的维修中,我更换了照片中标记的那两个电容。470 µF / 25 V
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 3 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 3 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 若要对电源板(PCB 背板)进行检查或更换组件,必须通过去焊将其拆下。为了操作方便,我已经标出了需要加热的焊点。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 4 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 4 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 尽管在之前的一次维修中,这两个发生故障的电容器测量数值正常,但既然已经取出了 PCB,我还是决定进行预防性更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 5 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 5 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 为了更轻松地更换这两个电容,由于其中一个电容是从旧设备上拆下来的,其引脚不够长,因此我焊接了一根硬线跳线,以便随后将其剪短,并将电容焊接到该跳线上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 6 中的图像 1,2 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 加装延长线后焊接的电容器效果图。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 7 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 7 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 我测量了电压输出,但模块没有输出电压,因此需要检查其余的电容器。在这种情况下,容量偏低的电容器是 C3(47 μF / 25 V),我将其替换为一个拆机回收的 47 μF / 50 V 电容器。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 8 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 8 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 经检查,拆下的电容器测得容量为 27.7 uF,而非 47 uF,说明其容量不足。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 9 中的图像 1,2 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 在 230 V 电压下为模块供电,我检查到它已经有了对称的输出电压,即 + 12 V 和 - 12 V。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 10 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 10 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 现在该把“背负式”PCB板重新装回主板上了。由于端子孔的直径非常小,我用一根汽车雨刷器金属杆自制的锥子稍微扩大了这些孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 11 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 11 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将子板(PCB 背包)焊接至主板(PCB)上。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 组装完成后的效果视图。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 13 中的图像 1,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 13 中的图像 2,3 故障 2:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 全天候使用,无法启动,47 uF 电容故障。: 步骤 13 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 78
总计 110
