检查更换的部分后,修复完成,电线就可以进行测试了。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - 回复
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
Chiu_Chieh - 回复
