跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏
浏览量: 209
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
22
过去 30 天:
119
总计
209
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
    1. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏, 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 1 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏, 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 1 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏, 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 这是一个西班牙品牌 SACI 的工业电压表,它已经使用了很长时间,最终因为断电而损坏。虽然我们已经换成了一个其他制造商的新产品,但为什么不把它当作挑战,拆开来看看并尝试修复它呢?
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 2 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 2 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拆开后,我发现它由两块 PCB 组成,一块叠加在另一块上。小的那块是多电压电源输入板(这在工业领域非常典型),输出端是 ±12V 对称电源(+12V、0V、-12V)。因此,可以很容易地用两节电池模拟这个电压进行测试。
      • 要判断故障是仅出在电源输入板上,还是也影响了测量板,可以连接两节电池看看板子是否通电。结果板子通电了,说明问题仅出在电源输入板上。
      • 我观察到接上 12V 和 0V 时它已经可以通电,但它还需要 -12V 来稳定显示屏,使其读数保持在 000.0V。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 3 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 3 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 例如,断开 -12V 电压后,显示屏读数并不为 000.0V
      • 图 3 从此处引出了接线,以便用外接电池为电路板供电进行测试。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 4 中的图像 1,2 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 导致故障的电源输入“背板”视图。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 5 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 5 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 我对 PCB 进行拆焊,以便进行测量并移除上面的元件。在 PCB 上直接测量电容时,有两个电容的读数明显低于应有值,我将它们从 PCB 上拆下,以便在外部进行测量。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 6 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 6 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 测量到两颗从 PCB 上拆下的 470 μF/16 V 电容容量仅为 60.7 μF 左右,其容量已严重不足。
      • 我更换了两颗电容,并接入 230 V 交流电对 PCB 进行测试。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 7 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 7 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 图示为更换后的 2 个电容。由于使用的是从其他电路板上拆下的回收材料,其中一个电容的引脚过短,因此我用两截导线将其焊接上去。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 8 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 8 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 电路通电至 230 V 后,已输出 +12 V、0、-12 V 电压。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 9 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 9 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 测量 +12 V 和 -12 V 之间电压,得到的压差接近 24 V,因此可以将背板重新焊接到主板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 10 中的图像 1,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 10 中的图像 2,3 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 将 PCB 背板安装到主 PCB 上。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 11 中的图像 1,2 故障 1:SACI DP35CM 工业电压表 24/7 运行无法开机,故障原因为 2 个 470 uF/16V 电容损坏: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 修复后的面板电压表。更换了 2 个 470 µF / 16 V 电容后,它再次恢复为可 24/7 全天候运行的工业面板电压表。之前它已被换下,现在我终于拥有了一个可用的备用件。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 22
过去 30 天: 119
总计 209
