简介
据报道,微软已经在 Surface Duo 上研发了六年。我们拆它应该花不了那么长时间,不过对于这样花里胡哨的新设备,谁也说不准。希望这台 Surface Duo 能像 Surface Laptop 3 或者 Surface Pro X 这些微软最新的型号一样好拆,要么我们就得多花好多时间了。废话不说,开冲!
如果你想看更多拆解,我们为你提供了“三重”社交媒体选项:
想要快速了解可以去Twitter
;想看拆解美图可以去Instagram;
如果你是媒体,则是Facebook;如果你想全面了解我们的工作,请注册newsletter!
你所需要的
视频概述
期待已久的 Surface Duo 就在这里!只需1400美元,你就可以买到两块难以置信的超薄硬件,可以折叠起来放在口袋里……诸如此类。我们已经等不及要打开看看了。不过先看看到目前为止我们已经知道的:
两块5.6英寸的AMOLED显示屏(每个1800x1350、401 PPI)
两块串联的电池,总计 3577mAh 的容量
高通 Snapdragon 855 SoC 搭配 6 GB DRAM
128 GB 或 256 GB 内部闪存
一颗11 MP f / 2.0相机,针对前后使用都进行了优化
WiFi-5,蓝牙5.0, 4x4 MIMO LTE以及USB-C 3.1接口
360°铰链,可任意翻折
展开后,这台“非电话”设备薄的吓人,只有4.9毫米。相比之下,著名的“薄到弯曲”设备 iPhone 6 Plus 有整整7.1毫米厚。
尽管它不是电话,但 Surface Duo 仍然具有与其它 Surface 设备一样的SIM卡槽。 (不过它没有方便的活板门,需要用取卡针。)
即使是折起来,Surface Duo 也比 Samsung Fold (初代) 薄整整7毫米(Surface Duo 折起来厚9.8mm,Samsung Fold折起来厚17mm)。虽然这么薄,不过便携性还是被 Moto Razr 吊打。
与 Surface Duo 的蜜月期结束于我们试图用它开个网页的时候。里面的半成品软件带来了大量的崩溃,刷新和奇怪的闪烁。
好在,微软已经答应为 Surface Duo 提供三年的软件更新——长到足够解决很多问题了。不过,这块超薄的双面玻璃板能不能坚持到那个时候还是个问题。
除非你拥有Creative Electron的X射线机,否则你在其他任何地方都看不到这种图。在我们刚刚开始拆解的时候,他们已经干完活了。
Surface Duo 的整个左半部分与一台缩小的iPad惊人的相似——巨大的电池,一块小电路板在右边穿行。
Surface Duo 的右半部分则与我们以前见过的任何东西都不一样 - 几乎全是电路板,中间挖出来一个小窗口用来放第二块电池。
三角翘片刚好能插进间隙里!是的,到现在为止都不需要加热或吸盘!这太令人难以置信了!
——胶水可能会迟到,但永远不会缺席。我们很快陷入了粘合剂导致的困境,因此不得不请出热风枪。
让事情更棘手的是这两块背盖上的陷阱。两节电池都牢牢地固定在它们各自的背盖上,并通过极其容易扯断的电缆拴在手机的其余部分。
最终,我们通过小心翼翼地在石墨烯散热垫和黏糊糊的线上雕花,才把它拿了下来。差点就造成伤亡。
我们几乎毁掉了一根超软的柔性排线,这根排线上装有一些指示LED,还负责将听筒喇叭接到附近的电路板上。
好吧,最终的结果比我们最初的设想要艰难得多。这真的是正确的进入方法吗?也许我们应该先拆屏幕...
翻过来以后,我们发现在扬声器网罩下有些很好拆的东西——切口很方便地嵌在外壳上,而不是只有一小部分屏幕,这使得我们的三角撬片相对来说没那么容易把玻璃弄裂。
这也意味着,从屏幕进去也没那么容易(起码不像野餐那样容易)。巨大的导热板,一些堪比陷阱的电缆以及玻璃下面那块没有保护的屏幕都会让这件事变得很棘手。
没使用那些时髦却未经验证的折叠屏而采用这种传统的双屏配置是个大胆的选择,不过如果你要同时更换这两块屏幕,则可能需要做更多的工作。双重危险!
像这台设备的其他参数一样,这两块屏幕放在2019年肯定是顶级的。不过这也意味着它们没有高刷新率之类后续才普及的东西,只有两块令人肃然起敬的LG Display 60hz AMOLED面板。
即使不带眼镜,我们也能马上发现Surface Duo的两块电池。尽管同一块电池放在两半正在成为折叠设备的标配。不过Surface Duo采用的这种另类设计却反而使其相比同类设备拥有大的多的电池。
Surface Duo的左右两部分被两根通过铰链布置的多股互连电缆连接起来。这玩意有点像老式的MacBook显示屏电缆,而不是我们在其它铰链中看到的扁平带状电缆。
现在是主要事件,芯片!其中很多是去年的芯片,但这并不意味着不值得停产:
高通Snapdragon 855,分层安装在6 GB的SK hynix DRAM之下
128 GB东芝UFS 3.0存储
Qorvo 78052 RF Fusion MHB前端模块
Microsoft X904163显示驱动程序
高通SDR8150 LTE收发器
高通WCD9340音频编解码器
高通PM8150电源管理IC
Hi, where can I find the replacement screen?
如果你觉得这些芯片已经足够帅的话,看看我们还发现了什么:
高通QDM4670前端模组
高通QDM4620前端模组
可能是高通QPM4621功率放大器模组
高通QET5100 包络追踪器
高通创锐讯 WCN3998 802.11WiFi收发器
可能是日本村田K29前端模组
安森美半导体FSA4480UCX USB-C模拟开关电路
第三轮,给我们惊喜
恩智浦NX3DV642
高通WSA8815 4 W, D 级智能扬声器放大器
高通SMB1381 快充
Nexperia74LVC1G332GV-Q1003输入或门
Nexperia 74HC1G08GW-Q100 2输入与门
意法半导体LSM6DSO 6 自由度惯性测量单元
电源按钮下方侧边缘的小缺口容纳了这种隐形的模块化指纹传感器——在拆卸的这一阶段很容易使用,而在其他任何意义上都不那么容易使用。
接下来,我们拧掉用于固定书脊和铰链的大量Torx螺丝,虽然还不如最初的Surface Pro的90螺丝那么强烈,但它仍然是一种锻炼。
最终剔骨后,两个大翅膀可以自由地从中央脊柱飞离。
do you know how the reader part itself is attached to the board? my reader has fallen off
两个齿轮式铰链跨在大的分隔板上,并用三颗螺丝固定在每一侧的稳定杆上。
板互连电缆越过另一侧时,它们就浸入每个铰链壳体中,以防止在Duo执行折叠动作时被捏住。
与我们在其他可折叠产品中看到的相比,这一切都使铰链设计令人耳目一新。有点像微型360°笔记本电脑铰链,电缆布线等等。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9条评论
Innovative product.Inner parts looks good build quality
Wow, it’s kind of a mystery as to how repairable current Surface products are until you open them. On one end of the spectrum, we have the Surface Pro X and Surface laptop 3, and on the other hand, we have…this.
From what I know, pretty sure hardware development for this started (and likely finished) years ago and was mostly held back from earlier release because of lots of software changes and software issues, so I imagine a lot of design was done before Microsoft started focusing on easy repair like they did for the newer surface devices. Wouldn’t surprise me to see the second model be very different.
I’ve cracked the glass on the upper left corner of the right side screen. Do you know any any sources where i can buy the replacement glass? I found a source in India but they do not ship out of country. https://www.maxbhi.com/ Need a source that will ship to the US.
Anyone know where you can buy a replacement plastic frame? The charging port area of this is notoriously bad for breaking because it's so thin.
It's purely cosmetic. Take a scalpel, clean up both sides and call it a day. Not worth trying to fix that.
And if I could find a source for screens, I would attempt to fix my left one. Ridiculous the only option is to pay $650, especially when you can buy the whole phone from buydig for $480 or 460. Forget which. Otherwise my phone is e-waste. Sigh.
Ryan C -
My screen is cracked on the front and it won't even show any thing on them when I open it up
I got the same from https://www.xparts.in, it was good.
