跳转到主内容
你所需要的
  1. 小米 红米 Note 3 可维修性评估, 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 1 中的图像 1,3 小米 红米 Note 3 可维修性评估, 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 1 中的图像 2,3 小米 红米 Note 3 可维修性评估, 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 手机外貌参考图片。
  2. 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 2 中的图像 1,2 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 手机外壳没有固定螺丝。后壳的顶部和底部面板是由塑料制成的,但不能与后壳的其余部分分开。
    • 我们可以非常平直的从手机整体撬下外壳,夹着它的塑料夹子足够灵活,可以弯曲而不会折断,而且也不太牢固。
    • 连接主板和指纹传感器的线缆足够长,足以让你安全的撬开后壳而不会损坏指纹传感器线缆。
  3. 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 3 中的图像 1,2 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 撬下后壳后,只有指纹传感器留在后壳。
    • 使用手指按压指纹传感器可以很轻易地从后壳上移除指纹传感器。
  4. 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 4 中的图像 1,2 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用电池拉条可以轻松移除电池
    • 拉下拉条,移除电池
  5. 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 5 中的图像 1,3 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 5 中的图像 2,3 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 第一层可拆卸组件包括:扬声器总成、天线、按键、振动器支架、前后摄像机。
    • 其次:主板互连电缆和天线连接器。
    • 最后:子板和充电端口。
  6. 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除主板,唯一需要取下的是用于连接麦克风的橡胶套管。
    • 主板非常小,但耳机插孔是焊接的,这使耳机插孔的更换变得更加昂贵。
    • 最后剩余显示组件、振动器和扬声器。
    • 最后,可以看到显示屏幕组件在中框之下,这使破碎屏幕的修复更昂贵和费时。
  7. 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 红米 Note 3 可维修性评估: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小米 红米 Note 3 最后得到了10分中的8分(10分代表最易维修)
    • 没有外部螺丝,后壳很容易拆卸。
    • 电池很容易就可以安装和移除。
    • 单独模块的充电接口设计意味着许多组件可以单独更换。
    • 显示屏幕组件是个单独的融合组件,需要拆卸整个手机来替换。
    • 制造商没有提供用户可访问的维修文档或资料。
终点
81等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Alex正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Andrew Optimus Goldheart
于2009年10月17日注册
491,865 声望
创作了411篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
139 名成员
创作了15,812篇指南
23条评论
Thanks for this guide. Almost Identical to a Galaxy Note 3 screen replacement. A lot easier than I though it would be.
Clems - 回复
Thank you so much for posting this teardown!
My Redmi Note 3 Pro developed a charging problem, and this post gave me the basics I needed to replace the usb daughterboard.
The phone was acting weird... When plugged in to a charger, the led indicator did not light up. I tried 7 different chargers and cables including 0.5, 1 and 2amp units. What was strange was that when it was plugged into a dual or quad port charger, any other devices stopped charging immediately. Those with led indicators switched off when it was plugged in.
I hoped it was a short circuit or fault in the usb port, which I learned here was replaceable. So I ordered the part on eBay and replaced it myself at home. All up it cost me $11 to fix my phone, and it is now working as normal again.
I'd like to add that one of the screws holding the speaker assembly is hidden under a tiny sticker, and the assembly and usb daughterboard are both also held in place by glue or double sided tape. Lift carefully and they come off quite easily.
Carl Cook - 回复
Where did you buy the usb charging port board (daughterboard)? I have the exact same problem, except the turning off of charging on devices only happens when I bend the charger down slightly. Do you have any problems with mobile data/ calling/wifi and or bluetooth?
Lindsay Tang -
I have a problem with my xiaomi redmi 3 pro, first, my wifi and my bluetooth can't activated, then now my device can't read my SIM card.. What should i do?:(
Vincent Theo - 回复
Hey,I was replacing my charging port and forgot to remove the sd card/sim card slot before opening the case.
I didnt open it all the way,but now my sd card wont load and not just the one I had in when it happened,but any I put in.
What can I do?
please respond
blackdevilonline - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 106
总计 67,129
