跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。
浏览量: 382
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
22
过去 30 天:
72
总计
382
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
    1. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。, 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 1 中的图像 1,2 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。, 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 接指南 1:https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
      • 作为安全措施,一旦我们将铝槽固定在橱柜上,就在 4 个拐角处分别贴上一小段绝缘胶带。建议使用白色胶带,以尽量减小“拐角阴影”的影响。这种“拐角阴影”在 230 V 灯带安装中是不可避免的,而使用 12 V 或 24 V 灯带时,拐角处的处理会更容易一些。
      • 在本例中,对于 230 V 的灯带,切勿折叠拐角,否则极易引发短路或触电危险。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 2 中的图像 1,2 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 从其他角落查看已贴好绝缘胶带的视图。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 3 中的图像 1,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 3 中的图像 2,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 市面上有售适配这款 LED 灯带的供电连接器,但其体积太大,无法装入我使用的型材槽内。因此,我选择了直接将 0.8 mm 的细线焊接在每段 LED 灯带的 L 和 N 两个连接点上。
      • 为了将电线穿到背面,我用手电筒和一段硬导线定位了孔洞。你也可以使用一段不太粗的铁丝,并配合尖嘴钳将其拉出。这个过程需要耐心,根据距离的不同,操作有时并不容易,但确实是可以完成的。
      • 图中展示了有助于引出 LED 灯带电线的白色“引导”线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 4 中的图像 1,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 4 中的图像 2,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 4 中的图像 3,3
      • LED 灯带只能在制造商标记的位置(即 10 厘米段与下一段之间的焊点处)进行剪裁,以将一段与另一段分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 5 中的图像 1,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 5 中的图像 2,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 当需要进行 90° 转角(拐角)时,应在制造商标记的位置剪断 LED 灯带,并使用 0.8 mm 的细电线将两个部分连接起来,将 L 端焊接到 L 端,N 端焊接到 N 端。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 2 根焊接线缆的细节视图。注意:请务必保持两处焊点之间的间距。请记住,在此情况下(欧洲使用的 LED 灯条),两处焊点之间存在 230 V AC 电压。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 7 中的图像 1,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 7 中的图像 2,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 通过焊接线缆连接的两条灯带的视图。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 8 中的图像 1,2 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 8 中的图像 2,2
      • LED 灯带已粘贴在铝型材上。请注意,灯带仅一端供电,另一端保持悬空。
      • 我之前把 0.8 毫米的线留得太短了,这是一个错误。请留出足够的线长以便于操作。我给线头加了针式端子,以便更好地连接接线排。建议你把线留得长一些,多留出 30 厘米左右,这样操作起来会方便得多。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 在装上保护性光扩散罩之前,先测试一下灯带是否安装到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 10 中的图像 1,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 10 中的图像 2,3 指南 2:厨房家具 230V LED 灯带安装。在安全防护型材中安装 LED 灯带。: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 裁剪扩散板盖,这是一项繁琐的任务,因为每块盖板都需要多次测量。使用锯子进行裁剪,并用锉刀修整。
      • 指南结束。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按相反顺序执行这些步骤,重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 72
总计 382
