简介
使用本指南更换 Microsoft Surface Pro 6 上破裂或损坏的屏幕。
在此过程中,你很可能会损坏未加固且易碎的显示面板。 在撬动阶段一定要施加足够的热量并格外小心。
你所需要的
如果屏幕玻璃破裂,请用胶带粘住玻璃,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中对身体造成伤害。在显示屏上重叠粘贴透明胶带,直至覆盖所有玻璃。戴上安全眼镜保护眼睛。
加热 iOpener并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
在继续之前记下屏幕粘合剂分布:
这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。
显示板和柔性电缆位于靠近边缘的位置。非常小心地切割,不要在显示器下插入太深。
易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。请仔细按照程序进行操作,以免损坏它们。这里的粘合剂也是最厚的。
拆下显示板。
为确保正确定位,请在将电路板粘附到显示器之前插入两个显示器接口。
what IS this part exactly? ive replaced it with two different spares and i still have no touch or pen. i wouldnt call it a display board because the actual displaying is done by the other wider connector, this board handles touch and pen no?
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛] 寻求故障排除帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
thank you very much Adam
Bahir Raad - 回复
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
I use hair dryer but unfortunately at last the screen was malfunctioning , I think the screen is very very sensitive to heat be very careful
Omid Eghbalpoor - 回复
