跳转到主内容
微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换
你所需要的
  1. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛,并注意不要损坏液晶显示屏。
    • 如果你的显示屏玻璃破裂,请在维修过程中用胶带固定住进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条覆盖在 Surface 的显示屏上,直到覆盖整个面部。
    • 这将在撬起和抬起显示器时保持玻璃碎片的包含并提供结构完整性。
    • 尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
  2. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 加热屏幕的右边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前完全关闭 Surface 电源。
    • 加热 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
    • 你可能需要多次重新加热并重新涂抹 iOpener 以使平板电脑足够热。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
    • 也可以使用吹风机或热风枪来增加热量,但要小心不要使 Surface 过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  3. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 注意粘合剂排布: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在继续之前记下屏幕粘合剂排布:
    • 这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。
    • 显示板和柔性电缆位于靠近边缘的位置。小心切割,不要将三角撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
    • 易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。请仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。这里的粘合剂也是最厚的。
  4. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 将撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 将撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬片插入屏幕上的扬声器开口,然后在玻璃和扬声器网罩之间滑动撬片。
    • 不要将撬片插入比屏幕边缘的黑色边框更深的位置。将三角撬片插入过深可能会损坏 LCD。
  5. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 在屏幕下方滑动撬片: 步骤 5 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 在屏幕下方滑动撬片: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 朝 Surface 底部旋转撬片,将其滑到扬声器切口下边缘的下方。
  6. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 切透屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 切透屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将撬片滑下 Surface 的右边缘以切开屏幕下方的粘合剂。
    • 在整个过程的其余部分,如果你在滑动拨片时遇到明显阻力,请停止并重新加热你正在处理的部分。用三角撬片施加过大的压力会使玻璃破裂。
    • 将此撬片留在右边缘以防止粘合剂重新密封。
  7. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将其贴在 Surface 屏幕的底部边缘两分钟。
    • 你可能需要重新加热并重新应用 iOpener 几次以使平板电脑足够温暖。遵循 iOpener 说明以避免过热。
  8. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 8 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 8 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将一个新的三角撬片插入右下角,然后将其绕着拐角向底部边缘滑动。
    • 不要将撬片插入比屏幕侧面的黑色边框更深的位置。将拨片插入过深可能会损坏 LCD。
    • 沿 Surface 底部边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此三角撬片留在底部边缘以防止粘合剂重新密封。
  9. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将其贴在 Surface 屏幕的左边缘两分钟。
  10. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将一个新的三角撬片插入左下角,然后将其围绕角向左边缘滑动。
    • 在左边缘下方 2.5 英寸(65 毫米)处小心切割。请勿将撬片插入此处超过 1/8 英寸(3 毫米)。显示屏电缆位于边框的这一部分附近,很容易损坏。一旦通过显示屏电缆区域,请勿将撬片插入边框。
    • 沿着 Surface 的左边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此撬片留在左边缘以防止粘合剂重新密封。
  11. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 此边缘的粘合剂最厚,你可能需要重新加热并重新涂抹 iOpener 几次以使平板电脑足够热。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
  12. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 12 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 12 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用撬片绕过左角,然后沿着 Surface 的顶部边缘滑动。当三角撬片距左边缘 2.75 英寸(70 毫米)时停止。
    • 外壳顶部边缘接下来的 6 英寸(15 厘米)被左右天线覆盖,位于外壳和屏幕边框之间。请仔细按照以下步骤操作以避免损坏天线。
  13. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 易碎的天线电缆位于屏幕顶部边缘下方。请仔细按照程序进行操作,以免损坏它们。
    • 在显示屏下方你刚刚停止切割的位置插入三角撬片尖。请勿将三角撬片插入比挡板边缘更深的位置。
    • 小心地向右滚动拨片,将三角撬片的长边压入边框下方的屏幕粘合剂中,边走边切割粘合剂。不要沿着 Surface 的边缘滑动撬片。
    • 重复这个动作,插入刚切割的三角撬片尖,然后沿着曲面的顶部边缘向右滚动,直到撬距曲面右边缘 2.5 英寸(64 毫米)。
  14. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 14 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 14 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 一旦你在天线上切割粘合剂(距左边缘 8.5 英寸或 22 厘米),沿着表面的顶部边缘滑动撬片的其余部分,并绕过右上角以切开任何剩余的粘合剂。
  15. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 非常缓慢地将屏幕组件提离 Surface 外壳。如果遇到任何阻力,请停止并检查所有粘合剂是否已分离。
    • 暂时不要取下屏幕。它仍然通过两条电缆连接到主板。
    • 使用撬片切开任何剩余的粘合剂。
    • 闪光灯镜头可能会从 Surface 外壳中掉出。在重新组装过程中,跟踪镜头并将其放回外壳中的切口。
  16. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 16 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 确保你的镊子和撬棒触手可及。
    • 将屏幕组件的顶部抬离机箱,同时将屏幕底部滑动到更靠近主板显示连接器的位置。
    • 不要对显示屏带状电缆施加任何张力。
    • 用一只手保持屏幕静止。
  17. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖头小心地推动电池接口的每一侧。
    • 从一侧到另一侧交替,轻轻地将接口从插座中“取出”。
  18. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开覆盖左侧显示屏电缆连接器的银色胶带。
    • 不要撕掉带状电缆上的胶带。
    • 将撬棒的平端插入胶带下方,撬起接口以将其与主板断开。
  19. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 19 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 19 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开将右显示电缆固定到主板上的银色胶带。
    • 不要撕掉带状电缆上的胶带。
    • 使用撬棒扁平的一端垂直向上提起右侧显示电缆,然后将其与主板断开连接。
  20. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 取下屏幕。
    • 在重新组装过程中完成此步骤后,请按照屏幕粘合剂更换指南进行剩余的维修。
  21. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 卸下主板 EMI 屏蔽盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定 EMI 屏蔽的四颗 2.4 毫米螺丝。
  22. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 22 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 22 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用镊子小心地剥开将主板 EMI 屏蔽盖粘在铜散热片上的三片银胶带。
    • 这些胶带可以留在主板 EMI 屏蔽盖上,不需要完全去除。
  23. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 请注意围绕主板 EMI 屏蔽周边的小箭头。这些标记了将屏蔽固定到主板的每个夹子的位置。
    • 在重新组装期间,按下每个箭头以确保夹子固定。
  24. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 24 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 从电池附近的夹子开始,使用开启工具小心地从每个箭头下方垂直向上撬起主板 EMI 屏蔽,以断开夹子。
    • 注意尽可能少地使 EMI 屏蔽变形。它将需要重复使用。
  25. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 25 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 25 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 继续使用打开工具断开主板 EMI 屏蔽盖整个周边的夹子。
  26. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下主板 EMI 屏蔽。
  27. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 移除散热槽: 步骤 27 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 移除散热槽: 步骤 27 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 移除散热槽: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 从铜质散热槽上轻轻剥离中央导热垫。
    • 导热垫用轻质粘合剂固定到位。
    • 导热垫很脆弱,很容易撕裂。
  28. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 28 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 从散热槽上剥下剩下的两个导热垫。
    • 重新组装时,将散热垫上的铜条与散热器重新对齐。
  29. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用螺丝刀卸下以下七颗固定散热槽的螺丝:
    • 四颗 3.4 毫米 T5 Torx 螺丝
    • 三颗 2.7 毫米 T3 Torx 螺丝
  30. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 30 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 30 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 轻轻地将散热槽竖直向上提起并从设备上取下。
    • 散热槽将通过导热膏轻轻粘在 CPU 上。
    • 在重新组装期间,请务必安装新的导热膏。
    • 将散热槽管两端的两个小孔放在机箱中相应的销钉上,以确保正确对齐。
  31. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 移除 microSD 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 移除 microSD 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换, 移除 microSD 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 使用开启工具撬起覆盖 microSD 卡读卡器连接器的 EMI 屏蔽边缘,并将其从主板上卸下。
    • 注意尽可能少地使 EMI 屏蔽盖变形。它将需要重复使用。
  32. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 32 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端提起并断开 microSD 读卡器带状电缆。
  33. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 microSD 卡读卡器的两颗 3.1 毫米螺丝。
  34. 微软 Surface Pro 7 MicroSD 读卡器更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 移除 microSD 卡读卡器。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛] 寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
83,813 声望
创作了290篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 20
过去 30 天: 57
总计 2,087
