跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
小米 红米 Note 3 是一个易于打开的手机,电池可以很容易的取出。几乎拥有完美的维修性,因为它不易取下的显示屏,手机维修分数在10分满分中得到了8分。
  1. 手机外貌参考图片。 手机外貌参考图片。 手机外貌参考图片。
    • 手机外貌参考图片。
  2. 手机外壳没有固定螺丝。后壳的顶部和底部面板是由塑料制成的,但不能与后壳的其余部分分开。 我们可以非常平直的从手机整体撬下外壳,夹着它的塑料夹子足够灵活,可以弯曲而不会折断,而且也不太牢固。
    • 手机外壳没有固定螺丝。后壳的顶部和底部面板是由塑料制成的,但不能与后壳的其余部分分开。
    • 我们可以非常平直的从手机整体撬下外壳,夹着它的塑料夹子足够灵活,可以弯曲而不会折断,而且也不太牢固。
    • 连接主板和指纹传感器的线缆足够长,足以让你安全的撬开后壳而不会损坏指纹传感器线缆。
    remove sim card tray first.
    NEM0 on PC - 回复
    Not removing them broke the plastic clips - should’ve read your comment 1st - and it should be on the explanation as well! :P
    Demetrio Ruivo - 回复
  3. 撬下后壳后,只有指纹传感器留在后壳。 使用手指按压指纹传感器可以很轻易地从后壳上移除指纹传感器。
    • 撬下后壳后,只有指纹传感器留在后壳。
    • 使用手指按压指纹传感器可以很轻易地从后壳上移除指纹传感器。
  4. 使用电池拉条可以轻松移除电池 拉下拉条,移除电池
    • 使用电池拉条可以轻松移除电池
    • 拉下拉条,移除电池
    I wanted to know how could I improve the battery performance? Is battery-replacement the only way?
    Rgds
    Arun
    00971509820706 (WhatsApp)
    Arun Prakash - 回复
    Where I can find battery replacement
    OMKAR NATH NAYAK - 回复
  5. 第一层可拆卸组件包括:扬声器总成、天线、按键、振动器支架、前后摄像机。 其次:主板互连电缆和天线连接器。 最后:子板和充电端口。
    • 第一层可拆卸组件包括:扬声器总成、天线、按键、振动器支架、前后摄像机。
    • 其次:主板互连电缆和天线连接器。
    • 最后:子板和充电端口。
  6. 移除主板,唯一需要取下的是用于连接麦克风的橡胶套管。 主板非常小,但耳机插孔是焊接的,这使耳机插孔的更换变得更加昂贵。
    • 移除主板,唯一需要取下的是用于连接麦克风的橡胶套管。
    • 主板非常小,但耳机插孔是焊接的,这使耳机插孔的更换变得更加昂贵。
    • 最后剩余显示组件、振动器和扬声器。
    • 最后,可以看到显示屏幕组件在中框之下,这使破碎屏幕的修复更昂贵和费时。
  7. 小米 红米 Note 3 最后得到了10分中的8分(10分代表最易维修) 没有外部螺丝,后壳很容易拆卸。
    • 小米 红米 Note 3 最后得到了10分中的8分(10分代表最易维修)
    • 没有外部螺丝,后壳很容易拆卸。
    • 电池很容易就可以安装和移除。
    • 单独模块的充电接口设计意味着许多组件可以单独更换。
    • 显示屏幕组件是个单独的融合组件,需要拆卸整个手机来替换。
    • 制造商没有提供用户可访问的维修文档或资料。
终点
78等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Alex正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Andrew Optimus Goldheart
于2009年10月17日注册
458,724 信誉积分
创作了410篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
132 名成员
创作了13,014篇指南
Thanks for this guide. Almost Identical to a Galaxy Note 3 screen replacement. A lot easier than I though it would be.
Clems - 回复
Thank you so much for posting this teardown!
My Redmi Note 3 Pro developed a charging problem, and this post gave me the basics I needed to replace the usb daughterboard.
The phone was acting weird... When plugged in to a charger, the led indicator did not light up. I tried 7 different chargers and cables including 0.5, 1 and 2amp units. What was strange was that when it was plugged into a dual or quad port charger, any other devices stopped charging immediately. Those with led indicators switched off when it was plugged in.
I hoped it was a short circuit or fault in the usb port, which I learned here was replaceable. So I ordered the part on eBay and replaced it myself at home. All up it cost me $11 to fix my phone, and it is now working as normal again.
I'd like to add that one of the screws holding the speaker assembly is hidden under a tiny sticker, and the assembly and usb daughterboard are both also held in place by glue or double sided tape. Lift carefully and they come off quite easily.
Carl Cook - 回复
Where did you buy the usb charging port board (daughterboard)? I have the exact same problem, except the turning off of charging on devices only happens when I bend the charger down slightly. Do you have any problems with mobile data/ calling/wifi and or bluetooth?
Lindsay Tang -
I have a problem with my xiaomi redmi 3 pro, first, my wifi and my bluetooth can't activated, then now my device can't read my SIM card.. What should i do?:(
Vincent Theo - 回复
Hey,I was replacing my charging port and forgot to remove the sd card/sim card slot before opening the case.
I didnt open it all the way,but now my sd card wont load and not just the one I had in when it happened,but any I put in.
What can I do?
please respond
blackdevilonline - 回复
So the screen is fused with the mid-frame/front panel? The clips that hold my back panel on have broken (dont know how as I’ve never taken the back off) so was hoping to simply replace that element of the frame. But if I’m reading this right, it’s actually fused with the screen and I can’t replace only the front/mid frame?
Beau - 回复
Redmi2 my phone problem is in ringtone not change
keturaj suthar - 回复
Hi, i had a problem with my Xiaomi redmi note 3 pro, after replacement of the battery the speaker/loudspeaker dies, no sound in nothing (ringtone, music…). I start to replece the speaker but nothing, after i remove the battery again i take a look and it seems that a Flex cable is damaged (image in step 7, the Flex cable in the right side). The problem is that i can't find where to buy it. Can you help me with that?
Many thanks.
Pedro Serra - 回复
I have a problem with my Xiaomi Redmi Note 3 Pro, my wifi and my bluetooth don’t activate...
What should i do? :(
The Store i bought don’t want to repair even in Warranty, so don’t buy on PowerPlanet, they run from repairs…
hed190 - 回复
Patrón. Cómoborrar
Luis Vaquez - 回复
Retirar el patron
Luis Vaquez - 回复
my redmi note 3 pro no longer recharged after a short circuit of the charger. I tried to replace the USB port with the utmost care and attention, but the phone does not recharge anyway. What else could have burned? And to replace the battery or something on the motherboard that makes it impossible to repair? Mario Frianu
Kit Carson - 回复
Thank you so much for such kinds of information.
I got everything here what I needed to know, except one thing that is most important to me is repairing guidance,please post at least one about a more ICs having phone repairing and especially network section
Athar - 回复
What is the spare part to receive the signal from the sim card?
mariasavarese - 回复
Mi note 3 3,32gb phone water damage, mobile logon any time but no logon completely plz solutions
mukrram ali - 回复
I followed the guide and removed my battery, it went fine I think. But maybe I damaged something, because my phone don’t boot. I only see MI logo if the charger is in and then nothing. Any tips?
Kate Purr - 回复
Can i ask what is number of wifi ic of xiaomi note 3 SD version ??
Yasser seleem - 回复
Sim tray is stuck. It comes out just a little bit. Will disassembling the phone help?
Anshuman Panda - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 6
过去的7天: 65
过去的30天: 319
总计 61,264
