跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
微软 Surface Pro 7 电池更换
你所需要的
  1. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛,并注意不要损坏液晶显示屏。
    • 如果你的显示屏玻璃破裂,请在维修过程中用胶带固定住进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条覆盖在 Surface 的显示屏上,直到覆盖整个面部。
    • 这将在撬起和抬起显示器时保持玻璃碎片的包含并提供结构完整性。
    • 尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
  2. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 加热屏幕的右边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前完全关闭 Surface 电源。
    • 加热 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
    • 你可能需要多次重新加热并重新涂抹 iOpener 以使平板电脑足够热。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
    • 也可以使用吹风机或热风枪来增加热量,但要小心不要使 Surface 过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  3. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 注意粘合剂排布: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在继续之前记下屏幕粘合剂排布:
    • 这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。
    • 显示板和柔性电缆位于靠近边缘的位置。小心切割,不要将三角撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
    • 易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。请仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。这里的粘合剂也是最厚的。
  4. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 将撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换, 将撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬片插入屏幕上的扬声器开口,然后在玻璃和扬声器网罩之间滑动撬片。
    • 不要将撬片插入比屏幕边缘的黑色边框更深的位置。将三角撬片插入过深可能会损坏 LCD。
  5. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 在屏幕下方滑动撬片: 步骤 5 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换, 在屏幕下方滑动撬片: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 朝 Surface 底部旋转撬片,将其滑到扬声器切口下边缘的下方。
  6. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 切透屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换, 切透屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将撬片滑下 Surface 的右边缘以切开屏幕下方的粘合剂。
    • 在整个过程的其余部分,如果你在滑动拨片时遇到明显阻力,请停止并重新加热你正在处理的部分。用三角撬片施加过大的压力会使玻璃破裂。
    • 将此撬片留在右边缘以防止粘合剂重新密封。
  7. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将其贴在 Surface 屏幕的底部边缘两分钟。
    • 你可能需要重新加热并重新应用 iOpener 几次以使平板电脑足够温暖。遵循 iOpener 说明以避免过热。
  8. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将一个新的三角撬片插入右下角,然后将其绕着拐角向底部边缘滑动。
    • 不要将撬片插入比屏幕侧面的黑色边框更深的位置。将拨片插入过深可能会损坏 LCD。
    • 沿 Surface 底部边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此三角撬片留在底部边缘以防止粘合剂重新密封。
  9. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将其贴在 Surface 屏幕的左边缘两分钟。
  10. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将一个新的三角撬片插入左下角,然后将其围绕角向左边缘滑动。
    • 在左边缘下方 2.5 英寸(65 毫米)处小心切割。请勿将撬片插入此处超过 1/8 英寸(3 毫米)。显示屏电缆位于边框的这一部分附近,很容易损坏。一旦通过显示屏电缆区域,请勿将撬片插入边框。
    • 沿着 Surface 的左边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此撬片留在左边缘以防止粘合剂重新密封。
  11. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 此边缘的粘合剂最厚,你可能需要重新加热并重新涂抹 iOpener 几次以使平板电脑足够热。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
  12. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用撬片绕过左角,然后沿着 Surface 的顶部边缘滑动。当三角撬片距左边缘 2.75 英寸(70 毫米)时停止。
    • 外壳顶部边缘接下来的 6 英寸(15 厘米)被左右天线覆盖,位于外壳和屏幕边框之间。请仔细按照以下步骤操作以避免损坏天线。
  13. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 易碎的天线电缆位于屏幕顶部边缘下方。请仔细按照程序进行操作,以免损坏它们。
    • 在显示屏下方你刚刚停止切割的位置插入三角撬片尖。请勿将三角撬片插入比挡板边缘更深的位置。
    • 小心地向右滚动拨片,将三角撬片的长边压入边框下方的屏幕粘合剂中,边走边切割粘合剂。不要沿着 Surface 的边缘滑动撬片。
    • 重复这个动作,插入刚切割的三角撬片尖,然后沿着曲面的顶部边缘向右滚动,直到撬距曲面右边缘 2.5 英寸(64 毫米)。
  14. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 一旦你在天线上切割粘合剂(距左边缘 8.5 英寸或 22 厘米),沿着表面的顶部边缘滑动撬片的其余部分,并绕过右上角以切开任何剩余的粘合剂。
  15. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 非常缓慢地将屏幕组件提离 Surface 外壳。如果遇到任何阻力,请停止并检查所有粘合剂是否已分离。
    • 暂时不要取下屏幕。它仍然通过两条电缆连接到主板。
    • 使用撬片切开任何剩余的粘合剂。
    • 闪光灯镜头可能会从 Surface 外壳中掉出。在重新组装过程中,跟踪镜头并将其放回外壳中的切口。
  16. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 确保你的镊子和撬棒触手可及。
    • 将屏幕组件的顶部抬离机箱,同时将屏幕底部滑动到更靠近主板显示连接器的位置。
    • 不要对显示屏带状电缆施加任何张力。
    • 用一只手保持屏幕静止。
  17. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖头小心地推动电池接口的每一侧。
    • 从一侧到另一侧交替,轻轻地将接口从插座中“取出”。
  18. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开覆盖左侧显示屏电缆连接器的银色胶带。
    • 不要撕掉带状电缆上的胶带。
    • 将撬棒的平端插入胶带下方,撬起接口以将其与主板断开。
  19. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开将右显示电缆固定到主板上的银色胶带。
    • 不要撕掉带状电缆上的胶带。
    • 使用撬棒扁平的一端垂直向上提起右侧显示电缆,然后将其与主板断开连接。
  20. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 取下屏幕。
    • 在重新组装过程中完成此步骤后,请按照屏幕粘合剂更换指南进行剩余的维修。
  21. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 卸下主板 EMI 屏蔽盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定 EMI 屏蔽的四颗 2.4 毫米螺丝。
  22. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用镊子小心地剥开将主板 EMI 屏蔽盖粘在铜散热片上的三片银胶带。
    • 这些胶带可以留在主板 EMI 屏蔽盖上,不需要完全去除。
  23. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 请注意围绕主板 EMI 屏蔽周边的小箭头。这些标记了将屏蔽固定到主板的每个夹子的位置。
    • 在重新组装期间,按下每个箭头以确保夹子固定。
  24. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 从电池附近的夹子开始,使用开启工具小心地从每个箭头下方垂直向上撬起主板 EMI 屏蔽,以断开夹子。
    • 注意尽可能少地使 EMI 屏蔽变形。它将需要重复使用。
  25. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 继续使用打开工具断开主板 EMI 屏蔽盖整个周边的夹子。
  26. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下主板 EMI 屏蔽。
  27. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除散热槽: 步骤 27 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除散热槽: 步骤 27 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除散热槽: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 从铜质散热槽上轻轻剥离中央导热垫。
    • 导热垫用轻质粘合剂固定到位。
    • 导热垫很脆弱,很容易撕裂。
  28. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 28 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 从散热槽上剥下剩下的两个导热垫。
    • 重新组装时,将散热垫上的铜条与散热器重新对齐。
  29. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用螺丝刀卸下以下七颗固定散热槽的螺丝:
    • 四颗 3.4 毫米 T5 Torx 螺丝
    • 三颗 2.7 毫米 T3 Torx 螺丝
  30. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 轻轻地将散热槽竖直向上提起并从设备上取下。
    • 散热槽将通过导热膏轻轻粘在 CPU 上。
    • 在重新组装期间,请务必安装新的导热膏。
    • 将散热槽管两端的两个小孔放在机箱中相应的销钉上,以确保正确对齐。
  31. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除 microSD 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除 microSD 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除 microSD 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 使用开启工具撬起覆盖 microSD 卡读卡器连接器的 EMI 屏蔽边缘,并将其从主板上卸下。
    • 注意尽可能少地使 EMI 屏蔽盖变形。它将需要重复使用。
  32. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 32 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端提起并断开 microSD 读卡器带状电缆。
  33. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 microSD 卡读卡器的两颗 3.1 毫米螺丝。
  34. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 移除 microSD 卡读卡器。
  35. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开 Surface 连接端口: 步骤 35 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开 Surface 连接端口: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平坦的一端提起固定 Surface 连接端口的翻盖。
  36. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 36 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 36 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 36 中的图像 3,3
  37. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 取下右扬声器: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从右侧扬声器上卸下以下两颗螺丝:
    • 一颗 6.0 毫米螺丝
    • 一颗 3.8 毫米螺丝
  38. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 38 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻垂直向上提起右侧扬声器线接口,然后将其从主板上断开。
    • 轻拿轻放喇叭线;它们很精致。
  39. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 39 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 39 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 抓住右扬声器顶部边缘的末端并轻轻提起。
    • 将扬声器从外壳中水平拉出并取下。
  40. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除摄像头: 步骤 40 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除摄像头: 步骤 40 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 移除摄像头: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端撬起并断开所有三个摄像头接口与主板的连接。
  41. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 41 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定后置摄像头的两颗 2.6 毫米螺丝。
    • 取下后置摄像头。
  42. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 42 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 使用镊子断开覆盖前置摄像头带状电缆的天线电缆。
    • 将天线电缆移开。
  43. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 43 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 取下两个前置摄像头。
    • 相机用轻质粘合剂固定。如有必要,使用撬片从下面撬起它们。
  44. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开主板上的所有电缆: 步骤 44 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开主板上的所有电缆: 步骤 44 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 断开主板上的所有电缆: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端将主板左上角 ZIF 接口的白色塑料锁扣翻起。
    • 一定要撬开铰链翻盖,而不是接口本身。
    • 用手指或镊子将电缆拉出。
  45. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 45 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 45 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 在扬声器线和主板之间轻轻滑动撬棒的平端,直到它靠在接口上。
    • 小心地直接撬起接口以将其从主板上断开。
    • 要温柔地操作;扬声器电线很精致。
    • 在重新组装过程中,将新的扬声器线束放在主板上的接口顶部,然后用手指轻轻垂直向下按压以重新连接。
  46. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 46 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 46 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端将主板左下角 ZIF 接口的白色塑料锁扣翻起。
    • 用手指或镊子将电缆拉出。
  47. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 47 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 47 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端将主板底部中央的 ZIF 接口的黑色塑料锁扣翻起。
    • 用手指或镊子将电缆拉出。
    • 要重新安装 ZIF 接口,请将接口插入白线,然后合上锁盖。
  48. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 卸下主板: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下以下三个固定主板的螺丝:
    • 两个 2.4 毫米螺丝
    • 一颗 2.3 毫米法兰螺丝
  49. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 49 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 49 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 49 中的图像 3,3
    • 抓住主板的左边缘并将其抬起约两英寸。
    • 从 Surface 的右边缘轻轻拉出主板。
    • 小心不要将主板挂在任何电缆上。
    • 卸下主板。
    • 在重新组装过程中,将主板的右边缘插入到位,然后将左边缘放下。确保端口正确对齐并且没有电缆卡在下面。
  50. 微软 Surface Pro 7 电池更换, 取出电池: 步骤 50 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 取出电池: 步骤 50 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换, 取出电池: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 将 Surface 的顶部边缘向上支撑几英寸,以便整个 Surface 向底部边缘倾斜。
    • 在电池下方沿顶部边缘涂抹除胶剂或高浓度(90% 或更高)异丙醇。
    • 如果你使用除胶剂,请先按照以下准备步骤进行操作。
    • 在继续之前,让粘合剂去除剂静置并浸入粘合剂中至少 5 分钟。
  51. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 51 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 51 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 注意不要用工具刺破或弯曲电池——刺破或弯曲的电池可能会泄漏危险化学品或引起热事件。
    • 将塑料卡滑到电池顶部边缘的右侧下方。
    • 如果你在此过程中的任何时候遇到明显阻力,请停止,再涂一点粘合剂去除剂,然后等待它吸收。
    • 将卡片从右上方的电池单元下方左右滑动以切开下方的粘合剂。
  52. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 52 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 52 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 将塑料卡滑到电池底部边缘的右侧下方。
    • 将卡片从右下角的电池单元下左右滑动以切开下面的粘合剂。
    • 对电池的左侧重复前两个步骤,以从粘合剂中释放两个左侧电池。
  53. 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 53 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 53 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 7 电池更换: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 用塑料卡抬起电池的每一面,并确保所有粘合剂都与电池分离。
    • 轻轻地将电池从外壳中取出。
    • 取出电池后请勿重复使用,否则存在安全隐患。更换新电池。
    • 在重组期间,请按照本指南清除旧粘合剂并从预切的粘合剂卡上涂抹新粘合剂。
结论
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛] 寻求帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
83,789 声望
创作了290篇指南
2条评论
I have 17 surface pros that I need this done to. Can you recommend a repair facility?
Joseph Assa - 回复
I can't tell if it's an extremely bad design, anti consumer, or both. This might take an experienced repair shop two hours but to the average person this will take all day. Not to mention the dangers and significant risks involved. They want you to throw it away and buy a new one.
gyo kuto - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 401
过去 30 天: 1,667
总计 75,355
