跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
小米 Mi 9 电池更换
你所需要的
  1. 小米 Mi 9 电池更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 将加热的 iOpener 施加到后玻璃上,以软化边缘下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘固定在后玻璃板的下边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出空隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
  3. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从左下角开始沿小米Mi 9的侧面滑动三角撬片,以切割粘合剂。
    • 请注意后置摄像头,仅插入三角撬片的尖端。随着粘合剂的冷却,它变得更难切割。如有必要,请使用iOpener重新加热。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
    Be very careful at this point not to raise the cover too much, at the slightest bending the glass shatters. It just happened to me :(
    enrica_spiga - 回复
  6. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心提起后玻璃并将其拆下。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    Il y a un peu d'adhésif autour de l'appareil photo, c'est pour cela que ça peu forcer un tout petit peu.
    Charles - 回复
  8. 小米 Mi 9 电池更换, 主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧下固定主板盖的十颗菲利普斯#00 螺丝(3 mm 长)。
    • 一些螺丝上可能贴有防篡改标签。
    Note, the Explorer/Transparent edition does not use phillips #00 screws.
    Jason Baginski - 回复
    It uses 0.8mm star screws(P2 Pentalobe in the iFixIt store)
    Jason Baginski -
    Thanks for mentioning Jason!
    Dominik Schnabelrauch -
  9. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在主板盖右上角插入一个三角撬片。
    • 侧向拧开三角撬片以撬起并轻轻提起主板盖。
  10. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 小心地拆下主板盖,包括充电线圈/ NFC天线。
  11. 小米 Mi 9 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。
  12. 小米 Mi 9 电池更换, 扬声器单元: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拧下固定扬声器单元的七颗菲利普斯#00螺丝:
    • 四颗银色的3.2 mm 长螺丝
    • 两颗浅黄色3.8 mm 长螺丝
    • 一颗2.8mm 长的黑色螺丝
    • 某些螺丝可能隐藏在防篡改标签下面。
    I found that there was no need to remove the loudspeaker assembly at all. The battery adhesive was easy to pull out (by rolling it up on a screwdriver) without needing to remove the loudspeaker.
    Jez S - 回复
    I can confirm this. Worked like a charm without taking the loudspeaker assembly out.
    Alexander Niehoff -
    Ich stellte fest, dass es überhaupt nicht nötig war, die Lautsprecherbaugruppe zu entfernen. Der Batteriekleber ließ sich leicht herausziehen (durch Aufrollen mit einem Schraubenzieher), ohne dass der Lautsprecher entfernt werden musste.
    Gegenteilig sogar! Das Antennenkabel löste sich und hat dann außerordentlich viel Zeit gekostet den Stecker zu reparieren!!
    Harald Sanders - 回复
  13. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到扬声器单元的右侧下方。
    • 侧向拧三角撬片,撬起扬声器单元,直到可以牢牢握住为止。
  14. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 仍然有一条天线电缆连接到设备的背面。
    • 小心地提起扬声器单元,然后将其向左侧提使连接打开。
  15. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用镊子撬开天线电缆并将其与扬声器单元断开连接。
    • 卸下扬声器单元。
    • 在重新组装之前,请检查你的旧扬声器中是否有可能需要转移到更换部件的组件,例如带有同轴电缆接口的天线电缆。
  16. 小米 Mi 9 电池更换, 电池: 步骤 16 中的图像 1,3 小米 Mi 9 电池更换, 电池: 步骤 16 中的图像 2,3 小米 Mi 9 电池更换, 电池: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用镊子从电池上撕下粘性接头的黑色末端。
  17. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用镊子从电池下方拉出左侧的粘合剂小拉条。
    • 电池下方的粘合剂小拉条很容易撕裂。确保以平稳缓慢的动作和平角拉出小拉条。
    • 为了防止粘性标签撕裂,将小拉条绕在镊子上是很有帮助的。万一其中一个粘合片撕裂而无法完全拉出,可以使用异丙醇或加热的 iOpener 来软化粘合剂。粘合剂足够柔软后,使用撬开工具(例如撬棍或塑料卡)撬出电池。
    Be careful with this one. My fully charged battery catch fire.
    I tried to forcefully remove the battery after ripping the adhesive tab. I was bending it a lot.
    It started to burn and smoke a lot. I didnt get any burn wounds but it left some nasty marks on the floor even though I throw it out on the balcony after 1 second.
    Lars Pekkala - 回复
  18. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用镊子从电池下面拉出正确的粘性小拉条。
  19. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片将电池从其凹槽中撬出,直到可以牢牢握住为止。
  20. 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 小米 Mi 9 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 在强行取出变形或弯曲的电池后,再次使用容易造成潜在的安全隐患。
    • 更换新电池。除去中框上所有残留的粘合剂,并在涂上新粘合剂之前用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
结论
如果可能,请打开手机并测试修复效果,然后再安装新的粘合剂并重新密封手机。
用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。 为了正确定位,请将新粘合剂涂在手机上旧粘合剂所在的位置,而不是直接涂在电池上。 将新电池用力按入到位。
为了获得最佳性能,校准新安装的电池:将其充电至 100%,并继续充电至少两个小时。 然后,使用它直到它因电池电量低而关闭。 最后不间断充电至100%
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行这些说明。
将你的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 请查看我们的 Answers 社区 获取故障排除帮助。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
203,250 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
15条评论
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
edwinyapeter - 回复
yes I'm also interested. is it the same size? would like to replace with larger battery
Barbudo - 回复
What type is the antenna plug?
Mine got damaged
Marcel - 回复
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Andrew Blake - 回复
Im also experiencing this issue. How can I fix this?
Leolando Tan -
Same. Did ya'll figure it out? Going to buy a new battery to see if that helps.
Odin Omdal Hørthe -
You must calibrate your new battery as above instructions.
wheelspinning -
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Das hat mir 60€ Montagekosten bei Saturn erspart :) Gruß Iris
Iris Ock - 回复
I change my battery but it seams that the quick charge has gone from 65% to 100%. Why?
Giulio - 回复
You need to calibrate the new battery, the android software still thinks it has the old battery installed.
wheelspinning -
Superb guide, thank you! Battery replacement went very well and the iFixit Mi9 battery is superb quality.
Jez S - 回复
In the section what do you need. Gluestrips for the battery should be included
Karel Tenkink - 回复
What width glue strips do I need?
Simon Jackson - 回复
I just did it with 1mm strips, put two of them on each sides to be secured but I believe 2mm would have been more appropriate.
Armand -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 268
过去 30 天: 1,146
总计 89,896
