跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
拆解并检查 Bosch 70A 发电机
浏览量: 1974
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
88
过去 30 天:
310
总计
1,974
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 4小时
难度: 困难
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
拆解并检查 Bosch 70A 发电机
如果你的 Bosch 70A 发电机已经运行了约 30 万公里,并且在更换新的电压调节器后输出电压仍低于 14 V,那么进行翻新是值得的。首先,你需要拆解发电机并检查常见的易损件,包括调节器、滑环、轴承、二极管和定子绕组。借此机会,使用冷清洗剂或类似产品彻底清洁积满污垢的发电机。
你所需要的
    1. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸调节器并检查磨损情况: 步骤 1 中的图像 1,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸调节器并检查磨损情况: 步骤 1 中的图像 2,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸调节器并检查磨损情况: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拆卸调节器:两颗螺丝(原装为一字槽型)
      • 碳刷应至少露出 5 mm,否则需要更换碳刷或整个调节器。此处碳刷长度为 12 mm。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸触点: 步骤 2 中的图像 1,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸触点: 步骤 2 中的图像 2,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸触点: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 旧发电机的螺丝有时会锈死,请在此处大量喷洒除锈剂或喷雾润滑油,必要时增加浸泡时间
      • 旋下两/四个拉杆上的螺母和垫圈(如有)
      • 旋下正极触点螺柱上的螺母和垫圈 (13 mm)
      • 旋下控制线触点片上的螺母、垫圈和触点片 (7 mm)
      • 取下绝缘体
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 皮带轮: 步骤 3 中的图像 1,2 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 皮带轮: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧下皮带轮:用旧皮带抵住皮带轮进行固定,然后用扳手或棘轮扳手将其拧下。(22 mm)
      • 取下螺母、所有垫圈以及风扇轮,注意并记住安装顺序。
      • 取出半月键。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 打开外壳: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 标记交流发电机外壳,以便后续组装。
      • 如果四根拉杆(螺丝)长度不一,请记下或标记它们各自的位置。
      • 拧下四根拉杆(使用 PH2 螺丝刀)。
      • 注:有些版本有四根等长的螺丝,而有些版本螺丝长度不一。
      • 将带有定子的前外壳部分拉出,必要时可以用塑料锤轻敲辅助。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆开外壳: 步骤 5 中的图像 1,2 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆开外壳: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拧下四颗沉头螺丝
      • 将转子从轴承盖(外壳)中拉出。
      • 轴承盖和螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 检查转子触点(滑环): 步骤 6 中的图像 1,2 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 检查转子触点(滑环): 步骤 6 中的图像 2,2
      • 检查:滑环之间的电阻是否为 2.8 Ω ± 10%,且与外壳是否绝缘?
      • 即使电阻符合要求,如果触点磨损严重并达到磨损极限,也必须更换铜滑环。
      • 磨损极限:滑环直径 27.8 ± 1 mm,最大不圆度 0.03 mm
      询问修复机器人
      添加评论
      • 更换滑环时也需要执行此步骤。
      • 从转子轴上拔下两个轴承,使用合适的轴承拉拔器会有帮助。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸二极管和定子绕组: 步骤 8 中的图像 1,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸二极管和定子绕组: 步骤 8 中的图像 2,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 拆卸二极管和定子绕组: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 此步骤对于检查二极管是必要的
      • 拧下后壳内连接二极管板和外壳的两颗螺丝
      • 将二极管板和定子绕组从外壳中拉出
      • 注意不要丢失塑料衬套(或滑动环)
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 检查定子绕组: 步骤 9 中的图像 1,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 检查定子绕组: 步骤 9 中的图像 2,3 拆解并检查 Bosch 70A 发电机, 检查定子绕组: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 焊下三根定子引线。
      • 请勿弄断电线(例如通过弯折)。
      • 快速焊接(短时、高温),以免烧坏整流二极管。
      • 检查定子绕组是否对地短路。目标:电阻无限大。
      • 检查定子绕组的导通性(显示的 0.3 Ω 数值虽然不精确,但说明线路导通)。
      • 理论上也可以检查绕组电阻(始终测量两相之间):目标值为 0.09 Ω ±10%。但使用普通的万用表无法做到这一点,这里会显示 0.3 Ω。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在正向和反向偏置下测试整流二极管。完好的二极管只会在一个方向导通。
      • 如果二极管在两个方向上都导通,或者完全不导通,请将整流器作为一个整体进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按照相反顺序进行操作,将设备重新组装。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Silke
于07/24/19注册
508 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 88
过去 30 天: 310
总计 1,974
