此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
使用本指南重新喷涂你汽车的部分或全部漆面。本指南介绍的无疑是最困难的方法——使用滚筒滚涂油漆。你也可以使用喷漆罐(俗称“自喷漆”),但效果最好、成本也最高的方法是使用空气喷漆机。
通常来说,汽车漆面由底漆层(有颜色的部分)和覆盖在底漆之上的清漆层组成。如果你要使用空气喷漆机,那才是应该采用的施工方法。然而,由于本指南介绍的是滚涂漆面的方法,我们将使用一种既可作底漆又可作清漆的光面 Rustoleum 瓷漆。你需要滚涂多层薄漆,但从技术上讲,这仍然属于“单层”涂装。
务必在通风良好的区域作业,并在准备漆面和喷涂时记得使用适当的安全装备,尤其是呼吸防护装备。这注定是一个漫长且繁琐的工程,因此请缓慢而细心地操作,以达到最佳的涂装效果。此外,在开始工作前,先给汽车拍几张照片,这样你就能记住在翻新漆面之前,原来的车况有多么糟糕了 :)
你所需要的
打磨时请使用适当的安全装备。应穿戴长款衣物、防尘口罩和护目镜,以防止受到刺激或受伤。
拆下所有的前照灯和尾灯,以便车身边缘的漆面能够统一。用盖板遮住所有你不希望积灰或喷漆的孔洞。
使用带有低目数砂纸的电动打磨机,将车身上的旧漆打磨掉。对于难以触及的细小部位,请使用打磨块或直接手持砂纸进行打磨。
第一次打磨至少使用 100 目的砂纸,甚至可以使用低至 40 目的砂纸。粗砂纸能高效地去除油漆,但会留下非常粗糙的表面。
进行第二次打磨时,使用更细的砂纸(200 目)来减轻划痕并平整车身。
依次使用 400 目、800 目和 1500 目的砂纸重复上述操作,使车辆表面变得非常光滑。在每种目数的砂纸上都要花足够的时间打磨,因为之后再想去除深层划痕会困难得多。
过程中要不时擦去打磨产生的粉尘,以加快打磨进度。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
31等其他人完成本指南。
14指南评论
WOW I can't believe you rolled it after you did all that work to sand and mask off everything. How did it come out? You must have done a lot of 600 to smooth it all out. Do yourself a favor, go to Harbor Freight, get a spray gun and compressor. People Please don't use a brush!!! roller is much better but will leave bumps.
It worked fine for me, @%^$$@$.
neilriggers - 回复 分享
If memory serves, the optimum pressure for a spray gun is about 25 psi and the optimum distance is a foot (300mm) and when doing so, you need to DIRECT spray the panel, which isn't necessarily easy with all the angles etc. For the top coat, I found using a wide fan spray to be best, which resulted in the least number of imperfections, but you need to remember, your local environment WILL affect it, a dust free spray room is obviously the best, but thats not always available
I might try this if I ever buy a cheap beater just to test it lol
