跳转到主内容
简介
打开iPhone XS MAX的先决条件,允许对内部组件进行维修或更换。
  1. 加热iPhone的下边缘有助于软化粘合剂,确保显示器更容易打开。
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化粘合剂,确保显示器更容易打开。
    • 使用吹风机或加热枪,或者准备一个iOpener,把它涂在iPhone的下边缘大约一分钟,以便软化下面的粘合剂。
  2. 接下来的两个步骤演示了iSCLACK,这是一个方便的工具,我们推荐给经常修理的人。如果不使用iSCLACK,则跳过两个步骤进行替换方法。 如果塑料测深仪安装在iSc.的中心,现在就把它拿走——它不需要像XS Max这样大的iPhone。
    • 接下来的两个步骤演示了iSCLACK,这是一个方便的工具,我们推荐给经常修理的人。如果不使用iSCLACK,则跳过两个步骤进行替换方法。
    • 如果塑料测深仪安装在iSc.的中心,现在就把它拿走——它不需要像XS Max这样大的iPhone。
    • 把吸盘放在iPhone的底边上,一个放在后面。
    • 将两个吸盘牢固地固定到位。
    • 如果你的显示器或后部玻璃严重开裂,用一层透明的包装胶带覆盖它可能有助于吸盘的粘附。ISCLAK还包括两块用于此目的的胶带。
  3. 牢牢地抓住你的 iPhone 并合上 iSclack 的把手使手机后壳与屏幕略微分离 请不要试着将屏幕完全与后壳分离,您只需要使其微微分离,露出屏幕底部边缘的小口即可。 将工具撬片插入屏幕底部边缘露出的缝隙中。
    • 牢牢地抓住你的 iPhone 并合上 iSclack 的把手使手机后壳与屏幕略微分离
    • 请不要试着将屏幕完全与后壳分离,您只需要使其微微分离,露出屏幕底部边缘的小口即可。
    • 将工具撬片插入屏幕底部边缘露出的缝隙中。
    • 跳过后两步。
  4. 如果你使用的是单独的抽吸手柄,请将其吸盘置于屏幕底部边缘,避开玻璃边缘弯曲的位置。 如果你的 iPhone 显示屏玻璃完全碎裂了,使用透明胶带包覆整个显示屏也许可以让吸盘吸附其上,当然,你亦可以使用强力胶带代替吸盘。如果上述方法都失败了,您可以使用强力胶将吸盘粘在破碎的玻璃屏幕上完成同样的效果。
    • 如果你使用的是单独的抽吸手柄,请将其吸盘置于屏幕底部边缘,避开玻璃边缘弯曲的位置。
    • 如果你的 iPhone 显示屏玻璃完全碎裂了,使用透明胶带包覆整个显示屏也许可以让吸盘吸附其上,当然,你亦可以使用强力胶带代替吸盘。如果上述方法都失败了,您可以使用强力胶将吸盘粘在破碎的玻璃屏幕上完成同样的效果。
  5. 保持相同的力量匀速向上拉动吸盘,使前面板与后壳之间露出微小的缝隙。 将撬片插入缝隙。 用于固定屏幕的防水粘合剂非常牢固,想要拉开一条缝隙需要极大的力量,如果您很难拉开缝隙,请多加热,然后轻轻晃动屏幕使粘合剂松动,直到您可以拉开一条足够让工具插入的缝隙。
    • 保持相同的力量匀速向上拉动吸盘,使前面板与后壳之间露出微小的缝隙。
    • 将撬片插入缝隙。
    • 用于固定屏幕的防水粘合剂非常牢固,想要拉开一条缝隙需要极大的力量,如果您很难拉开缝隙,请多加热,然后轻轻晃动屏幕使粘合剂松动,直到您可以拉开一条足够让工具插入的缝隙。
  6. 将翘片从iPhone的左下角划过左侧边缘,将固定屏幕的粘结剂分离。 请不要将翘片插入过深,否则可能损坏手机的内部部件 请不要将翘片插入过深,否则可能损坏手机的内部部件
    • 将翘片从iPhone的左下角划过左侧边缘,将固定屏幕的粘结剂分离。
    • 请不要将翘片插入过深,否则可能损坏手机的内部部件
  7. 在iPhone的底部沿边缘插入您的拆机翘片,然后向右滑动,继续分离粘合胶。 不要把拆机翘片插得太深,否则可能会损坏iPhone这一侧的显示屏排线。只插入几毫米,或者大约屏幕显示边框的宽度。 不要把拆机翘片插得太深,否则可能会损坏iPhone这一侧的显示屏排线。只插入几毫米,或者大约屏幕显示边框的宽度。
    • 在iPhone的底部沿边缘插入您的拆机翘片,然后向右滑动,继续分离粘合胶。
    • 不要把拆机翘片插得太深,否则可能会损坏iPhone这一侧的显示屏排线。只插入几毫米,或者大约屏幕显示边框的宽度。
  8. 显示屏幕的上边缘用胶水和卡扣固定。 将拆机撬片滑动到显示屏的顶角处,同时沿着Lightning端口的方向轻轻拉动或摆动显示屏。 如果你用力太大,屏幕或拆机撬片会破裂。这样做要小心和有耐心。
    • 显示屏幕的上边缘用胶水和卡扣固定。
    • 将拆机撬片滑动到显示屏的顶角处,同时沿着Lightning端口的方向轻轻拉动或摆动显示屏。
    • 如果你用力太大,屏幕或拆机撬片会破裂。这样做要小心和有耐心。
    • 同样,不要将拆机撬片插入超过显示屏幕外边框宽度的几毫米 - 否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 将拆机撬片滑到对角并切割固定显示屏幕的任何剩余粘合剂。
  9. 拉动吸盘上的小块,将其从前面板上取下。
    • 拉动吸盘上的小块,将其从前面板上取下。
    • 如果您使用了iSclack并且它仍然贴在iPhone上,请立即将其移除。
  10. 从左侧向上摆动显示器打开iPhone,就像书的封底一样。 不要试图完全分离显示屏幕,因为几条脆弱的带状排线仍然将它连接到iPhone的主板。 当你在打开手机的时候,把显示屏幕靠在某个东西上以保持支撑。
    • 从左侧向上摆动显示器打开iPhone,就像书的封底一样。
    • 不要试图完全分离显示屏幕,因为几条脆弱的带状排线仍然将它连接到iPhone的主板。
    • 当你在打开手机的时候,把显示屏幕靠在某个东西上以保持支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示屏幕放置到位,沿顶部边缘对齐卡扣,并小心地将顶部边缘按到位,然后将显示屏幕的其余部分向下压。 如果它没有轻易安装到位,请检查显示器周边的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
结论
想要重新组装设备,只需要按照相反的顺序执行指令。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
355,494 信誉积分
创作了258篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了16,493篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 109
