跳转到主内容
iPhone 7的打开过程
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone 7的打开过程, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7的打开过程, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. iPhone 7的打开过程: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 7的打开过程: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. iPhone 7的打开过程: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. iPhone 7的打开过程: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. iPhone 7的打开过程: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. iPhone 7的打开过程: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. iPhone 7的打开过程: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7的打开过程: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. iPhone 7的打开过程: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. iPhone 7的打开过程: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 7的打开过程: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. iPhone 7的打开过程: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7的打开过程: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些操作。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,232 声望
创作了168篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 1,168
